подбор диаметра для душевых |
27.11.2013, 10:43
Пользователь №: 111306
Имеются душевые в спортзале. Необходимо ли так закольцовывать сеть, как выполнено в данном проекте? И как подобрать диаметр? Имеется 14 душевых сеток, которые как я понимаю могут работать одновременно. Количество людей не изхвестно. Согласно СНиП расход одной душевой =0,14л/с. Следовательно Q=0,14*14=1,96л/с Получается, если закольцовка верна то ее диаметр должен быть Ду 50? Мне кажется это так много. Верно ли я рассуждаю?? Извините за глупый вопрос. Спасибо
Сообщение отредактировал kaktuzz - 27.11.2013, 10:44
27.11.2013, 10:52
Пользователь №: 19110
зачем кольцевать, не понял?
27.11.2013, 11:00
так было сделано в присланном нам проекте, я честно говоря не знаю нужно или нет. Тоесть если не кольцевать тогда будет две трубы на 7 душевых 0,14*7=0,98л/с диаметром 32 со скорость 1,024
27.11.2013, 11:06
Цитата(kaktuzz @ 27.11.2013, 11:00)  так было сделано в присланном нам проекте, я честно говоря не знаю нужно или нет. Тоесть если не кольцевать тогда будет две трубы на 7 душевых 0,14*7=0,98л/с диаметром 32 со скорость 1,024 после третьего душа переход на 25
27.11.2013, 11:26
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
Это скорее всего по п.8.10 СНиП 2.04.01-85.
27.11.2013, 11:32
Цитата(SweetDream @ 27.11.2013, 11:26)  Это скорее всего по п.8.10 СНиП 2.04.01-85. и действительно. Но в чем смысл этого предписания? Я так понимаю, что оно относится только к водопроводу горячего водоснабжения и имеется ввиду закольцовка между прямым и циркуляуционным.
Сообщение отредактировал kirkot - 27.11.2013, 11:35
27.11.2013, 11:37
так а как быть с диаметром
27.11.2013, 11:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
я без расчетов. из практики. на 14 сеток ф50 - вполне нормально. закольцовка - а почему нет? равномернее распределение потоков
27.11.2013, 12:20
Из: Россия, Москва
Цитата(kirkot @ 27.11.2013, 12:32)  и действительно. Но в чем смысл этого предписания? Я так понимаю, что оно относится только к водопроводу горячего водоснабжения и имеется ввиду закольцовка между прямым и циркуляуционным. а я так думаю что именно про трубопровод горячей воды речь идет.
27.11.2013, 13:03
и холодный надо закольцовывать??? т.е. 50 ду это совсем не много на душевые) спасибо
27.11.2013, 13:05
Цитата(SweetDream @ 27.11.2013, 12:20)  а я так думаю что именно про трубопровод горячей воды речь идет. не пойму смысл кольцевания горячей воды, так как это указано на рисунке. Что это даёт?
27.11.2013, 13:17
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(kirkot @ 27.11.2013, 16:05)  не пойму смысл кольцевания горячей воды, так как это указано на рисунке. Что это даёт? Цитата(nick2 @ 27.11.2013, 14:41)  равномернее распределение потоков конец смены - все мыться.
Сообщение отредактировал nick2 - 27.11.2013, 13:18
27.11.2013, 13:50
Цитата(nick2 @ 27.11.2013, 13:17)  конец смены - все мыться. дело не в этом. Не требуют же кольцевать холодную воду. Дело в остывании воды у крайнего душа. Как поможет избежать остывания петля на трубопроводе Т3- непонятно.
27.11.2013, 14:12
Пользователь №: 183645
на мой взгляд дело именно в равномерном распределении. я всегда кольцую ГВС и ХВС в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. и страшного ничего нет в диаметре 50.
27.11.2013, 14:22
Пользователь №: 111725
в бассейне в городе Кировск, что в Лен. области. В душевой 6 сеток. заходит труба 25 и делится на две ветви по три ДС на каждой диаметром 20 мм металлопластик. Без каких-либо колец. Мыться одно мучение. Как только включается (или выключается) ещё один душ, то температура воды прыгает туда-сюда. Так что и диаметры надо нормальные и кольцо обязательно.
27.11.2013, 14:23
поддерживаю!!!!!!!!!
27.11.2013, 14:33
Цитата(MEGASANTEHNIK @ 27.11.2013, 14:22)  Как только включается (или выключается) ещё один душ, то температура воды прыгает туда-сюда. Так что и диаметры надо нормальные и кольцо обязательно. объясните как связано кольцо и температура? не понимаю.
27.11.2013, 14:36
при кольце не будет существенных скачков расхода (ГВС, ХВС) на прибор
27.11.2013, 14:41
Цитата(kirkot @ 27.11.2013, 15:33)  объясните как связано кольцо и температура? не понимаю. температура вытекающей (смешанной) воды из ДС. Если резко меняется расход, например, горячей воды в трубе, то из душа льётся прохладная вода. Если сосед врубил себе холодную (ну, поморжевать захотел), то ты выпригиваешь ошпаренный из-под соего душа. что непонятного?
27.11.2013, 14:42
Цитата(pashtet12390 @ 27.11.2013, 14:36)  при кольце не будет существенных скачков расхода (ГВС, ХВС) на прибор хм. пожалуй для групповых моек это логично.
27.11.2013, 14:46
почему только моек???рассматриваются душевые сетки. и про мойки я не видел пунктов СНиПа.
Сообщение отредактировал pashtet12390 - 27.11.2013, 14:48
27.11.2013, 14:48
Цитата(pashtet12390 @ 27.11.2013, 14:46)  почему только моек???рассматриваются душевые сетки. групповая мойка - это помещение с душами..)
27.11.2013, 14:49
27.11.2013, 15:02
Из: Россия, Москва
Цитата(pashtet12390 @ 27.11.2013, 15:12)  на мой взгляд дело именно в равномерном распределении. я всегда кольцую ГВС и ХВС в соответствии со СНиП 2.04.01-85*. и страшного ничего нет в диаметре 50. а ХВС какой пункт? зачем ХВС кольцевать?
27.11.2013, 15:07
Цитата(SweetDream @ 27.11.2013, 15:02)  а ХВС какой пункт? зачем ХВС кольцевать? ну, видимо затем же, что и ГВС. Если уж кольцевать, так обе - чтобы перепады расхода на приборах минимизировать, чтоб температура воды не скакала
Сообщение отредактировал kirkot - 27.11.2013, 15:07
27.11.2013, 15:12
именно за этим=)
22.12.2016, 16:47
Пользователь №: 138684
Добрый день ув. специалисты. Прошу помочь с выбором схемы ГВС для производственной душевой. Какой из вариантов, более правильный? Или может сделать два отдельных кольца.
22.12.2016, 17:01
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
вторая
22.12.2016, 17:29
Цитата(Водяной @ 22.12.2016, 18:01)  вторая Спасибо, а может есть более лучше решение в данном случае?
23.12.2016, 9:26
Копатель
Из: Тула
Цитата(джин @ 22.12.2016, 17:29)  Спасибо, а может есть более лучше решение в данном случае? Два отдельных - лишнее. Вторая схема самая распространенная.
