ЧП Данфосс Нет связи, Помогите разобраться с |
25.11.2013, 17:19
Из: Иваново
Пользователь №: 99901
Всем привет! Который день пытаюсь осуществить связь ЧП данфосс FC51 по каналу RS-485. Цель: наладить связь для настройки и дальнейшего подключения панели управление Weintek. Так вот! Изходя из форумов я нарыл инфу по подключению и сделал следующие манипуляции: 1. Подключил ЧП к адаптеру Взлет + к 68 клемме, - к 69 клемме, общие с обоих концов. Лампочка не горит. 2. Настроил ЧП: 8-30 ---- 2 8-31 --- 1 8-32 ---- 2 (9600 бод) 8-33 ---- 2 (контроля нет, стоп-бит 2).
Скачал программу МСТ-10, выставляю те же параметры. Сканирую - результат отрицательный. Лампочка моргает на ЧП, на этом все. Попробовал на другом адаптере Овен, результат тот же. Попробовал с ноута на системе ХР, результат нет!!! Первый раз у меня такое с этим интерфейсом, обычно все быстро связывается, оборудования у нас много и разное. Сил уже не хватает. Может подскажет кто-нить - в чем собака порылась! Или бубен нужен волшебный!!! Жду вашей ответов!!! Благодарю!
25.11.2013, 17:44
переверните провода
25.11.2013, 20:24
Из: Иваново
В смысле, я подключил неправильно!? Значит, 68 это -,а 69 это +???? Есть еще один нюанс: читал рукодство по программированию, скачанное с форума и почитал книжку, котрая идет вместе с ЧП. Так вот в руковостве настройка скорости заканчивается на скорости 9600, а книжке на 38400! и параметр 8-33 идут в разнобой, т.е. в руководстве одно, в книге по другому описание. Кому, мля, верить!!!
Сообщение отредактировал desperado2508 - 25.11.2013, 20:27
26.11.2013, 14:36
Из: Иваново
Ну может еще кто-нить помудрувстует в моей теме.... Ребят, не стесняйтесь, это ведь форум специалистов! Помогите советом, кто имел дело с этим!
26.11.2013, 21:30
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(desperado2508 @ 26.11.2013, 14:36)  Ну может еще кто-нить помудрувстует в моей теме.... Ребят, не стесняйтесь, это ведь форум специалистов! Помогите советом, кто имел дело с этим! Цитата подтянутся только покритиковать ваши успешные действия по решению задачи по существу, райвера для адаптера установлены? Цитата Кому, мля, верить!!! на минимальную скорость обмена настроить? Цитата 8-33 ---- 2 (контроля нет, стоп-бит 2). с другими устройствами использую всегда стоп-бит 1. отчего не знаю, скорей всего, потому, что не знаю.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 26.11.2013, 21:47
26.11.2013, 21:51
Пользователь №: 4070
Цитата(desperado2508 @ 26.11.2013, 14:36)  Ну может еще кто-нить помудрувстует в моей теме.... Ребят, не стесняйтесь, это ведь форум специалистов! Помогите советом, кто имел дело с этим! Попробуйте поиск по форуму для начала. Подобные темы жевали несколько раз... Скорость соединения не имеет значения. Протокол FC установлен по умолчанию. Parity - off, stop bit - 1. Но, опять таки, это не суть важно. Затыки с фирменными софтинами чаще всего случаются из-за кривых драйверов. Например, упоротые Lenze нормально коннектились только если "свисток" USB/RS принудительно устанавливался в системе на COM1. В самой софтине виртуальный и физический порты должны совпадать. Правильная настройка виртуального COM1 тоже имеет значение: Lenze и Siemens коннектились только при установке управления потоком в XON/XOFF. "Цели указаны, задачи поставлены - за работу, товарищи!!!"© Н.С. Хрущев. А вот как в "семерочке" принудительно воткнуть "свисток" в COM1 - это уже...
Сообщение отредактировал BROMBA - 26.11.2013, 21:58
27.11.2013, 16:09
Из: Иваново
Хорошо, завтра попробую поколдавать с компортами!!! А по полярности я правильно подключил???
27.11.2013, 16:14
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(desperado2508 @ 27.11.2013, 17:09)  Хорошо, завтра попробую поколдавать с компортами!!! А по полярности я правильно подключил??? В чём проблема махнуть туда-сюда для проверки?
