> Канализация наружные сети, Глубина залегания
ValeryG
сообщение 27.11.2013, 16:51
Пользователь №: 214535
Подскажите, если труба ПВХ рыжая выходит на улицу из здания в траншее и нет возможности проложить ее ниже точки промерзания, как следует ее утеплять? Какого утепления будет достаточно?
Ответов (1 - 25)
Khomenko_A_S
сообщение 27.11.2013, 16:58
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
У меня в родительском частном доме ПВХ серая выхобит из дома очень высоко.
От веха 5 см до поверхности. Не замерзала ни разу. Привет с Юга!!! А вам нужно смотреть опыт местный (как в СНиПе написано) и решать, то ли кабель греющий, то ли утеплителя ХЗ сколько
Mozarello
сообщение 27.11.2013, 18:24
Пользователь №: 133411
Уже где то обсуждалось. приведу пример. Люди некоторые вообще не утепляют с холодной зимой и проблем никаких нет. с положенным клоном вода не замерзает.
но это чисто для себя...в проектах официальных такое не прокатывает только снип
Сообщение отредактировал Mozarello - 27.11.2013, 18:26
freese
сообщение 27.11.2013, 19:34
Пользователь №: 33474
на сколько выше глубины промерзания?
ValeryG
сообщение 28.11.2013, 9:43
Существующая лежит на глубине примерно метр, но у нее по всей длине есть опуск в середине. Труба чугуняка и вся уже забита. Постоянные засоры. Новую хочу проложить без опусков и всяческих отводов. По улице длина составит примерно метров 10, на глубине залегания около 0,5 метра. Но с положенным уклоном. Будет утеплена энергофлексом. Нужно ли мне заложить туда обогревающий кабель?
Ashihara
сообщение 28.11.2013, 10:30
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Если это дом на полярной станции в километре от южного полюса и в этом доме раз в неделю смывают унитаз водой +2 градуса, то даже греющий кабель вас не спасёт.
KnighT
сообщение 28.11.2013, 10:40
Пользователь №: 136652
Доброго времени суток. Что за здание, от которого труба пойдет на глубине промерзания? Какой район прокладываемой трубы?
Что за здание?
ValeryG
сообщение 28.11.2013, 10:49
Что за здание?
Здание офисное, 3 этажа. Мос.область 30 км. от МКАД, северо-восток
Сообщение отредактировал ValeryG - 28.11.2013, 10:50
ValeryG
сообщение 28.11.2013, 11:05
Не подскажете № СНиП?
KnighT
сообщение 28.11.2013, 12:11
СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" сейчас вышла актуализированная версия - СП 32.13330.2012(посмотрите в хранилище). Я лично проложил бы греющий кабель, так как в ночное время использование канализации будет минимальным, соответственно трубу изнутри сток греть не будет, что приведет к намораживанию послойно воды,и в конечном итоге промерзнет полностью.
Mozarello
сообщение 28.11.2013, 12:26
Снип Канализация наружные сети.
глубина залегания выше максимального промерзания на 0.3 метра. если глубина промерзания 1.5 то укладывать можно на 1.2 м. но не менее 0.7 метров от верха трубы.
Сообщение отредактировал Mozarello - 28.11.2013, 12:26
ValeryG
сообщение 28.11.2013, 12:47
Спасибо всем за помощь.
Spok_only
сообщение 28.11.2013, 13:35
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Действие этого документа на канализационные выпуски из зданий (до первого колодца) не распространяется .
MEGASANTEHNIK
сообщение 28.11.2013, 13:47
Пользователь №: 111725
Тут ещё стоит учитывать к какой сети подключается здание. Если подключается к "оживлённой" бытовке, то при вентиляции канализационной сети через выпуск, тёплые газы не дадут намёрзнуть воде. А если в сети скудный сток, то вариант перемерзания весьма вероятен. и отогревать потом геморно.
KnighT
сообщение 28.11.2013, 14:32
Да, согласен, но в СНиПе 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" не указывается рекомендуемая глубина заложения трубопровода....
ValeryG
сообщение 28.11.2013, 17:08
Хорошо, а где нибудь указывается высота врезки трубы в приемный колодец? Могу ли я поднять ее выше существующей, если та лежит практически на дне?
Сообщение отредактировал ValeryG - 28.11.2013, 17:14
KnighT
сообщение 29.11.2013, 7:11
да, врезка в существующий колодец выше отводящего лотка возможна:
"На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца - путем слива в смотровом колодце.
Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода.
В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком - водобойный приямок с металлической плитой в основании.
Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка."
ValeryG
сообщение 29.11.2013, 9:44
Gidrant
сообщение 18.6.2014, 18:47
Пользователь №: 139184
Здравствуйте уважаемые специалисты! Вопрос очень, очень срочный, помогите пожалуйста: если самотечная канализация прокладывается значительно выше промерзания (г.промерзания 3 м, труба всего на 1,0 м укладывается, ниже никак), но с обогревом и теплоизоляцией, то нужно ли обогревать еще и колодцы?! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Gidrant - 18.6.2014, 18:48
Elenk_@
сообщение 19.6.2014, 8:11
Пользователь №: 125124
естественно
Водяной
сообщение 19.6.2014, 8:24
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Elenk_@ @ 19.6.2014, 9:11) *
естественно
если труба с обогревом в изоляции, то колодцы-то зачем греть)))) тут люди и по поверхности прокладывают...
Elenk_@
сообщение 19.6.2014, 12:47
что бы в лотке наледь не образовывалась dry.gif а люди они вообще очень изощренные существа ...
Gidrant
сообщение 19.6.2014, 18:42
Спасибо всем откликнувшимся! Для себя сделал вывод: в напорной колодцы не греть, в самотечной дополнительно обогрев колодцев.
IvanKostom
сообщение 20.6.2014, 12:58
Пользователь №: 111402
Добрый день! Не буду создавать отдельную тему, опишу ситуацию тут.
Имеется здание, расположенное на фундаментных стойках, есть 2 выпуска: 1) Дренажные воды 2) хоз.-быт. канализация. Оба выпуска находятся выше отметки земли на 1,5-2 метра и торчат прямо из стены здания. Температура пятидневки -32С. Достаточно ли будет заложить ППУ изоляцию для ПВХ труб (типа Изопайп К) на вертикальный участок (т.е. от выпуска до нормативной глубины заложения) ~4метра. Соответственно для дренажной трубы использовать трубы теплосети d89 в ППУ. Или все же перестраховаться и на этот участок кинуть электрокабель?
Режим расхода дренажных вод не известен.
Режим К1 периодический (раковина, унитаз, душ. кабинка)
Также там есть В1 ввод, тоже на отметке +1.5, там я 100% утепляю с электрообогревом.
Водяной
сообщение 23.6.2014, 17:20
Копатель
Из: Тула
за электрокабель..ИМХО ...безрасчётный случай
IvanKostom
сообщение 25.6.2014, 7:36
Если кому интересно... Пошли немного по другому пути, сделали утепленную пристройку от отметок труб до земли, пространство соединили с основным зданием, получилось отапливаемое помещение...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:47
