2 страниц V  < 1 2
> Гидроудар, Гидроудар
odv
сообщение 26.11.2013, 10:02
Пользователь №: 80684
Цитата(Usach @ 26.11.2013, 10:09) *
м-д-я... как то не задумывался... на самом деле, обратные клапаны нужны для того, чтоб насосы в группе нормально работали... у нас здесь - на земле - насосы одни и сами по себе никто не ставит... а ставят всегда группой... как минимум - рабочий+резервный... поэтому и ОК есть всехда... ну, правда есть ещё частные коттеджи... там насосы ставят по-одному... или по-веткам, или просто - один на весь дом... так вот там - Вы не поверите - ОК никто не ставит... ибо не нужен он там...
Лично я гидроударом проверяю работоспособность ОК.... включаю первый насос в группе.... иммитирую его аварию... автоматика переключает на второй... если при етом происходит характерный хлопок - значит ОК насоса на котором я аварию съимметировал - живой... если нед - то значит "залип" от хрязи... laugh.gif
от верблюда под названием електрик... свет "моргнул" - система подпрыгнула... laugh.gif
Я с вами согласен по поводу насосов в закрытых системах (сетевые, ГВС, водопровод и т.п.) и знаю что в таких случаях обратные клапана ставятся для автоматизации, а человек спрашивал про насосы работающие из емкости в колектор (КНС например с погружными насосами) и обратный ход воды при отключении насоса и сливе всей системы обратным потоком плохо отразится на крыльчатке.
Kostyan777
сообщение 26.11.2013, 11:00
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Цитата(Татьяна Удальцова @ 26.11.2013, 9:44) *
Нарисуйте характеристику одного насоса (можно прямо в каталоге), рядом характеристики двух и трех параллельных насосов. И наложите на них характеристику сети. И увидите, что расход трех параллельно работающих насосов будет меньше, чем утроенный расход одного насоса. А напор трех насосов будет больше напора одного насоса.
Вроде форум "Диалог специалистов"...
А про гидравлический удар рекомендую посмотреть учебный фильм. Очень познавательно.
Если быть совсем точным - то конечно да, Вы правы. Просто три запаралеленых насоса с напором 10 метров - 30 никак не накачают.
Usach
сообщение 26.11.2013, 20:29
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
да Хосподи!... если Вы любых два насоса поставите в параллель (рабочий+резервный) и не поставите на выходе каждого насоса ОК, то при включении любого из них насос будет маслать не на " закрытые системы", не на "открытые системы", не на коллекторы там всякие - а маслать он будет через соседний насос себе на всас!!!.... именно поэтому ВСЕГДА если в параллель насосы ставят - ставят ОК!!!.... laugh.gif
Mozarello
сообщение 27.11.2013, 7:35
Сообщение #34
Пользователь №: 133411
Цитата(odv @ 26.11.2013, 9:24) *
С этим я согласен но для насосов описанных выше не может быть длинная сеть с большим высотным перепадом (всего 10 м) обратный клапан после насоса нужен чтобы защитить крыльчатку насоса.
крыльчатку насоса?
я писал диплом делал насосную станцию орошения. и одним и методов предотвращение гидроудара была обводная линия вокруг ОК в насос. и через насос в обратку стравливается "лишняя вода"
как правило чтобы не делать обводную линию ставят клапана с регулируемым закрытием.
а кто нибудь задумывался почему клапана ставят перед задвижкой на напорной линией а не после? утренняя загадка)
odv
сообщение 27.11.2013, 8:10
Сообщение #35
Я же с вами и в прошлый раз по этому поводу согласился (вчитайтесь повнимательнее), а писал я про 1 насос.
Сандугач
сообщение 27.11.2013, 9:07
Сообщение #36
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Темоха @ 25.11.2013, 12:08) *
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста можно ли три насоса подключить в общий коллектор? Диаметр напорного трубопровода от насоса 50 мм. Диаметр общего коллектора 159мм. Производительность насоса - 10 куб.метров в час. высота напора - 10 м. Не будет ли гидроудара?
Длина напорной линии ? Которая 159мм? И ещё материал трубы влияет. Судя по диаметрам сталька. Если там несколько десятков метров, то гидроударом точно можно пренебречь, если там несколько км, надо считать... Поищу формулу и её разжёвывание в старых букварях по Насосам и насосным станциям, найду - выложу. пока вот ссылка. http://www.neudov.net/4students/otvety-po-...-truboprovodax/
По памяти сила гидроудара зависит от скорости в трубе, (точнее от скорости её изменения), длины трубы, жесткости трубы. Чем больше изменение скорости, тем гидроудар сильнее, чем быстрее происходит изменение, тем гидроудар сильнее (поэтому задвижки делают медленно закрывающимися), чем длиннее труба, и жестче её материал, тем скачок давления при гидроударе сильнее.
Khomenko_A_S
сообщение 27.11.2013, 11:18
Сообщение #37
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Сварщик рассказывал что по какой то шутке юмора поставили задвижку с гидропроводом на НС орошения.
Говорит: "стою, а машинист открывает, и так быстро она открылась. А потом земля начала подыматься, как будто черт вылазит"
Километр или два трубы пустой- результат немного предсказуем.
З.Ы. И то чего вообще не подозревал в универе- на старой системе меньше гидроударов, потому что персонал опытный. Был машинист один, мы старались в его смену не запускать НС, только поддерживать режим если уже запущена
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 13:18