27.11.2013, 17:36
Из: Иваново
Да это-то не трудно. Только вариантов для установки связи много очень, вот я хочу исключить возможность неправильного подключения. А там дальше буду колдовать с начала со скоростями (5 вариантов), потом с контролем четности (4 варианта), потом мудрить с компортами, если и там дело не пойдет, тогда заменю адаптер, затем компьютер и наконец-- сам ЧП! Если взять Булеву арифметику, то у меня вариантов дох..я получается, и где мне повезет со связью--- пока загадка! Вот поэтому я и спрашиваю на этом форуме мужиков, которые точно могут подсказать схему подключения и настройки ЧП. Видимо, пока мой пост они еще не прочитали!
27.11.2013, 22:05
Цитата(desperado2508 @ 27.11.2013, 18:36)  Да это-то не трудно. Только вариантов для установки связи много очень, вот я хочу исключить возможность неправильного подключения. А там дальше буду колдовать с начала со скоростями (5 вариантов), потом с контролем четности (4 варианта), потом мудрить с компортами, если и там дело не пойдет, тогда заменю адаптер, затем компьютер и наконец-- сам ЧП! Если взять Булеву арифметику, то у меня вариантов дох..я получается, и где мне повезет со связью--- пока загадка! Вот поэтому я и спрашиваю на этом форуме мужиков, которые точно могут подсказать схему подключения и настройки ЧП. Видимо, пока мой пост они еще не прочитали! Зачем? Прикол в том, чтобы в конечном итоге подокнуть Микрик к контроллеру? Да или не да? Ну, дык, как раз вот это делается "на раз-два-три". Поиск на форуме работает. МСТ10 при наличии "болванки" в контроллере даже уже и не нужна. Регистры-"уставки" можно переписывать прямо из контроллера. Подключение для приблуды "Овен АС-4": подключается элементарно - "А" - "аранжэвый" - 68 (то, шо левее), "В" - "бэло-аранжэвый" - 69 (то, шо правее). Со скоростями для МСТ-10 колдовать не надо: в МСТ по умолчанию стоит "9600, контроль четности, 2 стоп бита", в Микрике по умолчанию стоит "9600, контроль четности, 2 стоп бита", так шо, как говорят онанисты: "всё - в наших руках!" ))))) Бесплатный совет: вскрыть Овенскую приблуду, и позырить, шо там за мелкосхема стоит; ежли Prolific PL2303, то и дрова брать с оффсайта производителя, ежли какая-нить шняга серии FR, то и дрова соответствующие... Но ежли совсем беда с ассотиативным мышлением - F C051 = Овен ПЧВ-1х на самом деле. Никому не говорите! Это страшная тайна!!! На оффсайт Овена не ходите, там злые вампиры-разработчики притаились в ожидании новой жертвы, и Овенский форум не читайте, и инструкцию к ПЧВ и протоколу порта не качайте - умрете через неделю: из экрана панельки Микрика вылезет злая Садако в мокрой ночнушке, и и устроит персональный Армагеддец! )))))
Сообщение отредактировал BROMBA - 27.11.2013, 22:07
27.11.2013, 22:35
Ka3ax, гони списки регистров к L300P, не жмотничай!!! ))))) Понадобилось, но искать лень... Цитата(desperado2508 @ 25.11.2013, 17:19)  Или бубен нужен волшебный!!! Жду вашей ответов!!! Благодарю! Конечно, как же ж без бубна. Сюда мышою - тыць!!! ===> http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...st&p=945541
Гость_wild_*
28.11.2013, 6:07
Цитата(BROMBA @ 27.11.2013, 23:05)  Но ежли совсем беда с ассотиативным мышлением - FC051 = Овен ПЧВ-1х на самом деле. Если ассоциативное мышление применять то FC102 = Овен ПЧВ-3х??? Если это так будет ли работать опция MCA-120 (130B1135). Очень интересно, т.к. ПЧВ3 выпускаются до 90кВт и ценник весьма гуманный. Есть мысль заложить в текущий проект с контроллерами S7-1500 и сетью Profinet IO.
