> Преобразователь частоты и двигатели разной мощности
Авель
сообщение 20.11.2013, 10:54
Пользователь №: 213760
Здравствуйте. Ситуация такова: имеется насосная станция, насос А - основной, насос В - резервный, мощность каждого - 55 кВт. Работают через АВР и преобразователь частоты СТА-03 CS. Есть вариант замены одного двигателя 55 кВт на другой 75 кВт, мощность ПЧ позволяет, и вот в этом то и состоит вопрос, а стоит ли так поступать, то есть допустима ли работа ПЧ с двигателями разной мощности, пусть и работает всегда только один из них?
Сообщение отредактировал Авель - 20.11.2013, 10:55
Ответов (1 - 11)
olg2004
сообщение 20.11.2013, 10:59
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ну если учесть что рабочие токи у двух двигателей разные то не стоит
а еще моменты и время разгона/ торможения, обороты, и опять же мощность
не стоит обольщатся что двигатели совершают одну и ту же работу
Kotlovoy
сообщение 20.11.2013, 11:53
Пользователь №: 140571
Вроде в каких-то частотниках видел возможность создания двух наборов параметров с выбором их сигналом на цифровом входе. Но не вспомнить, в каком. Может, в вашем есть такое?
"Возможность использования нескольких наборов параметров. Последнее поколение преобразователей имеет функциональную возможность выбирать различные комбинации настроек для нескольких режимов работы одного и того же двигателя или для нескольких двигателей, имеющих различные технические параметры."
http://www.privod-sta.ru/?doc=st3
"Несколько вариантов автотестирования и определения параметров двигателя при векторном управлении. Возможность сохранять 2 набора параметров для двух двигателей."
http://pricon.ru/cat/Delta_Electronics/CHa...i_VFD/vfdv.html
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 20.11.2013, 12:04
Vitaliy_asep
сообщение 20.11.2013, 12:23
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
В частотниках Siemens есть 4 набора параметров для работы с разными двигателями, и еще два набора для команд управления. Часто этими функциями пользуюсь очень удобно.
В корейских частотниках LSIS серии iS7 есть два набора параметров.
А вообще если у вас скалярное управление то забейте параметры более мощного двигателя и работайте себе на здоровье. Единственное тепловая защита и ограничение тока для 55кВт будут завышены. Если двигатель 75кВт стоит вместо 55кВт значит и нагружен он неполностью. Можете попробывать так поработать или вбить 60кВт.
olg2004
сообщение 20.11.2013, 12:28
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
вот это поворот
ну тогда никаких проблем
Vitaliy_asep
сообщение 20.11.2013, 12:42
Из: Караганда
Цитата(olg2004 @ 20.11.2013, 15:28) *
вот это поворот
бегло просмотрел мануал по вашему ПЧ похоже что в нем подобных "наворотов" нет. Китайцы этому еще видать не научились.
У вас обыкновенный насос и простой скалаярный режим. Вы же сам агрегат не меняли!? Померяйти токи на обоих двигателях. Если разница не большая, то все и так будет прекрасно работать. Темп разбега можете немного увеличить.
Сообщение отредактировал Vitaliy_asep - 20.11.2013, 12:44
Alexander_I
сообщение 20.11.2013, 13:16
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
"Китайцы этому еще видать не научились."
Глядя какие китайцы. У вышеупомяеутой Дельты даже в древних сериях это есть.
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.11.2013, 14:11
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
и у повтрана их 4 шт...
zadvor
сообщение 20.11.2013, 14:29
Пользователь №: 170982
не так уж и давно Дельта китайской стала.....
Alexander_I
сообщение 20.11.2013, 14:37
Из: Одесса
Не могу сказать, как давно. Но с 1971 года, как она была основана, была и есть китайская, точнее - тайваньская.
KYV86
сообщение 20.11.2013, 14:43
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
А смысл замены двигателя 55 кВт на 75 кВт?
zadvor
сообщение 20.11.2013, 14:46
ага, тайваньская, и соответственно пока в континентальном китае культурные революции бушевали, на острове заводы буржуины строили...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 13:56
