> Температурный график, Теплоснабжение
ValeryG
сообщение 26.11.2013, 17:21
Пользователь №: 214535
Здравствуйте уважаемые форумчане! Не встречался ли кто нибудь из вас с такой темой - запрос температурного графика котельной, от которой ведется теплоснабжение абонента? Как его запросить, по какой форме и на каком основании? Нужно сослаться на какие то регламентирующие документы?
сообщение 26.11.2013, 18:12
Пользователь №: 8854
У котла свой график - по паспорту котла - на достижение оптимальных характеристик, у абонента свой - по существующей или проектируемой СО, для поддержания параметров микроклимата в помещениях.
Dede
сообщение 26.11.2013, 18:33
Пользователь №: 103012
Посмотрите есть ли у вас в договоре список приложений, в котором упоминается этот график. Часто бывает, что эти приложения просто не выдают абоненту на руки.
ValeryG
сообщение 27.11.2013, 9:46
В договоре только 3 приложения: 1. График отпуска теплоэнергии в Гкалориях по месяцам и по системам соответственно, границы ну и список абонентов. ВСЕ!!! Так вот вопрос - на каком основании мне затребовать температурный график отпуска тепла от котельной? И по какой форме?
Altelega
сообщение 27.11.2013, 11:29
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
По ФЗ-190 "О теплоснабжении" должен утверждаться температурный график... По нормам и правилам эксплуатации жилья этот график должен быть у рабочего персонала...
Т.е. служба эксплуатации абонента или сам абонент может буквально "требовать" график от источника.. или "просить" rolleyes.gif
В этом договоре график вообще не упоминается? Например, такой пункт "Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%." Кстати, это из правил эксплуатации тепловых энергоустановок.
Сообщение отредактировал Altelega - 27.11.2013, 11:31
Евгений Буш
сообщение 27.11.2013, 11:31
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Похоже вопрос надо решать в судах высших инстанций, которые обязали бы под угрозой административной или уголовной ответственности прописывать параметры этого графика и не в каком либо приложении, а непосредственно в теле письма. Абонент обязан иметь возможность контролировать качество и параметры теплоносителя от источника. Во времена СССР в этом не было необходимости, поскольку цены за такого рода услуги были по сравнению с нынешними "бросовыми", теперь иные времена.
Совет очевиден и в наших российских реалиях хорошо обкатан -заводить дело, искать помощников и "приделывать ноги", результат будет.
Возможно Вам здесь дадут хорошие советы и нужные ссылки, но ТЕМ КОТОРЫЕ!!!.... глубоко напилевать на это все, пока Вы не начнете медленно но верно выедать ИМ мозг, увидите долго они не продержатся. Особенно если это делать спокойно, без эмоций, да еще и с юморком. Поверьте я здесь не выпендриваюсь, а говорю о реальных ситуациях происходивших лично со мной.
ValeryG
сообщение 27.11.2013, 11:52
Нет не упоминается. Только нормы отпуска в гигах. Поэтому я и хочу затребовать температурный график. Но в теплосети сказали, что больше 75 мы вам не сможем дать, так как в котельной установлен какой то регулятор и эта котельная снабжает теплом жилые близлежащие дома. Я так понял, что они отпускают тепло по темп. графику, но дают уже готовую темп. абонентам. Скорее всего это график 95/70. Мне нужно основание для запроса темп. графика у теплосети. На основании каких законов или регламентирующих документов он у меня должен быть?
Kult_Ra
сообщение 27.11.2013, 11:55
Пользователь №: 6446
Этот "график отпуска по системам" и есть косвенно то, что Вы ищите. Он привязан к наружной температуре и температуре помещения.
К примеру,
максимум тепла он дает в самый холодный месяц сезона.
Минимум - в начале или в конце сезона отопления. Проявив "усердие, терпение и настойчивость", можно решить "обратную задачу" - получить зависимость температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха. График такой у них есть и на его основании были и составлен "отпуск тепла". Так мню.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 27.11.2013, 11:57
Бойко
сообщение 27.11.2013, 12:43
Пользователь №: 10745
Предположим, на секунду, что вы его, график, поимели.. И-И-и?
Altelega
сообщение 27.11.2013, 13:46
Из: ИТП
Ну, а расход сетевой воды неограничен? Как свои гиги брать бум, качеством или количеством?
1.понаставить много-много радиаторов на гипотетический график 75-45, а там уж сколько выйдет тепла...