Сообщение отредактировал wild - 28.11.2013, 6:08
Гость_wild_*
28.11.2013, 8:19
ТС, по Вашей проблеме. Чтобы налаживать RS485 желательно иметь осциллограф, нормальный адаптер RS485-USB и программу для мониторинга COM-портов. Полярность трансивера мастера и слейва определите осциллографом, за обменом можно наблюдать подцепив адаптер. Интересно как Weintek будет переваривать дурацкую карту Modbus секции Readout Вашего FC-051. Организация регистров у Danfoss крайне не разумная (пропуск адресов между соседними регистрами) в угоду совместимости между различными сериями. Иногда при настройке OPC приходится помучится чтобы заставить работать. А при программировании в 61131-3 эти пропуски убивают возможности оптимизации группового чтения регисторов.
28.11.2013, 22:57
Цитата(wild @ 28.11.2013, 7:07)  Если ассоциативное мышление применять то FC102 = Овен ПЧВ-3х??? Не-а, ассоциативное мышление не помогло ))))) Это не FC-102, и даже не AKD-102... Пєрвоє - FC-102 никогда не собирался в Китае... Фтороє - у FC-102, и AKD-102 - 4 набора уставок и полновесный ПИД... Следовательно, это клон архибюджетной новинки FC-101. Цитата(wild @ 28.11.2013, 7:07)  Если это так будет ли работать опция MCA-120 (130B1135). Очень интересно, т.к. ПЧВ3 выпускаются до 90кВт и ценник весьма гуманный. Есть мысль заложить в текущий проект с контроллерами S7-1500 и сетью Profinet IO. Посмотрите инструкцию по FC-101. Где-то на форуме выложена ссыль...
29.11.2013, 0:54
Из: Kiel
Цитата Если взять Булеву арифметику, то у меня вариантов дох..я в байт уложишься  всего один то байт. Цитата Ka3ax, гони списки регистров к L300P, не жмотничай!!! ))))) Есть такой сюжет в "Ералаш", пародия на "Чапайя". Поместье, рояль, белый офицер, льется музыка.. рядом Ванька избитый до крови опустив голову склонил - не скажешь!? - нет, -твердо отвечает Ванька (чи ленька) и так долго.. затем из окна средь ставень появляется маман Ваньки - Сынок! ну скажи им! расстреляют же. - эх, мама, кабы знал, так сказал... а чего его спрашивали не скажу, интрига должна быть, такая, какая созданы выше приведенным вопросом. я о списках. нет у меня, точно знаю. а точно знаю от того, что не знаю о чем речь.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 29.11.2013, 1:02
29.11.2013, 11:46
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(BROMBA @ 27.11.2013, 23:35)  гони списки регистров к L300P, не жмотничай!!! ))))) что то подсказывает, что от одной мамки сынки... а вот родного не нашел..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 29.11.2013, 11:47
29.11.2013, 13:11
Из: Иваново
[quote name='Ka3ax' date='29.11.2013, 1:54' post='958897'] в байт уложишься  всего один то байт. Про арифметику я пошитуть пытался, а так их реально на целый день!!!
29.11.2013, 13:52
Из: Иваново
Только сегодня добрался до стенда, перечитал все, что написали и я его победил! Ура!!! Короче, мужики, пишу отчет ( может кому и пригодится!)
Подключил ЧП через адаптер Овен. Провода подключил по полярности я правильно, т.е. 68 контакт это "+"(А), 69 это "-"(В). Скинул ЧП по резету. В программе МСТ10 поставил порт нужный, скорость 9600, parity no, stop bit 1. Связи - х..й, а потом залез в настройки адаптера и по совету Bromba поставил управление потоком в XON/XOFF. И чудо, он нашелся! Да, и я еще скачал дрова с офсайта на Win7. Порт Com2. Это у меня на компе.
Всем спасибо, буду дальше ковырять его, связывать с панелью!
Сообщение отредактировал desperado2508 - 29.11.2013, 13:52
29.11.2013, 21:36
Из: Kiel
Цитата у Bromba поставил управление потоком в XON/XOFF. И чудо, он нашелся! Да, и я еще скачал дрова с офсайта на Win7. Порт Com2. так "дрова" или настройки?
29.11.2013, 21:57
Цитата(Сергей Валерьевич @ 29.11.2013, 11:46)  что то подсказывает, что от одной мамки сынки... а вот родного не нашел.. Премного благодарствуем, но нужный документ, правда на испанском, давно в машине лежал... Там Modbus ASCII, и по команде 03 из Хитачи вываливается матерное слово длиной 104 байта. Сегодня решили - нуевонафиг, подокнем дискретное управление, и пущай работает, пока не сдохнет...
