Гидроудар, Гидроудар |
25.11.2013, 9:08
Пользователь №: 149626
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли три насоса подключить в общий коллектор? Диаметр напорного трубопровода от насоса 50 мм. Диаметр общего коллектора 159мм. Производительность насоса - 10 куб.метров в час. высота напора - 10 м. Не будет ли гидроудара?
25.11.2013, 9:29
Пользователь №: 80684
После каждого насоса на нагнетательном трубопроводе установи обратные клапана.
25.11.2013, 9:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Темоха @ 25.11.2013, 9:08)  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли три насоса подключить в общий коллектор? Диаметр напорного трубопровода от насоса 50 мм. Диаметр общего коллектора 159мм. Производительность насоса - 10 куб.метров в час. высота напора - 10 м. Не будет ли гидроудара? Не будет.
25.11.2013, 10:46
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Цитата(odv @ 25.11.2013, 10:29)  После каждого насоса на нагнетательном трубопроводе установи обратные клапана. А что, обратный клапан спасает от гидроудара?
25.11.2013, 10:56
От обратного тока воды.
25.11.2013, 10:58
Работу работаю
Цитата(odv @ 25.11.2013, 11:56)  От обратного тока воды. вопрос был не про "обратный ток воды" , а про гидроудар
25.11.2013, 11:19
Гидравли́ческий уда́р (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный крайне быстрым изменением скорости потока этой жидкости за очень малый промежуток времени. Может возникать вследствие резкого закрытия или открытия задвижки. В первом случае гидроудар называют положительным, во втором - отрицательным. Опасен положительный гидроудар. При положительном гидроударе несжимаемую жидкость следует рассматривать как сжимаемую. Гидравлический удар способен вызывать образование продольных трещин в трубах, что может привести к их расколу, или повреждению других элементов трубопровода. Также гидроудары чрезвычайно опасны и для другого оборудования, такого как теплообменники, насосы и сосуды, работающие под давлением. Для предотвращения гидроударов, вызванных резкой переменой направления потока рабочей среды, на трубопроводах устанавливаются обратные клапаны.
25.11.2013, 11:21
Гидроудара не будет, даже если будут работать все три насоса?
25.11.2013, 11:24
Опишите получше вашу систему, а лучше схемку скиньте а то как то пальцем в небо тыкаем.
25.11.2013, 12:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Темоха @ 25.11.2013, 11:21)  Гидроудара не будет, даже если будут работать все три насоса? Гидроудар зависит не от этого.
25.11.2013, 12:04
Цитата(Serg Ivanov @ 25.11.2013, 13:00)  Гидроудар зависит не от этого. Полностью согласен.
25.11.2013, 12:15
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Темоха @ 25.11.2013, 9:08)  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли три насоса подключить в общий коллектор? Диаметр напорного трубопровода от насоса 50 мм. Диаметр общего коллектора 159мм. Производительность насоса - 10 куб.метров в час. высота напора - 10 м. Не будет ли гидроудара? для этого обычно ставят на одном насосе частотный преобразователь, а остальные подключают на прямом пуске.... http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65вот тут найдете массу реализаций..
25.11.2013, 13:22
В общем вся система состоит из трех параллельно работающих линий. В каждой емкости установлен насос. В сутки на каждую линию поступают 200 кубов воды. Все три насоса качают по 50 мм трубе в общий коллектор диам 159 мм. с коллектора вода идет уже на сброс.
