> Расчет воздухообмена по теплоизбыткам, Подскажите
ipoushok
сообщение 19.11.2013, 16:23
Пользователь №: 206747
Есть объект находится в новроссийске
Учебная морская академия, сначало были учебные аудитории и теперь закупили технологические тренажеры и надо проверить вентиляцию хватит ли ее для обеспечения нормального воздухообмена в помещениях, по ТЗ температура должна быть 21С
вот сам пример расчета правильный ли он?
Пример.
Помещение №105;
Кол-во и тип тренажеров: виртуальное судно – 4шт.
Max. кол-во человек: 12 чел.
1. Критерий количество воздуха:
L=N*Lnorm, где:
L - Требуемая производительность приточной вентиляции, м3/ч;
N - Количество людей;
Lnorm - норма расхода воздуха на одного человека:
а) типовое значение (по СНиП)-60м3/ч;
б) по ПЗ-20м3/ч
а) L=12*60=720 м3/ч
При 5-ти кратном воздухообмене L=3600м3/ч;
б) L=12*20=240 м3/ч
При 5-ти кратном воздухообмене L=1200м3/ч;
В соответствии с ПЗ расход воздуха в данном помещении является достаточным, но не является достаточным исходя из условия требований СНиП 41-01-2003.
2. Критерий качество воздуха:
L=3,6*Q/(c*р*(tyx-tпр), где
Q - избытки явной теплоты в помещении, Вт
с - теплоемкость воздуха = 1,005кДж/(кг*°С)
р - плотность воздуха = 1,2кг/м3
tyx – температура воздуха удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой рабочей зоны, °С
tпр – температура приточного воздуха, °С
tпр=28,4 °С
tyx=tвн+grad t*(H-hр.з.), где
tвн – температура внутри помещения, °С
grad t – вертикальный градиент температуры, К/м
H – высота помещения, м
hр.з.- высота рабочей зоны, м
tyx=28,4+1*(2,7-1,5)=29,6°С
L=3,6*24000/(1,005*1,2*(29,6-28,4)=59586кг/ч
59586/1,2=46955м3/ч
Ответов (1 - 26)
4TONN
сообщение 19.11.2013, 17:05
Пользователь №: 20500
по кол-ву воздуха откройте СНиП 41-01-2003 приложение М.
По поводу холода. Счиатете теплопритоки:
от одного человека 140Вт
от освещения 17-20Вт на м2
от компьютера и монитора в общем - 250Вт
от тренажера - по ТХ или ТЗ.
Скорее всего тренажер представляет собой большие LCD панели + компьютер, соответвенно тут надо прикидывать. Можно взять от одной lCD 40" дюймовой панели 150Вт, делите площадь экранов на одну панель получаете цифру.
Учитываете что в помещении есть теплопритоки от наружных ограждений.
Все складываете и получает сколько вам требуется ХОЛОДА.
Чем снимать их? При такой площади лучше всего использовать сплит систему. Внутренний блок желательно использовать кассетник ( на среднюю скорость подбирать). Более равномерно будет распределение, в добавок они тихие и легко чистятся, но требуется подвесной потолок, т.к. без него смотрится не очень эстетично, но некоторым нравится.
ipoushok
сообщение 19.11.2013, 17:06
То есть этот расчет я могу вставить заключение и ни каких приреканий не будет?
Wiz
сообщение 19.11.2013, 17:35
Пользователь №: 570
tпр=28,4 °С
не верно, температура притока должна быть меньше внутренней.
верно.
не верно
tвн - температура внутренняя, а не внешняя.
ipoushok
сообщение 19.11.2013, 17:42
верно.