29.11.2013, 22:05
Цитата(desperado2508 @ 29.11.2013, 13:52)  Связи - х..й, а потом залез в настройки адаптера и по совету Bromba поставил управление потоком в XON/XOFF. И чудо, он нашелся! BROMBA может и троллятина зеленая, но херни не подскажет... Цитата(desperado2508 @ 29.11.2013, 13:52)  Да, и я еще скачал дрова с офсайта на Win7. Порт Com2. Это у меня на компе. Ага, СОМ2... наверное "железный" СОМ1 в машинке присутсвует или туда какой-нить файный вай подокнут?...
29.11.2013, 22:18
Из: Липецк
Пользователь №: 112851
Приходилось работать со станками с ЧПУ там номер COM часто играл большую роль. И должен быть он COM1
30.11.2013, 11:59
Из: Kiel
Цитата(BROMBA @ 29.11.2013, 21:57)  , правда на испанском, давно в машине лежал.. а есть на испанском? может такой есть на другом языке. могу у саппорта запросить, только не знаю, чего спрашивать.
2.12.2013, 8:52
Из: Иваново
Цитата(Ka3ax @ 29.11.2013, 22:36)  так "дрова" или настройки? Поменял настройки в дровах адаптера в Win-де!
2.12.2013, 8:59
Из: Иваново
Да, в компе есть "железный" порт №1, но занят под модемом Cinterion MC52. Кстати, у кого адаптеры фирмы Взлет, то этих товарищей все через ж..пу сделано, у них вывод А это минус, а В контакт это плюс. ( это не единственный их фирменный знак!!!)
Гость_wild_*
7.12.2013, 19:02
Цитата(desperado2508 @ 2.12.2013, 9:59)  у них вывод А это минус, а В контакт это плюс Вообще-то если углубиться в схемотехнику трансиверов RS485 по стандарту TIA-485 так и должно быть. Так как линия дифференциальная, то значение имеет разница потенциалов между выводами А и B. По стандарту приемник считает, что в линии есть сигнал единицы когда потенциал B выше потенциала А: Va-Vb < -0.2V = "1" Va-Vb > 0.2V = "0" Поэтому Взлет совершенно верно маркирует терминалы своих приборов, а Вам надо подучить мат. часть.
Сообщение отредактировал wild - 7.12.2013, 19:08
Гость_wild_*
7.12.2013, 19:16
Цитата(BROMBA @ 28.11.2013, 23:57)  Следовательно, это клон архибюджетной новинки FC-101. Посмотрите инструкцию по FC-101. Где-то на форуме выложена ссыль... Заложили в проект два десятка ПЧВ3 (поддержим отечественную марку) и адаптеры Profinet от Danfoss, если не пойдут придется использовать штатный Modbus. Правда все это уже будут делать без меня - вчера написал заявление.
7.12.2013, 23:19
Цитата(wild @ 7.12.2013, 20:16)  Правда все это уже будут делать без меня - вчера написал заявление.  Нифига себе... Да что твориться в этмо клочке реальности????
10.12.2013, 17:10
Из: Иваново
Да я и не копаюсь в сути интерфейса, вот только большиство фирм имеют ввиду что А это + и точка. Тобеж, подключил А к А, В к В, нажал кнопочку "Коннект" и общайся. А у Взлета нада сначала почитать инструкцию, а потом работать! Вот обьясните мне, по каким правилам в полярном напряжение плюсовой провод обозначают синим, а минусовой - нежно коричневый??? (имеется ввиду что из этих двух в кабеле!!!) Я в ПУЭ такого не нашел. Ладно хоть Взлет об этом нюансе в мануале написал, а то спалили бы адаптер сразу, т.к. защиты там нема!
Гость_wild_*
11.12.2013, 14:22
В работе с RS485 уже лет 15 приходится иметь дело, и ровно столько знаю что B это RX+ а A это RX-. Впрочем те кто не знают и использую оборудование одного производителя ничего не теряют  Moxa, например, тоже придерживается классики:
Кол-во скачиваний: 14Но попадаются нигилисты, которым не лень в Википедию свою иную точку зрения внести...
Сообщение отредактировал wild - 11.12.2013, 14:35