25.11.2013, 13:25
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
отсчет 0 секунд: насосы выключены...частота вращения - 0 об/мин... расход=0 (скорость движения жидкости=0).... отсчет 1 секунда: насосы включились...почти мгновенно частота улетела на 3 000 об/мин - как минимум.... расход установился почти мгновенно... т.е. "нихто никуда не бежит" и тут - бах! и в следующий момент всё летит по трубам со скоростью десятки литров в секунду.... о чем ето нам говорит?... о том, что при прямом пуске насосов (т.е. напрямую от сети) хидроудар будет ВСЕГДА... величина ея зависит от мощности електрической статора и завязана на производительность (расход) насоса... единственный способ избежать гидроудара при включении/выключении насоса - это использовать мягкий пуск или частотник... тогда насос при включении, а с частотником - и при выключении - обороты будет набирать/опускать медленно, а не скачком, как при прямом пуске от сети... Чисто електрически, мягкий пуск ставят уже с 11 кВт... с 15 кВт - так прям, как здрасьте... Чисто с "железячной точки зрения", трубопроводы ИТП или насосных прессуют 10-ю очками как минимум... я - так сразу 16-ю и прессую...если PN насосов позволяет... чисто для себя... при таком (совершенно нормальном) подходе, до тех же 11 кВт можно пускать даже и напрямую... всё должно выдержать - если прессовку выдержало... но, чисто психологически - уже 7,5 кВт-ные насосы бахают так, что заказчик подпрыгивает и крестится... что нехорошо с педагогической точки зрения...  .... сейчас есть достаточно недорогие мягкие пуски... рекомендации лучших психиатров - поставьте уже 7,5 кВт-ный мягкий пуск, если хотите, чтоб Заказчик, а значит и непосредственные исполнители спали хорошо...
25.11.2013, 14:36
Благодарю всех за помощь.
25.11.2013, 15:10
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Usach @ 25.11.2013, 12:25)  отсчет 0 секунд: насосы выключены...частота вращения - 0 об/мин... расход=0 (скорость движения жидкости=0).... отсчет 1 секунда: насосы включились...почти мгновенно частота улетела на 3 000 об/мин - как минимум.... расход установился почти мгновенно... т.е. "нихто никуда не бежит" и тут - бах! и в следующий момент всё летит по трубам со скоростью десятки литров в секунду.... о чем ето нам говорит?... о том, что при прямом пуске насосов (т.е. напрямую от сети) хидроудар будет ВСЕГДА... А чего его пускать на пустую сеть и полностью открытую задвижку???
25.11.2013, 16:09
Работу работаю
Цитата(Khomenko_A_S @ 25.11.2013, 16:10)  А чего его пускать на пустую сеть и полностью открытую задвижку??? Вот я тоже не пойму как гидроудар случиться в открытой системе. Ну включились все насосы разом и что? Вода нагнетается в 159 коллектор и идут на сброс. Откуда удар?
25.11.2013, 16:13
Инженер
Из: Херсон
Вдогонку. И какой гидроудар при 10 метрах напора? 30 метров? чего бояться?
25.11.2013, 16:17
Работу работаю
Цитата(Темоха @ 25.11.2013, 14:22)  В общем вся система состоит из трех параллельно работающих линий. В каждой емкости установлен насос. В сутки на каждую линию поступают 200 кубов воды. Все три насоса качают по 50 мм трубе в общий коллектор диам 159 мм. с коллектора вода идет уже на сброс. Как по мне так 159 труба (для Вашего коллектора) великовата, я б 108 взял, а то и 89 хватило бы...
25.11.2013, 17:13
Работу работаю
Цитата(Темоха @ 25.11.2013, 14:22)  В общем вся система состоит из трех параллельно работающих линий. В каждой емкости установлен насос. В сутки на каждую линию поступают 200 кубов воды. Все три насоса качают по 50 мм трубе в общий коллектор диам 159 мм. с коллектора вода идет уже на сброс. Цитата(Khomenko_A_S @ 25.11.2013, 17:13)  Вдогонку. И какой гидроудар при 10 метрах напора? 30 метров? чего бояться? Три насоса (H=10м) качают в коллектор параллельно. Напор как был 10 метров так и останется)
25.11.2013, 17:21
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(Usach @ 25.11.2013, 14:25)  бах! и в следующий момент всё летит по трубам со скоростью десятки литров в секунду.... Мы еще с предыдущим перлом (кВт/ч) не разобрались, а тут уже свежатинка Помедленнее, пожалуйста! Я записываю! (с)
25.11.2013, 18:48
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Kostyan777 @ 25.11.2013, 16:13)  Три насоса (H=10м) качают в коллектор параллельно. Напор как был 10 метров так и останется) Но, но!!!! Вы меня не за того принимаете. 30 метров не из-за трех насосов, а потому что в университете нас учили при гидравлическом ударе- давление достигает 3 номиналов. Это если не считать
25.11.2013, 19:06
Из: г.Новосибирск
Das Teoreticos!