не верно
я это считал по теплому периоду а такая внутрення получилась потому вентустановка без секции охлаждения
Wiz
сообщение 19.11.2013, 18:05
Пользователь №: 570
тогда вы не обеспечите требуемую температуру в помещении согласно ТЗ, и кому нужен тогда ваш тепловой расчет ?
ipoushok
сообщение 19.11.2013, 18:10
Я просто делаю проверку вентиляции, я понимаю то что ее не хватит из за тренажеров я в выоде пишу то что необходимо придусмотреть кондиционирование, просто мне в заключение надо привести пример расчета вентиляция для того что бы им доказать то что вентиляции не хватит и поэтому я спрашиваю на этом форуме подойдет этот расчет, то есть нет ли в нем каких то неправильных значений
Wiz
сообщение 19.11.2013, 18:26
Пользователь №: 570
Так с этого и надо было начинать, никто же не знает что вы делаете проверку сущ. системы.
Тогда вам надо
1. проверить расход системы по людям (сопоставить имеющийся и требуемый)
2 проверить расход системы по кратности воздухообмена (если есть требования к кратности в этих помещениях и сопоставить расходы)
3. сделать расчет теплового баланса при условии охлаждение воздуха в приточке. Вот этот расчет вам и покажет, хватит ли существующего воздуха для снятия теплоизбытков только лишь приточным воздухом или же надо дополнительно ставить сплиты.
В противном случае
4.Если охлаждение приточного воздуха не планируется вообще, то нужно составить тепловой баланс и учеть дополнительно к другим теплопоступлениям теплопосутпление от приточного воздуха, которые будут равны Q=L*c*p*(tн-tвн), Вт, В сумме вы получите требуемую мощность кондиционирования для поддержания внутренней температуры на уровне 21С.
ipoushok
сообщение 19.11.2013, 19:02
Тогда вам надо
В противном случае
в первом сообщении я произвел расчет и он получаеться правильный? и я его могу оставить в заключении?
Wiz
сообщение 19.11.2013, 19:06
Пользователь №: 570
А что ваш расчет подтверждает или не подтверждает ?
ipoushok
сообщение 19.11.2013, 19:21
то что сущ вентиляции не хватит на удаление теплоизбытков от технологического оборудования, расчет воздухообмена по нормируемую количества расхода на человека, по кратности вентиляция проходит а по теплоизбыткам не проходит то есть надо проектировать системы кондиционирования
Пример.
Помещение №105;
L=N*Lnorm, где:
б) по ПЗ-20м3/ч
а) L=12*60=720 м3/ч
б) L=12*20=240 м3/ч
В соответствии с ПЗ расход воздуха в данном помещении является достаточным.
2. Расчет по кратности воздухообмена.
По СНиП 31-06-2009 воздухообмен должен осуществляться в 2-ух кратном объеме.
L=n*S*h, где
L- Требуемая производительность приточной вентиляции, м3/ч;
N-нормируемая кратность воздухообмена;
S-площадь помещения, м2;
H-высота помещения. м.
L=2*185.15*2.7=1000м3/ч.
Расчет воздухообмена по теплоизбыткам.
Q - Избытки явной теплоты в помещении, Вт
tпр=28,4 °С
tyx=28,6+1*(2,7-1,5)=29,6°С
L=3,6*26280/(1,005*1,2*(29,6-28,4)=54372кг/ч
54372/1,2=45310 м3/ч
Распределительные устройства приточной и вытяжной системы расположены непосредственно на одной из 4-х сторон при площади помещения 185.15м2 (ДхШ 12,1х15,4м), что существенно уменьшает обслуживаемую зону.
Теплоизбытки в количестве 24кВт (4-е тренажера по 6 кВт) от нового оборудования не компенсируются и/или не удаляются.
Вывод: помещение не пригодно для эксплуатации планируемого технологического оборудования и нахождения людей
Wiz
сообщение 19.11.2013, 19:27
Пользователь №: 570
да как же тут можно проверять снятие теплоизбытков, если температура приточного воздуха сама является теплоизбытком по отношении ко внутренней температуре.
сущ. вентиляции не то что не хватит, ее саму придеться ассимилировать сплитами.
ipoushok
сообщение 19.11.2013, 19:32
температура приточного воздуха такая большая потому что в вентустановке нет секции охлаждении то есть получает воздух который он берет с улицы такой же и подает в помещения. ведь так?
Wiz
сообщение 19.11.2013, 21:18
Пользователь №: 570
так, поэтому им снять теплоизбытки нельзя, он сам как теплоизбыток будет выступать.
