> Отопительные приборы, "сцепка" конвекторов
Гость_Alissia_*
сообщение 22.11.2013, 11:23
Всем здравствуйте. Будьте добры, разъясните мне следующий момент...
Сколько можно соединять на "сцепке" конвекторов?
В курсаче - отопление (общест зд-е ). На высоте 2-ух этажей - одна наружн стена -стекло , решила там конвекторы поставить. До ознакомления с инфор-ей по этому вопросу в лит-ре, на плане (от одного стояка, на "сцепке") изобразила 8 конвекторов. Препод никаких замечаний не сделала. Но, после, прочитав в учеб. лит-ре по отопите. приборам, выяснила, что не больше 2-ух и только в пределах одного помещения, не считая гардеробных, кладовок и т.д. И при этом же, рядом рисунок, на кот в сцепке изображены 3 прибора (тип прибора не обозначен). Запуталась. Сколько же можно сцеплять, как лучше делать? (имеет ли значение тип прибора). В пределах скольких помещений?
У препода выяснить раньше, чем через 2 нед не получится.... Help, плиз
P.S. просьба не давать ответы подобного плана:
- надо было слушать на лекциях;
- а как на счет того, что бы самой подумать и т.д.
Заранее спасибо за понимание и помощь ))
Wiz
сообщение 22.11.2013, 12:00
Пользователь №: 570
Чем больше конвекторов в сцепке, тем больше расход теплоносителя, который вам нужно пропустить через нее при постоянном сечении трубы. Следовательно тем больше удельные потери по длине сцепки, по отношению к отдельно стоящим конвекторам.
Поэтому здесь соспостовляйте удельные потери сцепки с рекомендуемыми значениями потерь.
Гость_Alissia_*
сообщение 22.11.2013, 17:13
Спасибо )
а почему в пределах только одного помещения?
Сообщение отредактировал Alissia - 22.11.2013, 17:19
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.11.2013, 18:06
Пользователь №: 39475
"Сцепка" конвекторов - это бифилярная ветка системы отопления. Схема проходной-проходной....проходной-концевой. Имеет большие преимущества как по гидравлической, так и по тепловой устойчивости. У всех конвекторов в такой ветке одинаковая средняя температура. Тянуть можно хоть на целый этаж - в зависимости от имеющегося располагаемого напора.
Регулирование теплоотдачи - воздушными клапанами.
Гость_Alissia_*
сообщение 22.11.2013, 18:52
спасибо )
Сообщение отредактировал Alissia - 22.11.2013, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 16:50
