> кольцевая сеть ХВС
iampix
сообщение 21.11.2013, 13:51
Пользователь №: 167360
Вопрос как всегда глупый, но хочется знать мнение специалистов.
п. 5.4.1 Сети водопроводов холодной воды следует принимать:
тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов менее 12.
объект ФОК, пожарных кранов ровно 12, пожаротушение в 1 струю.
Судя по СП нужно предусмотреть кольцевую сеть водопровода??? Кольцевать по магистрали??? или же по чердаку объеденить пожарные стояки???
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
сообщение 21.11.2013, 13:56
Пользователь №: 1703
Посадите на маленькое кольцо два ближайших крана, остальные можно не кольцевать.
iampix
сообщение 21.11.2013, 14:04
В моем случае конечно будет удобнее объеденить противопожарные стояки по верху, только будет ли считаться эта сеть кольцевой?
сообщение 21.11.2013, 15:40
Будет, если краны сидят на разных стояках, которые подключены к КОЛЬЦЕВОЙ магистрали в подвале. Зачем все? По верху, так поверху, но тоже всего два достаточно объеденить. Зачем Вы деньги заказчика будете тратить, делая то, что не нужно?
Сообщение отредактировал @@@ - 21.11.2013, 15:41
SAN255
сообщение 21.11.2013, 15:50
Пользователь №: 17654
В СНиПе по внутрянке 12 кранов - это тупиковая.
В СП 12 кранов - это уже кольцевая.
ФОК конечно же находится где-то в глубинке в поселке? Тип наружных сетей - кольцо или тупик?
iampix
сообщение 21.11.2013, 15:54
Ту еще не пришли, но фок в городе
Вопрос сюда же, при числе пожарных кранов 12 я предусмотрел 2 ввода водопровода, если сеть наружная тупиковая, я могу тянуть от нее 2 ввода???
Khomenko_A_S
сообщение 21.11.2013, 16:15
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А смысл?
iampix
сообщение 22.11.2013, 10:52
Вот накидал пару вариантов кольцевания, скажите пожалуйста какой из двух вариантов правильнее.
Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 1,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 150
Olga_
сообщение 22.11.2013, 11:06
Из: Киев
Пользователь №: 124068
В первом варианте, магистраль у вас не закольцована. Я бы выбрала второй.
Kostyan777
сообщение 22.11.2013, 11:09
Работу работаю
Пользователь №: 110480
второй, с кольцом по подвелу
iampix
сообщение 22.11.2013, 13:06
А ГИП одобрил первый вариант((((
Khomenko_A_S
сообщение 22.11.2013, 13:44
Инженер
Из: Херсон
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 22.11.2013, 13:45
Khomenko_A_S
сообщение 22.11.2013, 14:07
Инженер
Из: Херсон
У вас нет арматуры для отключения части трубопровода на ремонт. Зачем тогда кольцевать?
При первом варианте- не получится, что арматура на чердаке?
сообщение 22.11.2013, 14:26
Так снип требует два ввода и кольцо...
Khomenko_A_S
сообщение 22.11.2013, 14:30
Инженер
Из: Херсон
Зачем СНиП требует?
Мой вариант: Для возможности отключения участка на ремонт, не более половины кольца. И надо добавить арматуру
Если нет арматуры для отключения, возвращаемся к вопросу: Зачем две трубы? Одна дешевле, и лучше по гидравлике
З.Ы. И плюс нарушение: СНиП требует кольцо от кольцевой сети, а топикстартер тянет от тупика
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 22.11.2013, 14:32
iampix
сообщение 22.11.2013, 14:52
наружку пока не тянул, ТУ нет. Тупик - это как вариант, хотел рассмотреть наихудший вариант.
Большое спасибо всем, кто отозвался.
сообщение 22.11.2013, 14:54
Цитата(Khomenko_A_S @ 22.11.2013, 14:30) *
Зачем СНиП требует?
Ну это да. Кольцо надо делить перерезающими задвижками на несколько участков, иначе нафиг оно. Но Снип чего то и насчет этого бурчит, так что пусть ставит. Ну вот два ввода. И один водомер, если вводы рядом. Уже как бы не кольцо полноценное. И как быть, чтобы полноценное кольцо получилось? От водомера опять в разные стороны разветвляться?
Khomenko_A_S
сообщение 22.11.2013, 15:04
Инженер
Из: Херсон
Я о том и писал, просто моя ироничная улыбка в тексте не отразилась смайликом и вы восприняли мое: "Зачем тогда кольцевать?" за вопрос.
Написано водомерный узел. Что в него включает автор?
iampix
сообщение 22.11.2013, 15:16
Водомерный узел
правда еще не доработал
Прикрепленный файл  _______________.dwg ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
сообщение 22.11.2013, 15:18
Ну формально надо требование СНиП выполнить о том, что 12 и более пожарных кранов должны сидеть на кольце. Точнее не более 11 ПК можно сажать на тупик.
Вот у него их 12. 1 ПК садим на "якобы" кольцо, а остальные 11 могут и на тупиках сидеть.
Как то так:
сообщение 22.11.2013, 15:23
А если для пожара все же нужно полноценное кольцо, то вот так как то:
Прикрепленный файл  12PK_KOLSHO.JPG ( 49,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
iampix
сообщение 22.11.2013, 15:32
Еще раз огромное спасибо за отзывчивость)
Dima_UA
сообщение 22.11.2013, 16:01
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
.del
не увидел перемычки
Сообщение отредактировал Dima_UA - 22.11.2013, 16:02
iampix
сообщение 22.11.2013, 16:13
где ее поставить???
сообщение 22.11.2013, 17:02
Цитата(Dima_UA @ 22.11.2013, 16:01) *
.del
не увидел перемычки
Ну начинается... Не коленке же рисовал, чтобы принцип понятен был....
kirkot
сообщение 26.11.2013, 16:42
Пользователь №: 19110
смысл первой схемы вообще неясен. Вторая: что значит "для пожара"? а первая для чего? ) В ней же нет кольцевания.
И вообще - с чего решили, что достаточно закольцевать один кран? Я так понимаю, что требование вызвано степенью пожарной опасности здания. Если туда ставятся 12 и более кранов, то уже требуется другая категория водоснабжения для ПК. Потому и обеспечивается бесперебойность с помощью кольцевания. Кольцевание одного крана обеспечивает бесперебойность подачи воды только на этот конкретный кран, а это бессмысленно.
Я не прав?
А на второй схеме зачем задвижка еще одна. Да еще "Закр". Если она "закр", то какое тогда кольцо? Туда может обратный клапан надо?
Сообщение отредактировал kirkot - 26.11.2013, 16:50
Dmitry_vk
сообщение 27.11.2013, 7:58
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(@@@ @ 22.11.2013, 16:18) *
Лажа.
Цитата(@@@ @ 22.11.2013, 16:23) *
Лажа.
Ни в одном из двух вариантов нет кольца. К тому же своей обвязкой водомерных узлов вы убиваете смысл второго ввода. А второй вариант с двумя электрозадвижками - абсурд в квадрате.
iampix
сообщение 27.11.2013, 8:36
Вы имеете ввиду схему моего водомерного узла???
Dmitry_vk
сообщение 27.11.2013, 9:20
Из: Липецк
Не вашего, а @@@. Ваш я не смотрел.
iampix
сообщение 27.11.2013, 9:37
Цитата(iampix @ 22.11.2013, 15:16) *
Водомерный узел
Сообщение отредактировал iampix - 27.11.2013, 9:38
Прикрепленный файл  _______________.dwg ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:47