2.влупить насос и прокачивать через себя сколь угодно теплоносителя по неведамому графику, а там уж сколько выйдет тепла...
По правилам эксплуатации... должен быть. Вы абонент котельной, теплоузел и система отопления ваши? Нужно правильно эксплуатировать их... а то ведь действительно или насосами или площадями возьмете свое, да так что источнику плохо станет. Источник и потребитель должны согласованно работать...
Кроме количества теплоты (Гкалл), должен быть еще один параметр... качественный (температуры) или количественный (расходы теплоносителя). Иначе нехорошо получается... бардак какойто huh.gif
Сообщение отредактировал Altelega - 27.11.2013, 13:57
Лыткин
сообщение 27.11.2013, 14:03
Пользователь №: 206008
1 Гкал тепла (1 000 000 ккал тепла) это расход воды в кг/ч умноженный на разницу температур на входе и выходе системы отопления). Гкал у вас есть попробуйте посчитать расход скорость воды в трубе около 1-1,2 м/с.
G кг/ч = W м/с*0,78*D2 (кв. м)*3600
Altelega
Из: ИТП
ФЗ 190 "О теплоснабжении"
Статья 15 Договор теплоснабжения
8. Условия договора теплоснабжения должны соответствовать техническим условиям. Договор теплоснабжения должен определять:
2) величину тепловой нагрузки теплопотребляющих установок потребителя тепловой энергии, параметры качества теплоснабжения, режим потребления тепловой энергии;
Если по закону, то договор неполный.
ValeryG
сообщение 27.11.2013, 15:41
Хорошо. Допустим вычислю. Какую температуру я смогу отдавать (Т2) имея Т1- +70 при Тнар - -28, независимую ссхему теплоснабжения объекта и данный график (в приложении)? PS. Я не профессиональный теплотехник.
При чем тут жалобы. Надо тогда новый проект для независимой схемы при Т1 = +70 при Тнар - 28
Прикрепленный файл  __________________________.jpg ( 664,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Dede
сообщение 27.11.2013, 19:35
есть такой Приказ № 560 от 28 декабря 2012 г. «Об утверждении примерного договора теплоснабжения в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме или жилого дома коммунальной услуги», там в приложении 6 указан температурный график. Но есть одно то - то что этот приказ вроде как не зареган в минюсте и то, что описывается примерный договор, который видимо можно видоизменить. Насколько я понимаю, жесткого требования предоставить вам график со стороны ТСО на данный момент в законодательстве нет
Из графика потребления по месяцам температурный график вы не получите, не ломайте голову
Сообщение отредактировал Dede - 27.11.2013, 19:37
Бойко
сообщение 27.11.2013, 20:08
Вот так и пишите в ТСО/первому лицу в двух экз.
Исх. №...
В связи с предстоящим капитальным ремонтом теплоиспользующей энергоустановки бла-бла, прошу выдать/уточнить технические условия на присоединение... перечень чего хотите... бла-бла-бла
Целую/первое лицо абонента.
Регистрируете у секретаря в ТСО... роспись/дата/Вход. № на экз.№2
Ждете.
ValeryG
сообщение 28.11.2013, 9:35
[quote name='Dede' date='27.11.2013, 20:35' post='958452']
Я тоже так думаю, где то в глубине души.... Но все таки остается вопрос, естественно я буду выжимать все что смогу из того что дают, пока не выясню все обстоятельства этого деяния. Я имею ввиду, как тепловые сети могли согласовать ИТП с независимой схемой теплоснабжения объекта? Зная что не дадут более +70 пиковую? ИТП рассчитано на минимум 110/70. Как мне быть? Графика нет и не было, сколько обратку держать? Я в тихом ужасе.... Спасибо за помощь.
Бойко
сообщение 28.11.2013, 10:38
Цитата(ValeryG @ 28.11.2013, 9:35) *
... естественно я буду выжимать все что смогу из того что дают, пока не выясню все обстоятельства этого деяния. Я имею ввиду, как тепловые сети могли согласовать ИТП с независимой схемой теплоснабжения объекта? Зная что не дадут более +70 пиковую? ИТП рассчитано на минимум 110/70. Как мне быть? Графика нет и не было, сколько обратку держать? Я в тихом ужасе.... Спасибо за помощь.
Параллельно с поиском правды...
Делаете перемычки вокруг теплообменника (выполнить с возможностью разрыва струи в штатном режиме). Называете их аварийными. Такие перемычки можно украсить подкачивающим/откачивающим насосом. И не будет "тихого ужаса".