4TONN
сообщение 20.11.2013, 8:50
45000 кубиков в помещение 180м2?
zenat
сообщение 20.11.2013, 10:38
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
ipoushok
сообщение 20.11.2013, 12:47
Здравствуйте.
Подскажи те пожалуйста формулу для определения количества расхода воздуха по теплоизбыткам
По формуле которую я нашел получается какая то ересь
на помещение площадью 35 м^2 и теплоизбытками в размере 0,9 кВт получает то что нужно подавать 1800 кубов
Загводска в то что имеется приточная вентустановка но она без секции охлаждение то есть получаеться какой воздух она берет такой же и дает
а формулу которую я нашел
Skaramush
сообщение 20.11.2013, 13:09
Не надо плодить сущности. Сдублируете ещё раз тему, позакрываю все. И дубль, и эту.
У Вас температура притока (наружная) ВЫШЕ требуемой для помещения. В таких условиях теплоизбытки НЕ АССИМИЛИРУЮТСЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ. Задача НЕ РЕШАЕТСЯ БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ.
Так понятно?
я вас
сообщение 29.11.2016, 9:35
Из: красноярск
Пользователь №: 174893
tпр и tвн - это две разные температуры, они ни как не одинаковые. по значению.
Q - Избытки явной теплоты в помещении, Вт (24000Вт Это реально??? с учетом теплопотерь????)
tпр= (если смежное помещение =16°С) (если улица берем холодную для Красноярска -37°С)
tвн – температура внутри помещения, 28,4 °С (это выроботка оборудованием)
grad t – вертикальный градиент температуры, К/м (я беру 1,5 всегда)
tyx=28,6+1,5*(2,7-1,5)=30,4°С
Получается если из смежного соседнего помещения:
L=3,6*24000/(1,005*1,2*(30,4-16)=4975кг/ч
4975/1,2=4146 м3/ч
Получается если приток уличный
L=3,6*24000/(1,005*1,2*(30,4-(-37))=1241кг/ч
1241/1,2=1034 м3/ч
Как-то так!
Bulat Garifullin
сообщение 12.5.2022, 12:46
Пользователь №: 403802
Подскажите пожалуйста! Делаю расчет ассимиляции впервые.
Холодный цех:
Для города Мелеуз по Строительной климатологии tпр = 25 C.
По нормам tвн=18 С для холодного цеха.
grad t взял 1.
Высота помещения 5м.
Рабочая зона 2м.
По заданию ТХ в холодном цеху оборудования на 15,6 кВт (совмещен с раздаточной), (6,2кВт холодильная машина, 2,8кВт кофемашина, мармит 2,2 кВт и тд).
tyx=tвн+grad t*(H-hр.з.) = 18 + 1 * (5 - 2) = 21 С.
L=3,6*Q/(c*р*(tyx-tпр) = 3,6 * 15,6 / (1,005*1,2* (21 - 25)) = - 11 650 м3/ч.
Получилось слишком много, может кто-нибудь взглянуть пожалуйста.
EJIEHA
сообщение 12.5.2022, 14:59
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
15,6 кВт - это установленная мощность.
Теплопоступления от такого оборудования принимаются с понижающими коэффициентами - одновременности, загрузки и эффективности. Про одновременность и загрузку - это к технологу. Эффективность скорее всего =1. Вряд ли от кофеварки делают местный отсос.
Rayzih
сообщение 13.5.2022, 14:02
Пользователь №: 263924
Холодный цех:
grad t взял 1.
Рабочая зона 2м.
То есть Вас не смущает отрицательное значение расхода?
И по СП131.....2020 для Мелеуза параметр "А"=26 С.
Сообщение отредактировал Rayzih - 13.5.2022, 14:06
EJIEHA
сообщение 13.5.2022, 14:55
Я дальше и смотреть не стала. Пусть сначала с теплопоступлениями разберётся.
ИОВ
сообщение 13.5.2022, 15:21
Холодный цех:
grad t взял 1.
