> Назначение подиума под напольный котел, Чем регламентируется?
Lamo
сообщение 21.11.2013, 17:07
Пользователь №: 116570
Здравствуйте, Друзья!
Подскажите пожалуйста, сегодня встал вопрос о назначении подиума под котел.
Ну ясное дело, для защиты котла от воды, если вдруг протечет, для удобства сервисного обслуживания, от засасывания пыли.
Какими документами регламентируется данный момент с подиумом?
Кстати чем чревато засасывание пыли для напольного газового котла?
Khomenko_A_S
сообщение 21.11.2013, 17:11
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Не встречал такого вообще. Наоборот в старых системах котлы опускали пониже
zeman
сообщение 21.11.2013, 17:21
Пользователь №: 1271
Сейчас вообще со вводом технологических регламентов сделан упор на рекомендации по монтажу и эксплуатации от завода-изготовителя. Но это именно рекомендации не более того. Хотя если у контролирующих органов возникнет вопрос - почему не придерживались рекомендациий, то нужно что то на него ответить.
Kult_Ra
сообщение 21.11.2013, 17:39
Пользователь №: 6446
Это ж разные цели. Котёл (центр нагрева) опускали (подвал или приямок) пониже "центра охлаждения - ОП" для гравитационных систем. Так мню.
Lamo
сообщение 21.11.2013, 18:12
Да это небольшая частная котельная на меньше 60 кВт, контролирующие органы только газовая служба, думаю.
Внутренний голос
сообщение 22.11.2013, 8:44
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
СНиП II-35-76 п. 3.29. Технологическое оборудование со статическими и динамическими нагрузками, не вызывающими в подстилающем бетонном слое пола напряжений, которые превышают напряжение от воздействия монтажных и транспортных нагрузок, следует устанавливать без фундаментов.
Для встроенных и крышных котельных должно предусматриваться технологическое оборудование, статические и динамические нагрузки которого позволяют устанавливать его без фундаментов. При этом статические и динамические нагрузки от оборудования крышной котельной на перекрытие здания не должны превышать несущей способности используемых строительных конструкций здания.
п.17.22. Во встроенных и крышных котельных пол должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на высоту залива водой до 10 см; входные двери должны иметь пороги для предотвращения попадания воды за пределы котельной при аварии трубопроводов и устройства для удаления ее в канализацию.
Т.е. установка оборудования на постаментах(фундаментах) выше отметки залива водой, требуется либо по весовым характеристикам, либо по личностным, исходя из предотвращения затопления оборудования(порой дорогостоящего). Решение за инженером.
Lamo
сообщение 22.11.2013, 9:08
Спасибо за развернутый ответ, Внутренний Голос! Я тебя услышал!
Khomenko_A_S
сообщение 22.11.2013, 10:26
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Внутренний голос @ 22.11.2013, 7:44) *
[i]СНиП II-35-76 п. 3.29.
СНиП не под эту тему. Но подходит по содержанию
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 9:05
