> Замерзает вытяжной вентилятор
kostyan1981
сообщение 27.11.2013, 4:53
Пользователь №: 33471
Здравствуйте! В частном доме вытяжка с санузла сделана на базе канальника TUBE100XL. Воздуховод выходит через стену, вентилятор установлен на улице вертикально, клапанов воздушных нет, вентилятор включается периодически. При понижении температуры наружного воздуха до -20 мотор вентилятора замерзает. Подскажите как исправить ситуацию, чтобы вентилятор работал в любой мороз, при условии, что работы можно производить только на улице (внутри отделка сделана).
LordN
сообщение 27.11.2013, 8:22
самое простое: не выключайте вентилятор никогда. хотябы на самой малой скорости но он должен работать. + изоляция.
kostyan1981
сообщение 27.11.2013, 9:13
Если не выключать, то напрягает шум и лишние теплопотери. Вариант с обогревом корпуса вентилятора с помощью греющего кабеля возможен, эффективен?
Внутренний голос
сообщение 27.11.2013, 10:03
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Хорошая изоляция, наращивание вертикального воздуховода над вентилятором с установкой на оголовке обратного клапана. Тут, конечно, существует вероятность замораживания клапана.
kostyan1981
сообщение 27.11.2013, 10:54
Может кто делал вариант с обогревом корпуса?
Егор
сообщение 27.11.2013, 12:33
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
в такие морозы и вентилятор не нужен - естественная вентиляция справляется
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:46