Гость_wild_*
25.11.2013, 19:13
Цитата(Khomenko_A_S @ 25.11.2013, 18:48)  ... нас учили при гидравлическом ударе- давление достигает 3 номиналов. Это если не считать... Ого... у нас такие секреты только в армии раскрывают
25.11.2013, 23:25
Пользователь №: 133411
Цитата(odv @ 25.11.2013, 10:29)  После каждого насоса на нагнетательном трубопроводе установи обратные клапана. обратные клапана ставятся на сети большой протяженности с весомым напором....если останавливается насос и идет обратный ток то скорости могут быть довольно серьезными. обратные клапана как бы делят сеть на участки, останавливая поток каждый на своем участке. если вы поставите обратный клапан у насоса а на сети их не будет (если напор будет серьезным) то будет зачетный гидроудар))))))
25.11.2013, 23:32
Цитата(Темоха @ 25.11.2013, 10:08)  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли три насоса подключить в общий коллектор? Диаметр напорного трубопровода от насоса 50 мм. Диаметр общего коллектора 159мм. Производительность насоса - 10 куб.метров в час. высота напора - 10 м. Не будет ли гидроудара? какая протяженность напорной линии?
26.11.2013, 8:24
Цитата(Mozarello @ 26.11.2013, 0:25)  обратные клапана ставятся на сети большой протяженности с весомым напором....если останавливается насос и идет обратный ток то скорости могут быть довольно серьезными. обратные клапана как бы делят сеть на участки, останавливая поток каждый на своем участке. если вы поставите обратный клапан у насоса а на сети их не будет (если напор будет серьезным) то будет зачетный гидроудар)))))) С этим я согласен но для насосов описанных выше не может быть длинная сеть с большим высотным перепадом (всего 10 м) обратный клапан после насоса нужен чтобы защитить крыльчатку насоса.
26.11.2013, 8:44
Пользователь №: 39475
Цитата Три насоса (H=10м) качают в коллектор параллельно. Напор как был 10 метров так и останется) Нарисуйте характеристику одного насоса (можно прямо в каталоге), рядом характеристики двух и трех параллельных насосов. И наложите на них характеристику сети. И увидите, что расход трех параллельно работающих насосов будет меньше, чем утроенный расход одного насоса. А напор трех насосов будет больше напора одного насоса. Вроде форум "Диалог специалистов"... А про гидравлический удар рекомендую посмотреть учебный фильм. Очень познавательно.
26.11.2013, 9:09
Из: г.Новосибирск
Цитата(odv @ 26.11.2013, 11:24)  С этим я согласен но для насосов описанных выше не может быть длинная сеть с большим высотным перепадом (всего 10 м) обратный клапан после насоса нужен чтобы защитить крыльчатку насоса. м-д-я... как то не задумывался... на самом деле, обратные клапаны нужны для того, чтоб насосы в группе нормально работали... у нас здесь - на земле - насосы одни и сами по себе никто не ставит... а ставят всегда группой... как минимум - рабочий+резервный... поэтому и ОК есть всехда... ну, правда есть ещё частные коттеджи... там насосы ставят по-одному... или по-веткам, или просто - один на весь дом... так вот там - Вы не поверите - ОК никто не ставит... ибо не нужен он там... Лично я гидроударом проверяю работоспособность ОК.... включаю первый насос в группе.... иммитирую его аварию... автоматика переключает на второй... если при етом происходит характерный хлопок - значит ОК насоса на котором я аварию съимметировал - живой... если нед - то значит "залип" от хрязи...  Цитата(Kostyan777 @ 25.11.2013, 19:09)  Вот я тоже не пойму как гидроудар случиться в открытой системе. Ну включились все насосы разом и что? Вода нагнетается в 159 коллектор и идут на сброс. Откуда удар? от верблюда под названием електрик... свет "моргнул" - система подпрыгнула...
26.11.2013, 9:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
