> Многоэтажный жилой дом на 23 этажа, Проектирование
_Artur_
сообщение 22.11.2013, 19:12
Пользователь №: 145048
Подскажите правильно ли предусмотрены трубы в многоэтажном жилом доме на 23 этажа, особенно запутался с выбором нержавейки для ГВС.
Пожар 96,8 метров – трубы по ГОСТ 10704-91 толщиной 4 мм.
Требуемое хоз.-питьевое давление для жилого дома 78 метров на 1 зону и 115 метров на 2 зону, при свободном изливе 20 метров (согласно СП).
В каждую квартиру устанавливаю регулятор давления.
Собираюсь принять на холодную воду:
Магистраль - оцинкованая труба по ГОСТ 3262-75* выдерживает ~ 240 метров напора
Стояки и разводка - трубы из нержавеющей стали Mapress компании Geberit выдерживают ~ 160 метров напора
Схема закрытая поэтому на горячую воду:
Стояки и разводка трубы из нержавеющей стали Mapress компании Geberit выдерживают ~ 160 метров напора
Магистраль трубы нержавеющие 12Х18Н10Т по ГОСТ 9941-81 – какое давление они выдерживают, правильная ли такая маркировка???
Выдержат ли задвижки EAGLE Danfoss у основания стояков и предусмотренные краны шаровые сливные для спуска воды с насадкой для шланга Ду 20 EAGLE Danfoss также расположенные у основания стояков???
И еще можно ли выпускать в 1 колодец систему канализации от жилой части и от встройки с расстоянием между труб 400 мм (в осях)???
И какой диаметр принять для колодца 1000 или 1500??
Ответов (1 - 4)
PesPes
сообщение 22.11.2013, 22:57
Пользователь №: 211546
Диаметры каковы труб? Гост посмотрите там должно быть написано какое они давление выдерживают. 3262 посмотрели же на 240м.увеличте диаметры напор поменьше станет в нормы уложитесь на регуляторах давления сэкономите. Выпускайте и для колодца 1500)
Kostyan777
сообщение 23.11.2013, 1:28
Работу работаю
Пользователь №: 110480
По типовому проекту - диаметры колодцев зависят от диаметров трубопроводов, которые колодец обслуживает. Диаметры труб зависят от количества стоков.так что смотрите ТП.
Задвижки ваши скорее всего на 1,6 МПа или на 1,0МПа, точнее - смотрите по паспорту на задвижку или по каталогам.
PesPes
сообщение 23.11.2013, 2:18
Имея опыт можно что то подсказать, но все дело в том что не так все просто как кажется со стороны. Можно сказать какую нужно трубу в зависимости от внешних параметров, которые тоже нужно знать. А это правила, расчеты, инженерная мысль. http://forum.abok.ru/index.php?showforum=64
Я приобрел автомобиль с хорошей управляемостью, развивает скорость 470км/ч. До школы четыре светофора. Как быстро я заберу всех детей если они в разных школах? Но есть и мопед с коляской, если бабушка будет забирать, какая у него скорость?
Водяной
сообщение 24.11.2013, 14:16
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Во-первых, почему нержавейка? Это оговорено заказчиком? это дом элитный? Так не принято делать в жилом многоэтажном строительстве...т.е. как правило, не применяют нержавейку
Во-вторых, посмотрите распоряжение строительства 1047-р , данный пункт 7.3 в СНиПе является обязательным, значит о 20метрах пока можно не думать... Нужно только обратить внимание на примечание 1 в приложении втором СНиП Внутрянки.
В-третьих, в один колодец можно выпускать
В четвёртых, ищите , как вариант, лист 30 ПП 16-8 Моспроекта...и так скажу...1,5 метра колодец
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 18:37
