> Посоветуйте циркуляционный насос на 16 бар, в смесительный контур
-BuTeK-
сообщение 25.11.2013, 0:39
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Ситуация:
ИТП на 26 этаже.
Приточка на 30 кВт на 1 этаже, примерно на 80 метров ниже.
Давление перед приточкой порядка 12 бар. Пока невозможно сказать точнее, т.к. существующий манометр слегка 'зашкаливает'.
Нужно установить правильный насос рассчитаный на 16 бар.
Вме что вижу у Грундфоса рассчитано на 10.
Насос желательно не большой.
Подскажите у кого было подобное?
Хотя бы у кого из производителей есть подобные смесительные насосы?
Ответов (1 - 22)
Бабай
сообщение 25.11.2013, 0:58
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Я, конечно, могу ошибаться, но, пожалуй, лучше поставить регулятор давления перед приточкой.
alexius_sev
сообщение 25.11.2013, 1:19
Пользователь №: 79559
А у вас калорифер приточки тоже на 16 бар? Может ти поставить? А как там организрвани система то? Я так понимаю, у вас коышная котельная?
сообщение 25.11.2013, 8:48
Пользователь №: 32666
Цитата(-BuTeK- @ 25.11.2013, 0:39) *
Ситуация:
ИТП на 26 этаже.
Перед приточкой 12 бар, а на обратке? Наверняка ниже допустимых для грундов 10 кг/см2?
Сообщение отредактировал HeatServ - 25.11.2013, 8:49
alexius_sev
сообщение 25.11.2013, 8:57
Вот серии ТР попробуйте у грундфоса
сообщение 25.11.2013, 8:58
Слишком дорогие и мощные.
alexius_sev
сообщение 25.11.2013, 9:04
Пусть частотник ставят или со встроенным берут. У них самих же задача поставить на 16 бар, а насосы такой сери дешевыми, мне кажется, не будут. Можно конечно ТО поставить, можно еще хуже извратиться поставить два регулятора давления, один после себя на подаче, другой до себя на обратке+ставить предохранительный клапан для защиты))). Или искть дешевые аналоги у других фирм.
Насос по рознице 860 евро, + частотник 8000 р, думаю 20-30% скидки сделают. итого 32-37 т.р.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.11.2013, 9:07
сообщение 25.11.2013, 9:07
Цитата(alexius_sev @ 25.11.2013, 9:04) *
Пусть частотник ставят или со встроенным берут. У них самих же задача поставить на 16 бар, а насосы такой сери дешевыми, мне кажется, не будут. Можно конечно ТО поставить, можно еще хуже извратиться поставить два регулятора давления, один после себя на подаче, другой до себя на обратке))). Или искть дешевые аналоги у других фирм подешевле.
А можно сразу с частотником, тыщ под сотню так. А можно посмотреть давление на обратке и поставить насос за 5-8 т.р.
alexius_sev
сообщение 25.11.2013, 9:09
если давление на подаче 12 бар, и каким-то чудом оно превратиться в 9 бар на обратке . То арматура должна подбираться на 12 бар (16 бар)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.11.2013, 9:12
Altelega
сообщение 25.11.2013, 9:14
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
А нельзя насос поставить в ИТП на 26 этаже? Там же давление около 4 бар..
alexius_sev
сообщение 25.11.2013, 9:15
ну обычно ставят возле калорифера приточной вентиляции, думаю тут речь идет об насосе на узле управления калорифером приточной установки
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.11.2013, 9:17
-BuTeK-
сообщение 25.11.2013, 10:14
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
1. Да насос нужен в циркуляционном контуре нагревателя приточной установки с трехходовым клапаном.
2. А как поставить регулятор давления? После трехходового, во внутреннем контуре?
Хватит ли давления воды поднять ее обратно?
3. Теплообменник в приточке рассчитан на 20 бар.
К сожалению померить давление в обратке пока получается.
alexius_sev
сообщение 25.11.2013, 10:22
2 регулятора давления после себя (подача) и до себя (обратка) поставить на входе и выходе со стороны ИТП перед трехходовым.
Зачем поднимать? Достаточно преодолеть давление сопротивления калорифера+трехходовой+регултор давление до себя на обртке.
Короче, надо выйти в точку после рег. давление на обратке в расчетные параметры по давлению и расходу при помощи насоса на узле обвязки калорифера.
Насосу же в ИТП сопротивлени системы в ИТП+труб до узла калорифера и после+рег.давление на подаче после себя.
Проект-то ИТП есть? Там обычно они написаны расчетные параметры по веткам
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.11.2013, 10:27
сообщение 26.11.2013, 0:04
Пользователь №: 8854
А почему калориферы выпали из поля внимания? Калорифер приточки типа КСК выдерживает до 12 бар...кажется.
Поставьте паяный разделительный теплообменник и все вопросы закроются.
Сообщение отредактировал испытатель - 26.11.2013, 0:05
Alex_
сообщение 26.11.2013, 14:16
Пользователь №: 596
Я за этот вариант. А в малое кольцо между теплообменником и калорифером залейте антифриз. Сэкономите на механизмах защиты от замерзания.
alexius_sev
сообщение 26.11.2013, 14:26
в #12 сообщении говорится , что калорифер на 20 бар.
про ТО я тоже говорил, но автору видимо затея с ТО не по душе)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 26.11.2013, 14:27
-BuTeK-
сообщение 26.11.2013, 18:24
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Насчет обвязки. Ни один производитель не может обеспечить насос с нужным мне расходом (на смешение) на 16 бар.
Ставить теплообменник ради одной приточки на 32 кВт - ну не знаю. Сколько может стоить такой теплообменник и обвязка к нему?
Возможное решение - поставить двухходовый клапан с установкой минимального пропуска в районе 10% - ну чтоб не закрывался полностью никогда, а учитывая что в ИТП есть погодозависимое управление - то он и не опустится ниже. На клапан поставить привод с минимальным временем открытия в районе 30 секунд и термостат на обратку.
Как вам такое решение?
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 26.11.2013, 18:30
сообщение 26.11.2013, 20:00
1. Паяный указанной мощности - порядка 300 у.е "дешевле спецнасоса"
2. Вы хотите воду из СО пропускать в приточку? Точно в температуру воздуха не попадете, но величина рассогласования будет "терпимой"
-BuTeK-
сообщение 27.11.2013, 9:40
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Почему из СО? Там своя отдельная система теплоснабжения приточек в ИТП.
Alex_
сообщение 27.11.2013, 10:49
Пользователь №: 596
Разумно.
А если не полениться и побегать сверху-вниз, согласовывая приточку и погодозависимый регулятор в ИТП, то этот самый клапан никогда не закроется менее чем на 70%, т. о. минимальный пропуск можно поставить 50%, чтобы не замёрзло...
Altelega
сообщение 27.11.2013, 10:54
Из: ИТП
А мне непонятно, почему насос и управление приточек не может быть тоже в ИТП на 26 этаже, где давление 4 бар.. или часть автоматики внизу, часть - вверху rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Altelega - 27.11.2013, 10:55
Alex_
сообщение 27.11.2013, 11:08
Пользователь №: 596
Долго ждать реакции. Регулятор может "взбеситься" Хотя... считать надо и настраивать ПИ - алгоритм.
Бойко
сообщение 27.11.2013, 11:27
Пользователь №: 10745
А там нужен насос? Так велик диапазон уставок по ТЗ? Если так, то не проще/надежней регулировать байпасом по воздуху...?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:42
