Вентиляция разных по высоте блок-секций |
27.11.2013, 14:42
Пользователь №: 58074
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть жилой дом из трех секций, высота средней секции 16 этажей, а левой и правой по 12 этажей. В санузлах и кухнях установлены типовые железобетонные вентблоки. Заказчик не хочет делать теплый чердак, а хочет каждый вентблок выводить непосредственно на кровлю. Вопросы: 1 на какую тогда высоту придется тянуть вентблоки в крайней левой и правой блок-секциях чтобы избежать влияние более высокой средней секций? Практически до 16 этажа? 2 Или все таки уговорить сделать теплый чердак и сделать общую шахту для каждой блок-секции? но тогда все равно остается вопрос на какую высоту выводить эту шахту? 3 или есть какие-либо варианты с механической вытяжкой? Заранее благодарен.
28.11.2013, 12:43
Неужели никто не сталкивался с подобным?
28.11.2013, 15:57
Пользователь №: 67
Настаивайте на "теплом" чердаке!
29.11.2013, 10:35
Если я настою на теплом чердаке, то какой высоты надо делать общую шахту? или можно ее просто поставить как можно дальше от 16-этажной секции и постараться вывести ее из зоны ветрового подпора? Но тогда эта общая шахта будет находиться на разном расстоянии от выходящих в теплый чердак вентблоков, это разве не ухудшит тягу из них?
29.11.2013, 10:55
Пользователь №: 211752
А нельзя ли взглянуть хоть на простейший эскизик?
29.11.2013, 11:29
Пользователь №: 67
Цитата(niko2105 @ 29.11.2013, 11:35)  Если я настою на теплом чердаке, то какой высоты надо делать общую шахту? или можно ее просто поставить как можно дальше от 16-этажной секции и постараться вывести ее из зоны ветрового подпора? Именно так. Цитата(niko2105 @ 29.11.2013, 11:35)  Но тогда эта общая шахта будет находиться на разном расстоянии от выходящих в теплый чердак вентблоков, это разве не ухудшит тягу из них? Особо не должно, ведь теплый чердак по сути дела является камерой статического давления. Главное, чтобы было побольше проемов в стенах чердака.
Сообщение отредактировал OlegG - 29.11.2013, 11:33
29.11.2013, 15:42
Прикладываю фасады, линия ветрового подпора - линия под 45 градусов от конька 16-этажной секции? или как для дымоходов - 10 градусов?
_______2_.pdf ( 1,94 мегабайт )
30.11.2013, 7:31
Пользователь №: 460
Цитата(niko2105 @ 29.11.2013, 11:35)  Если я настою на теплом чердаке, то какой высоты надо делать общую шахту? или можно ее просто поставить как можно дальше от 16-этажной секции и постараться вывести ее из зоны ветрового подпора? Но тогда эта общая шахта будет находиться на разном расстоянии от выходящих в теплый чердак вентблоков, это разве не ухудшит тягу из них? Не так уж и дальше. Достаточно отнести шахту на 8 метров и ее высота будет всего 2 метра, а по правилам она должна быть не менее 4,5 м. (от чердачного перекрытия). Настоять на теплом чердаке Вам придется, иначе вряд ли Вы сможете вывести отдельные стояки из ЗВП
2.12.2013, 7:26
А почему именно 8 метров? поделитесь пожалуйста
2.12.2013, 7:49
Пользователь №: 460
Ни почему, это расстояние взято от балды. Просто в виде примера, и потому, что это реальное расстояние, при котором шахта будет почти в центре секции. Т.е. если шахта отстоит от более высокого строения на 6 метров, то она должна быть не ниже 3 метров. и т.д и т.п.
Сообщение отредактировал trubo4ist - 2.12.2013, 7:56
3.12.2013, 13:09
Заказчик все равно против теплого чердака, как тогда быть? 1 выводить каждый вентблок выше кровли на высоту, чтобы оголовок вентблока не попадал в зону ветрового подпора? 2 выводить каждый вентблок выше кровли и ставить на него крышник? 3 выводить каждый вентблок выше кровли и ставить на него дефлектор? 4 выводить каждый вентблок выше кровли объединить из воздуховодами и поставить один большой крышник или большой дефлектор?