Рабочая зона 2м.
1. Предлагаю сначала применить логику и вспомнить/изучить школьный курс физики.
Пока Вы собираетесь охладить воздух в помещении с теплоизбытками, подавая наружный воздух с температурой выше, чем в помещении. Это физически невозможно.
2. Температура 18 град указана для холодного периода года.
Для тёплого периода в задании ТХ д.б.указана конкретная температура, если не указана, то следует принимать по ГОСТ 12.1.005.
3. Поскольку раздаточная сообщается с залом для посетителей, то по п. 7.25 СП 118 придётся учитывать перетекание части воздуха из зала в холодный цех с раздаточной. Т.е. не весь воздух будет наружным. Придёт часть воздуха с температурой в зале, это следует учитывать в расчётах.
4. При большой кратности воздухообмена температурного расслоения воздуха по высоте не м.б., происходит смешение. Т.е. градиента не будет.
5. С тепловыделениями, конечно, нужно разбираться, Вам справедливо на это указали.
Выясняйте подробности по холодильной машине - где установлен наружный блок охлаждения (снаружи, в отдельном помещении) или это полупромышленный холодильник-моноблок.
PPeterr
сообщение 24.7.2024, 11:50
Пользователь №: 155574
Здравствуйте.
У меня задача - устранить замечания от эксперта госэкспертизы, раздел ОВ. Прошу помощи советами от участников форума.
Объект - отдельно стоящая отопительня котельная мощностью 3 МВт. Здание котельной - модульное. Котельная - без постоянного присутствия обслуживающего персонала (автоматизированная).
Замечание эксперта - предоставить расчёты. Я подготовил расчёт ( Прикрепленный файл  Расчёт_ОВ_на_форум.pdf ( 65,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
). Результатом расчёта - является обоснование установки радиаторов отопления внутри здания котельной. Эксперт сообщает - расчёт неверный. Прошу участников форума - подсказать, в чём ошибка.
При расчёте - пользовался формулой из Приложения Г, СП 60.13330.2020:
Прошу уточнить насчёт параметра "L_w,z". В СП даётся такая формулировка этого параметра: "расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, м3/ч". Правильно ли я понимаю - что сюда входит в моём случае расход воздуха на горение? Дело в том, что горелки на котлах забирают воздух на горение из внутренней части здания котельной.
В разговоре с экспертом - я для себя сделал вывод, что эксперт считает что именно данный параметр принят неверно у меня.
Возможно у кого-то имеется пример расчёта ОВ для котельной (зимнее и летнее время). Буду благодарен, если поделитесь. Самостоятельно - пока не получается найти внятных разъяснений, как делаются расчёты по ОВ для котельной. Ранее - всегда брали трёхкратный воздухообмен плюс воздух на горение. Подбор дефлекторов и вентиляционных решёток. Всех всё устраивало и у меня не возникало трудностей. Наткнулся на госэкспертизу с требованием предоставить расчёты в соответствии с актуальным СП 60.13330.2020 - и испытываю теперь трудности. Как понял теперь: кратность воздухообмена - по расчёту но не менее однократной. Зимой - обеспечить температуру воздуха в котельной не менее 5 град. С (без персонала). Летом - обеспечить температуру внутри котельной не более 35 (?) град. С для условия стабильной работы электроники.
Rayzih
сообщение 25.7.2024, 8:47
Расчет требуемого количества тепла на вентиляцию выполняется по приложению А, СП 60....2020.
PPeterr
сообщение 25.7.2024, 14:56
Спасибо.
Провёл расчёт требуемого количества тепла по приложению "А", СП 60.13330.2020.
В результате этого расчёта получился противоположный вариант - отопление не требуется. Тепловыделение от оборудования избыточно.
Прикрепленный файл  Mathcad___расчёт_отопления_котельной.pdf ( 70,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Это "скелет" сделанный в программе Маткад (есть нюансы с размерностями). Но если кто-то из присутствующих взглянет, проверит - буду благодарен за ответную реакцию.
Сообщение отредактировал PPeterr - 25.7.2024, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:56
