2 страниц V  < 1 2
> Элеватор, нужен ли системе элеватор
Лыткин
сообщение 4.12.2013, 11:07
Пользователь №: 206008
Цитата(pilsonis @ 2.12.2013, 23:32) *
По нашим подсчетам получилось тоже самое. Пока только удалось взять график температур он 150/70. На данный момент на улице -4. Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1 показывает сейчас 41,3 в батарее. По графику вижу цифры 87/48. Так что пока даже близко температур по графику не наблюдается. Заявление на установку средств измерения в ИТП написано, ждём...
Подскажите, где искать такого специалиста?
87/48 это температура от источника при т-ре н.вз. -4 гр.С, а в радиаторы должна поступать (с К=2,1) примерно 67 гр.С.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 2:41
