> Проект по Вентиляции., Как определить стоимость проекта.
Torchy
сообщение 21.11.2013, 8:41
Из: Красноярск
Пользователь №: 213895
Здравствуйте. Я тут новичок, решил попробовать создать тему и понять для себя актуальный вопрос. Как высчитать стоимость создания конкретного проекта. ВОт например приходит заказчик и говорит мне нужно сделать проект Вентиляции в конкретном складе. И тут мы начинаем играть в "угадай мелодию"... Я сделаю проект за 15 000р... А я сделаю за 10 000р. Или есть расчет по кв.метрам? по кубам? или процент от себестоимости запроектированного оборудования?. Подскажите пожалуйста blink.gif
gubanovalerchik
сообщение 21.11.2013, 9:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 56879
Если по уму для сметы, то по сборникам цен на проектные работы с учетом индексации цен, курсов и т.п. Если на дурака, то проще потенциальные заказчики воспринимают $/м2. Например, отопление стадия П 1000 м2 -бакс на метр, рабочка еще бакс, итого 2000$. Вентиляция-1/1, Холод-1,5/1,5. Если здание имеет специфическую технологию, влияющую на состав вентиляции, увеличивайте расценки, если нет исходных данных и надо досочинять/додумывать-увеличивайте расценки, если надо сделать за неделю-увеличивайте расценки. Но, подобный подход имеет смысл для небольших объектов, если беретесь за 5000м2+, пользуйтесь сборниками и т.д. Есть еще метод: оцените сколько должен стоить ваш рабочий день, например, 3-4 т.р. Прибросьте сколько дней уйден на выполнение проекта-вот и стоимость.
Torchy
сообщение 21.11.2013, 10:33
Из: Красноярск
Спасибо большое. А про какие вы сборники цен говорите?
Gruz1709
сообщение 21.11.2013, 10:40
Пользователь №: 5189
Прикидываю по приблизительным затратам времени в часах. Стоимость часа работы на основной работе умножаю на 2. Полученное умножаю на 1.1. Получаю сумму, ниже которой торговаться смысла не вижу.
Эту цифру умножаю на коэффициент жадности 1.5-3. И озвучиваю заказчику. :-)
сообщение 21.11.2013, 13:11
Пользователь №: 1703
Я озвучиваю заку цену 1 часа моей работы. Сколько часов я буду делать - зак должен принимать на веру. Зато оплатятся все переделки, вызванные дополнительными хотелками зака, походы в экспертизы, выезды на объект, телефонные звонки, переписки по мылу и пр. непроизводственные затраты. Понятно, что это работает, если зак тебя знает, и хочет, чтобы проект делал именно ты.
Сообщение отредактировал @@@ - 21.11.2013, 13:12
michel1881
сообщение 21.11.2013, 13:58
Пользователь №: 213808
Мне делали за 100 р. квадратный метр.
Gruz1709
сообщение 21.11.2013, 16:19
michel1881, что именно делали? обои клеили?
Skaramush
сообщение 21.11.2013, 17:22
И coup de grâce - каковы последствия для заказчика от такого "100 руб/м2"? Сильно подозреваю, что мрачные. Невозможно качественно выполнить работу не затратив время и усилия.
Вариант - это "комплекс", "проект и монтаж в одном флаконе". Тогда... Проект - демпинг и разница с нормальной ценой компенсируется в стоимости оборудования и монтажа.
michel1881
сообщение 21.11.2013, 23:13
Проект делали, или тема называется сколько стоит поклеить обои????
Все очень хорошо сделали, систему смонтировали осталось ПВУ поставить. Главное это хороший спец
Skaramush
сообщение 22.11.2013, 1:04
То есть, вариант номер два.
Gruz1709
сообщение 22.11.2013, 10:12
Skaramush, обычно так и бывает.
Вот потому я у михеля и интересовался что же ему за 100 рублей всобачили.
michel1881
сообщение 22.11.2013, 12:02
Проект отдельно, установка отдельно
сообщение 22.11.2013, 14:29
И что, если на следующем объекте предыдущий проектировщик заломит уже адекватную цену, то михель опять подешевле будет искать? Чревато это - работать с новым проектровщиком, это как по краю ходить. Повезет - не повезет.
michel1881
сообщение 22.11.2013, 14:43
Я лично не совсем понял, что вы имеете ввиду
Мне проектировщика посоветовал товарищ
Сделал все отлично: 2 проекта, один из них в 3D, весь материал расписан
сообщение 24.11.2013, 11:01
Эээ, ну как Вам объяснить. Хочется же денег больше всегда. Каждый проектировщик считает, что он заслуживает большего. Особенно, когда сравнивает с тем, сколько "стригут" большие проектные конторы, да еще и за проекты сомнительного качества. А он, по его мнению, делает все очень хорошо. Но для этого надо наработать клиентуру. Поэтому первый/ые проекты новому заказчику он делает по демпингу, чтобы заказчика "зацепить". И вот когда заказчик "зацеплен" - можно поднимать цену, ну хотя бы пока вдвое.
