2 страниц V  < 1 2
> подбор диаметра для душевых
Lena Igorevna
сообщение 21.9.2017, 15:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
В СП 30 что-то убрали эту фразу про закольцовку в душевых, или я не нашла?
SweetDream
сообщение 30.1.2018, 22:24
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
вот и я не нашла, а по логике сделать надо бы... но как теперь это обосновать вечно экономящим заказчикам? rolleyes.gif unsure.gif кто как теперь делает?
Сообщение отредактировал SweetDream - 30.1.2018, 22:25
SweetDream
сообщение 27.4.2018, 11:42
Из: Россия, Москва
Подскажите, пожалуйста, насколько верно так закольцевать душевые? И диаметр надо подбирать на общий расход всех душевых или пополам делить?
Juliya18
сообщение 2.10.2024, 9:30
Сообщение #34
Пользователь №: 279860
Здравствуйте. Объект – общеобразовательная школа с душами при спортивных залах. Всего в школе 4 этажа. Есть несколько стояков, где на каждом этаже душевая из 4 душей, т.е. на одном стояке 16 душей. Таких стояков на одной магистрали 2 шт. Диаметр кольцевого трубопровода в самой душевой на этаже определяется по п.8.25 СП30.13330.2020, т.е. по общему расходу на душевые сетки 4х0,14=0,56л/с и составляет 40мм. Диаметр стояка принимаю ф63 мм. Но как правильно подобрать диаметры магистралей, идущих к стоякам с душевыми? По общему расходу на души неверно, т.к. расход на души входит в норму расхода воды. А если считать по общей вероятности действия приборов (на здание в целом), то диаметр магистрали всего 50 мм. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
SweetDream
сообщение 2.10.2024, 11:16
Сообщение #35
Из: Россия, Москва
добрый день. если я правильно поняла то ф63 это полипропилен, а 50 какой материал? я бы взяла по диаметру стояка, ведь меньше подвод быть не может.
Juliya18
сообщение 2.10.2024, 11:34
Сообщение #36
Спасибо за ответ!
Да, если бы стояк с душами был только один, я бы тоже магистраль приняла ф63 мм. Но на магистрали есть еще один стояк с душевыми, на котором тоже душей 16 шт., а также стояки с другими приборами. И если расход на этой магистрали посчитать по вероятности действия всех приборов, то получается всего ф50 полипропилен.
Диаметр стояка с душевыми я считаю на общий расход на души, т.е. все 16 душей на стояке работают. А магистраль как правильно посчитать?
Ferdipendoz
сообщение 2.10.2024, 11:42
Сообщение #37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Скажите, пожалуйста - почему диаметр кольца в душевой и диаметр стояка определить по общему расходу на души правильно, а диаметр магистрали к стоякам - неправильно?
SweetDream
сообщение 2.10.2024, 11:43
Сообщение #38
Из: Россия, Москва
Цитата(Juliya18 @ 2.10.2024, 11:34) *
Спасибо за ответ!
принять по диаметру стояка
Juliya18
сообщение 2.10.2024, 12:25
Сообщение #39
Про правильность расчета диаметра стояка я тоже не уверена, потому что в пункте 8.25 только про трубопровод в душевой, про стояки и магистрали нет. Расход на души входит в норму расхода воды школы. Поэтому и вопрос возник)
Сам п.8.25: В душевых производственных предприятий и общественных зданий, с числом душевых сеток более трех, следует предусматривать коллекторную или кольцевую схему подачи холодной воды. Диаметр коллектора или диаметр кольцевого трубопровода следует определять по общему расходу воды на душевые сетки.
SweetDream
сообщение 2.10.2024, 17:11
Сообщение #40
Из: Россия, Москва
а логически вы не будете же делать подвод к стояку меньше самого стояка? берите по стояку и не переживайте, все равно мне кажется при таком количестве душевых на одном стояке будет скакать напор при переключении воды rolleyes.gif
Ferdipendoz
сообщение 2.10.2024, 19:49
Сообщение #41
Филипп
Из: Уфа
Стояк 63. Возьмите магистраль 75 и дело с концом. Чего там морочиться? Какой диаметр ввода-то? и вообще максимальный диаметр?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 8:49