4.12.2013, 7:04
Пользователь №: 460
Цитата(niko2105 @ 3.12.2013, 14:09)  Заказчик все равно против теплого чердака, как тогда быть? Предложить ему переименовать дом, например, из (какой-нибудь) "Изумрудный рай" в (банальный) "Паровозные трубы". Цитата(niko2105 @ 3.12.2013, 14:09)  1 выводить каждый вентблок выше кровли на высоту, чтобы оголовок вентблока не попадал в зону ветрового подпора? Хотелось бы на это посмотреть... Вывести один стояк еще куда ни шло, а все... Как раз и получатся Паровозные трубы. Цитата(niko2105 @ 3.12.2013, 14:09)  2 выводить каждый вентблок выше кровли и ставить на него крышник? Можно. Цитата(niko2105 @ 3.12.2013, 14:09)  3 выводить каждый вентблок выше кровли и ставить на него дефлектор? Не поможет. Цитата(niko2105 @ 3.12.2013, 14:09)  4 выводить каждый вентблок выше кровли объединить из воздуховодами и поставить один большой крышник или большой дефлектор? Самый плохой вариант. В.2 - вроде нормальный вариант, но на практике не работает: вентилятор почти всегда отключен. причина: начиная от шума и вибрации кончая тупо экономией УК. Совсем недавно на таком доме были. 4 вентилятора по 5 скоростей. В результате: один не рабочий (то ли сам сгорел, то ли щит), один отключен, два работают на 3 скорости. Результат на лицо: на верхних этажах в квартирах обратная тяга. При включении 3 вентиляторов на 5 скорость, опрокидывания нет, но и тяга так себе. Включить их можно на несколько минут, чтобы поэкспериментировать. Потом раздается звонок возмущенных жителей и их или отключают или понижают скорость. Итог: ВСЕГДА не работающая вентиляция. На другом комплексе: УК не включает вентиляторы - экономит. На верхних этажах - обратная тяга. Из 9 подъездов вентилятор работает на одном, т.к. один житель заставил их и контролирует. А проект был очень продвинутый..., на бумаге все было красиво, круче, чем на АВОКе.
10.12.2013, 13:49
А есть ли у кого-нибудь опыт проектирования гибридной вентиляции? Какие материалы использовали?
11.12.2013, 10:07
Неужели никто не проектировал такую?
13.12.2013, 8:33
почитал статьи АВОК о гибридной вентиляции, нашел интересную схему
Кол-во скачиваний: 66 на схеме дефлектор над общей вытяжной шахтой выводится на высоту 2,175 м над кровлей. Вопросы: 1. нужно ли в моем случае его выводить из зоны ветрового подпора? потому что если да, то высота получается 5 м над кровлей. 2. нужно ли выделять помещение под оборудование, находящееся в пространстве теплого чердака? 3. или лучше сделать помещение на кровле, как на рисунке
Сообщение отредактировал niko2105 - 13.12.2013, 8:41
13.12.2013, 11:01
Пользователь №: 67
Это все схемы с теплым чердаком или Вы уже убедили заказчика?
13.12.2013, 12:33
Заказчика убедили, он говорит сделайте главное так, чтобы гарантированно работало.
13.12.2013, 14:14
Пользователь №: 67
Мы на нескольких жилых домах сделали по такой схеме:
16.12.2013, 8:42
Дома уже построены? как функционирует? по датчику давления? жильцы на шум не жалуются?
16.12.2013, 9:39
Пользователь №: 67
Цитата(niko2105 @ 16.12.2013, 9:42)  Дома уже построены? как функционирует? по датчику давления? жильцы на шум не жалуются? Да, 3 года, как построены. Клапаны с электроприводом естественной и механической вытяжки с «теплого» чердака – двухпозиционные (полное открытие и закрытие), сблокированные в противофазе, с автоматическим управлением по задаваемой в определенных пределах скорости вытяжного воздуха в шахте. На шум жалоб не было. Вентиляторы в шумозащитном корпусе установлены под потолком чердака.
16.12.2013, 11:08
Пользователь №: 171463
Обратите внимание еще на один момент: на кровле 12 эт части у вас выходят оголовки вентшахт санузлов а в 16 эт части в сторону этих оголовков смотрят окна ... окна открывающиеся наверняка ... посмотрите соблюдается ли у вас расстояние от вытяжки из санузлов до окон
16.12.2013, 11:20
Мое название статуса
Пользователь №: 205282
Цитата(K_a_t_r_i_n @ 16.12.2013, 12:08)  Обратите внимание еще на один момент: на кровле 12 эт части у вас выходят оголовки вентшахт санузлов а в 16 эт части в сторону этих оголовков смотрят окна ... окна открывающиеся наверняка ... посмотрите соблюдается ли у вас расстояние от вытяжки из санузлов до окон А где оно регламентируется?
16.12.2013, 11:50
Расстояние от выбросного отверстия санузлов и окон не регламентируется ? сейчас посмотрю Посмотрела . Прямого нормирования нет Цитата СНиП 41-01-2003 10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м. но просто по логике - если у вас есть окно в кухне где периодически открыта форточка и в 3 м от этого окна оголовок ВЕ из санузлов . То всегда, когда ветерок будет в сторону окна будут наблюдаться запахи ...
Сообщение отредактировал K_a_t_r_i_n - 16.12.2013, 12:08
16.12.2013, 12:56
Вопрос к OlegG по схеме, получается что воздушный клапан естественной вентиляции должен быть практически таким же сечением как сама шахта? и на какую скорость считали вентилятор?
16.12.2013, 13:28
Пользователь №: 67
Цитата(niko2105 @ 16.12.2013, 13:56)  Вопрос к OlegG по схеме, получается что воздушный клапан естественной вентиляции должен быть практически таким же сечением как сама шахта? Да, клапана ЕВ получаются огромные, можно несколько на шахту поставить..
16.12.2013, 13:49
А вентилятор на 2-3 м/с?
16.12.2013, 14:07
Пользователь №: 67
Цитата(niko2105 @ 16.12.2013, 14:49)  А вентилятор на 2-3 м/с? Можно и 3 - 4 м/с, а то короб огромный получается..
