Жироуловитель для детского сада, Нужен или нет? |
21.11.2013, 14:49
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Я приношу всем свои извинения! Полагал, жу для вентиляции.... . В канализацию, если работают на полуфабрикате, жу не нужен.
21.11.2013, 15:11
Пользователь №: 273
Водоканал мне в ТУ на ДОУ обычно пишет жироуловитель на производственную канализацию. Вопросов у экспертизы по поводу расходования бюджетных средств не возникало.
21.11.2013, 15:22
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Хоть не по теме но: Водоканал мне тут такое нарисовал в ТУ "Это водопровод на нем ответвление на колодец диаметром 1 м и пожарным гидрантом" И опять же не придерешся потому что в СП 8.13130 убрали пункт об этом
Сообщение отредактировал yfray - 21.11.2013, 15:24
21.11.2013, 16:23
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Vano @ 21.11.2013, 15:11)  Водоканал мне в ТУ на ДОУ обычно пишет жироуловитель на производственную канализацию. Вопросов у экспертизы по поводу расходования бюджетных средств не возникало. Ну да - так нормально.
25.11.2013, 9:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(yfray @ 21.11.2013, 14:42)  Понял значит у инженеров нет ответа на этот вопрос.  . Это зависит от наружных сетей куда подключаетесь. Если сети нормально работающие - то не нужен. Если же сети в данном районе регулярно забиваются - то водоканал может написать установку ЖУ.
25.11.2013, 15:40
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Serg Ivanov @ 25.11.2013, 10:41)  Если же сети в данном районе регулярно забиваются - то водоканал может написать установку ЖУ. Если за счет Водконала, то согласен  Вот наш Водоканал тоже все писал и писал в ТУ “отсебятину”, пока антимонопольный на 30тис.грн. не штрафанул. Теперь уже начали думать, что в ТУ правомочно требовать.
25.11.2013, 21:18
Пользователь №: 545
Цитата(yfray @ 21.11.2013, 15:16)  Если ставить ЖУ то надо разделять системы К1, К3. Если не ставить ЖУ, то системы К1 и К3 все равно надо разделять...
26.11.2013, 12:03
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Цитата(Максим @ 25.11.2013, 22:18)  Если не ставить ЖУ, то системы К1 и К3 все равно надо разделять... Это утверждение или вопрос? Зачем надо разделять? С жироуловителем хоть какое логическое объяснение есть. А без ЖУ как объяснить зачем это надо - тянуть от моек к лежакам К3 дополнительные ветки.
26.11.2013, 12:17
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Spok_only @ 25.11.2013, 14:40)  Если за счет Водконала, то согласен  Вот наш Водоканал тоже все писал и писал в ТУ “отсебятину”, пока антимонопольный на 30тис.грн. не штрафанул. Теперь уже начали думать, что в ТУ правомочно требовать. Вот на днях увидел свои ТУ на подключение счетчика в квартире. После фильтра до обратного клапана предлагают (есть на схеме, но в тексте написано "по желанию") поставить воздухоотводчик в связи с подачей воды по расписанию.Цитата(yfray @ 26.11.2013, 11:03)  Это утверждение или вопрос? Зачем надо разделять? С жироуловителем хоть какое логическое объяснение есть. А без ЖУ как объяснить зачем это надо - тянуть от моек к лежакам К3 дополнительные ветки. Утверждение конечно. Надо как и разрыв струи для предотвращения всяких отравлений масовых
26.11.2013, 12:36
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Про разрыв струи понятно, технологическое оборудование должно подключатся с разрывом струи.
Я думал что разделение на системы К1, К2, К3 ..... идет потому что состав этих сточных вод различный и технология очистки тоже разная и для защиты наружных сетей от засоров. Система канализации сама по себе служит для поддержания санитарно-гигеенической чистоты в здании, зачем ее делить если не предусматривать очистку для определленного вида сточных вод.
26.11.2013, 14:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(yfray @ 26.11.2013, 12:36)  Про разрыв струи понятно, технологическое оборудование должно подключатся с разрывом струи.
Я думал что разделение на системы К1, К2, К3 ..... сточных вод. СНиП на внутрянку пп.15.2 и 17.13.
27.11.2013, 21:51
Пользователь №: 545
Цитата(yfray @ 26.11.2013, 13:03)  Это утверждение или вопрос? Зачем надо разделять? С жироуловителем хоть какое логическое объяснение есть. А без ЖУ как объяснить зачем это надо - тянуть от моек к лежакам К3 дополнительные ветки. Вроде как К1 - хозбыт, К3 - производственная от технологического оборудования (мойки, посудомойки, трапы в полу и т.п). Выпуски К1 и К3 должны быть раздельны - см. СанПиН по общепиту.
5.6.2018, 8:37
Пользователь №: 237369
Специалисты, подскажите как рассчитать расход для подбора жироуловителя (детский сад), как вычленить из нормы "доу со столовыми и прачечными" расход на пищеблок.
5.6.2018, 9:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(An4isss @ 5.6.2018, 8:37)  Специалисты, подскажите как рассчитать расход для подбора жироуловителя (детский сад), как вычленить из нормы "доу со столовыми и прачечными" расход на пищеблок. По количеству блюд - как общепит. Или по заданию технологов, что правильнее.