ValeryG
сообщение 28.11.2013, 10:54
Я это уже предложил руководству, в смысле что пойду таким путем. Но на сегодняшний день из практики кто нибудь может сказать, при таком недотопе могу ли я руководствуясь температурным графиком коммунального хозяйства и правилами ПТЭ ТЭ держать температуру обратки по Тнар???
Сообщение отредактировал ValeryG - 28.11.2013, 11:00
Altelega
сообщение 28.11.2013, 11:24
Из: ИТП
Извините, не пойму вопроса...
По вашему "неполному договору теплоснабжения" совсем не оговаривается режим потребления... забирайте свои гиги как захочете... самовывоз huh.gif
Насчет "держать Т2 относительно графика" также есть одна недоговоренность - не сказано, относительно по Тнар или Т1? Мы, потребители, считаем логичным по Тнар, нам нужна температура в доме. ТС считает почему-то по Т1...
Это со стороны сетей? А система отопления на сколько посчитана? Думается, что будет невозможно забрать свое, если сильно не увеличить отопительных приборов. На какой нибудь экзотичный график 65/30... хоть повсюду теплыми полами и стенами укладывай huh.gif
просто мнение.. имхо!
Сообщение отредактировал Altelega - 28.11.2013, 11:27
ValeryG
сообщение 28.11.2013, 11:45
В ПТЭ ТЭ написано, что абонент имеет право при недотопе держать Т2 по температуре наружного воздуха и не важно сколько там дает теплосеть. Так вот и вопрос возникает, могу ли я на основе стандартного графика имея Т1 =75 пиковую открыть все клапана на полную катушку при низких Тнар.? По закону ли это будет? Напомню, схема отопления независимая.
Altelega
сообщение 28.11.2013, 13:36
Из: ИТП
Уже писал, что с графиком в правилах есть одна неточность
Написано в правилах так:
9.2.1. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах +-3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%.
Заданную графиком относительно чего? Наружного воздуха или температуры подачи?
Законно? У вас же в договоре нет температурного графика и обязательств держать этот график. И вроде бы никто графиком упрекнуть не может. Это договор неполный... нет режима.
Другой вопрос, даже если поставите насос и откроете на полную клапана, чтобы получилось 75/70 при -28... система отопления не сможет обогреть как положено здание, если она рассчитана допустим на 95/70.
75/70 среднее = 72,5
95/70 среднее = 82,5
тепловой поток с отопительных приборов будет недостаточен, если нет запаса поверхности, и ожидается похолодание в доме..
имхо
ValeryG
сообщение 28.11.2013, 16:47
[quote name='Altelega' date='28.11.2013, 14:36' post='958702']
имхо
Про то, что нужно держать Т обратки согласно графика по Тнаружнего воздуха при недотопе, это знания работы с графиком. Это преподают в Ростехнадзоре при ежегодной проверке знаний. Чуть ли не главный вопрос на засыпку у комиссии. Так что это я знаю точно. А проект придется переделывать, это я уже чувствую. Но это не так быстро делается как вы знаете. Еще и согласования....К следующей зиме если только ... А график В ТС сказали не дадут. Они говорят что отпускают тепло уже по графику. Почему не выдали никаких предписаний при приемке ИТП - для меня загадка.
Сообщение отредактировал ValeryG - 28.11.2013, 17:03
Бойко
сообщение 28.11.2013, 18:57
Цитата(ValeryG @ 28.11.2013, 16:47) *
... А график В ТС сказали не дадут...
Получите в руки письменный отказ первого лица...
Понимайте, что
Отсутствие письменного ответа на просьбу(письмо №1)/тебование (письмо №2)=письменный отказ
Dede
сообщение 28.11.2013, 20:21
И что потом с отказом этим делать автору?
Евгений Буш
сообщение 28.11.2013, 23:05
Из: Иваново,Россия
по всем инстанциям вплоть до КС...
ValeryG
сообщение 29.11.2013, 9:47
Нашел наконец-то ТУ. Там обещают 95/70. А реально говорят, что максимум дадим 75. Буду искать правду!!!! Спасибо всем за советы и участие, уважаемые форумчане!!!!
Dede
сообщение 29.11.2013, 10:02
Это понятно. Не понятно только на каком основании его должны выдать? Я в НПА не нашел, может плохо смотрел ) все только общими фразами о качестве теплоснабжения
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 10:52