Заказчик на дыбы, естественно. Ну что ж, нет так нет. Заказчик ищет нового за первоначальные деньги, находит. И крупно "попадает". Проект сделан плохо, с ошибками и нерационально. Технические решения в проекте приняты такие, что заказчик переплачивает намного больше, чем если бы он заплатил первому проектировщику. И он идет на поклон к первому проектировщику. И готов платить то, что тот просит. Причем заказ переходит из обычного в срочный, так как все запланированные сроки уже прошли. А это опять деньги...
Как то так вообщем.
Сообщение отредактировал @@@ - 24.11.2013, 11:05
vsklokoch
сообщение 25.11.2013, 23:58
Пользователь №: 103731
Есть ощущение, что речь идет о проекте вентиляции квартиры или коттеджа.
И судя по описанию результата ГОСТовского проекта никто не ждал и не делал.
Раскидать по комнатам воздуообмены, трубы в Магике, подобрать ПВУ
(3d, спецификация - по одному клику) - ну не спеша полдня работы.
Площадь, ну пусть квадратов сто: 100руб*100кв м.=10 000 за полдня работы.
Я чего-то не понимаю?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 26.11.2013, 0:03
vsklokoch
сообщение 26.11.2013, 7:16
Да, еще, конечно, как минимум выезд на объект и встреча с клиентом - полный день получается.
Torchy
сообщение 4.12.2013, 6:17
Из: Красноярск
Всем спасибо, дельные советы. Извлек для себя полезность )
tgv
сообщение 11.12.2013, 12:58
проектировщикъ
Пользователь №: 6
коэффициент жадности))) емкое название
zverev999
сообщение 19.12.2013, 20:53
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 211062
красава!!!!!!!!!я всё думал,а на что это я всегда умножаю,а это коофициент жадности=)ГЕНИАЛЬНО!
ESEA
сообщение 23.3.2014, 14:41
Пользователь №: 227840
Всем спасибо за столь ценные советы! Тоже являюсь новичком в этом деле, могу точно сказать что почерпнул много интересного.
Андрей З.
сообщение 9.4.2014, 11:20
Пользователь №: 229927
Есть более трудоёмкий, но более точный и главное обоснованный для заказчика способ- использование для расчёта МРР (сборник базовых цен) это госрасценка и с ней спорить сложно. Там в таблицах к разным разделам указаны все необходимые для расчёта коэффициенты. Главное правильно выбрать применительность объекта т.е. если нужен проект склада, то брать расценки из коммерческого жилья нельзя.
antoncol
сообщение 15.12.2014, 14:55
Пользователь №: 85270
Добрый день.
Думаю что калым нужно как-то привести к общему знаменателю. Для жилья цена одна ,для офиса другая. Цены на проекты такие дешёвые, потому что мало кто знает реальную цену. Все люди разные и по всякому делают, демпинга очень много. Первый вариант простой это по справочнику базовых цен потом нужно умножить на 0,25-0,5. и дальше торгаваться, но мало кто на такие цены соглашаются, т.к. она всем кажется большая. Стоимость можно подсчитать онлайн пользуясь яндексом.
Второй вариант. это по курсу доллар / метр2, но маленькие проекты вообще не выгодно получаются, а крупные торговые центры дорого.
Третий вариант вообще не правильный считать по времени и стоимости трудочаса. Если ты получаешь зарплату в Москве около 60 -80 т.р. то можно ещё прикинуть со всеми коэфициентами, но извините меня в таких городах как Иваново, Тула, Кострома... инженер проектировщик получает 25-30 т.р. то вообще ничего не заработаете.
Пример нужен проект жилой дом, площадь жилого дома 10000 м2, стоимость кв. м. жилья 30-40 т.р. соотвествено 10000*30000=300 000 000 р хочет отбить инвенстор продав все квартиры минус кредитный процент 20% > 300 000 000*0.8=240 000 000р . 5% от этой стоимости затраты на проект получаем 12 000 000 р. из них 13 % стоимость раздела ОВ 12*0,13=1 560 000 рублей, и тут нужно скидывать по справедливости. если получишь 400 т.р. то очень хорошо будет, но практике все говорят ты что ах...ел в одно рыло 400 т.р. захотел, тебе ведь тут работы на 4 месяца, тогда отвечайте а чтоб сделать за 3 месяца я учился 5 лет и работал за зарплату инженера 5 лет чтоб теперь делать эти объекты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 5:09
