> Резервный вентилятор для тамбур-шлюзов, При обслуживании их от общеобменной приточной системы
Григорьева Екате...
сообщение 21.11.2013, 14:04
Пользователь №: 39693
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Столкнулась с ситуацией: есть 2 тамбур-шлюза перед помещениями категории А, подпор в них осуществляется от общеобменной системы. Согласно новому актуализированному СНиПу СП60.13330.2012, п.7.2.17 при такой схеме необходимо установить дополнительный резервный вентилятор на требуемый расход воздуха в тамбур-шлюзы, который будет включаться при пожаре (когда основные приточки выключаются). Вопрос: как это сделать? Есть у кого-то пример принципиальной схемы подобного решения? Буду очень признательно.
Wiz
сообщение 21.11.2013, 14:36
Пользователь №: 570
Ведете дополнительный воздуховод параллельно основному от резервного вентилятора в эти тамбура.
NOVIK_N
сообщение 25.11.2013, 18:27
Пользователь №: 71
Мне кажется Вы не правильно трактуете требование. Резервный вентилятор включается в работу при отказе основного. Пожар здесь не причем.
Два вентилятора включаются в магистраль в параллель с двумя воздушными клапанами для переключение ветвей на магистраль.
SERG_RMOS
сообщение 25.11.2013, 21:42
Из: Пермь
Пользователь №: 10913
У меня вопрос приток в тамбур шлюз помещений категорий А и Б выключается или нет? Мое мнение в последнее время изменилось и я считаю что он должен выключаться, так как данный приток не относится к противодымной вентиляции, а предназначен для исключения перетекания взрывоопасных смесей (как в СНиПе круглосуточно, круглогодично). Растолкуйте неучу, данную ситуации))) За ранее благодарен..
NOVIK_N
сообщение 26.11.2013, 10:01
Пользователь №: 71
Во втором абзаце рассматриваемого пункта есть прямое указание по данному вопросу: "допускается предусматривать... установку противопожарных нормально открытых клапанов для отключения при пожаре подачи воздуха в защищаемые помещения категорий А и Б".
SERG_RMOS
сообщение 26.11.2013, 12:05
Из: Пермь
Спасибо понял. По русски выключается подача в тамбур шлюз то же.
SERG_RMOS
сообщение 10.12.2013, 21:36
Из: Пермь
Был не прав. Этот пункт означает что подача в пом. при котом тамбур отключается, а про сам тамбур ни чего не сказано. Из этого пункта наоборот следует что остается работать.
NOVIK_N
сообщение 11.12.2013, 6:40
Пользователь №: 71
Пожалуй Вы правы. Ведь приток в тамбур и обслуживаемые им помещения осуществляется в параллель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 23:30
