> Требования к теплогенераторной в здании склада
senjorita
сообщение 27.11.2013, 17:48
Пользователь №: 144526
Добрый день, уважаемые форумчане!
Не один и даже не один десяток раз обсуждалась тема помещения, предназначенного для установки теплогенератора/котла(ов). Тем не менее.. для жилья более или менее всё понятно, особенно для ИЖС rolleyes.gif .. А в остальном..
Имеется здание склада материалов, сам склад занимает около 20% объема здания(площадь всего здания до 1000 кв.м), остальное офисы, котельная (14 кубов) и электрощитовая.
Собственно вопросы:
1. Такое здание производственное или общественное?
2. Встроенная в такое здание теплогенераторная мощностью до 60 кВт (исключительно для отопления и ГВС здания) будет являться ОПО и требовать проведения ЭПБ?
3. Какой документ содержит требования к такой теплогенераторной, а именно: минимальный объем (фактически он менее 15 м.куб.); площадь остекления (фактически менее 0,03 м.кв. на 1м.куб. объема помещения); необходимость выхода непосредственно на улицу (фактически выход в коридор, общий для теплогенераторной и электрощитовой), вентиляция и пр.)?
К вопросу 3:
- СНиП II-35-76, особенно актуализированный, вроде бы не очень к месту..
- ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" вроде бы тоже не подходят, поскольку не распространяются на "системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей и (или) предоставления услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования менее 100 кВт."
- МДС, где так подробно всё описано, и вовсе не у дел..
- СП 41-104-2000 "содержит указания по проектированию..., выполнение которых обеспечит соблюдение обязательных требований к котельным установкам, установленных действующим СНиП II-35-76...", а вроде бы это и не нужно... Необходимость применения именно этого документа очень неопределенна: "Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации."
Надеюсь на Вашу помощь!
Сообщение отредактировал senjorita - 27.11.2013, 17:49
Ответов (1 - 7)
Лыткин
сообщение 28.11.2013, 7:57
Пользователь №: 206008
Собственно вопросы:
К вопросу 3:
Посмотрите СНиП 31-04-2001 "Складские здания".
Лыткин
сообщение 28.11.2013, 9:51
СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" (встроенные или пристроенные котельные).
senjorita
сообщение 28.11.2013, 11:02
СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений:
"Ф 5 Производственные и складские здания...:
Ф 5.1 Производственные здания и сооружения...;
Ф 5.2 Складские здания и сооружения, ... складские помещения;"
Значит склад - не производственное, и котельная 60 кВт в нем не относится к ОПО, требующих проведения ЭПБ?
А какое же тогда - общественное??
Сообщение отредактировал senjorita - 28.11.2013, 11:19
senjorita
сообщение 28.11.2013, 11:19
говорит, что:
"4.1 При проектировании зданий автономных котельных следует руководствоваться требованиями СНиП II-35",
а СНиП II-35 актуализированная редакция (п. 1.1) "следует соблюдать при проектировании... котельных... с общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более..."
Т.е. п. 4.1 СП использовать не можем, а значит и остальные пункты не можем, т.к.:
"В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается."
Да и не нашла я там минимального объема и требований к вентиляции помещения теплогенераторной..
Хотя это единственный док-т (из найденных мною), согласно которому не требуется отд.выход наружу (для котельной длиной менее 12м).. Но опять же, чтобы этим пунктом воспользоваться, нужно обеспечить выполнение всех остальных пунктов СП..
Лыткин
сообщение 28.11.2013, 13:26
Если используется газовое топливо, то, в любом случае, не обойти газовую инспекцию Ростехнадзора РФ (регистрация проекта, приёмка газопроводов и оборудования, разрешение на эксплуатацию и т.д.).
senjorita
сообщение 28.11.2013, 15:08
Согласно ПБ 12-529-03, основному документу Госгортехнадзора, до 100 кВт - котельная неподнадзорная (если не для технологических нужд)!
Хочу разобраться раз и навсегда, должна ли быть ГГЭ или ЭПБ..
Изучая материалы по данному вопросу, встречаю факты, когда экспертизу требуют и для котельных менее 100 кВт мощности.. Но согласно №116-ФЗ "О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ" к ОПО относятся (приложение 1):
"объекты, на которых:
1) ...используются... в указанных в приложении 2... количествах... газы...
2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля... газа..."
Приложение 2: "Количество опасных веществ, т" для "Воспламеняющиеся и горючие газы" = "1 и более но менее 20"..
Насколько мне известно, бытовые котлы работают под давлением ориентировочно 200 мм вод.ст., т.е. 2 кПа, что гораздо меньше 0,07 МПа
А газа используется в котле до 100 кВт не более 13 кубов, т.е. далеко до 1т..
Сообщение отредактировал senjorita - 28.11.2013, 15:10
Лыткин
сообщение 29.11.2013, 8:13
Котлы с давлением до 0,7 ати (0,07 МПа) и температурой до 115 гр.С не подведомственны Котлонадзору. А газ низкого давления (до 500 мм вод. ст) и далее среднего, высокого - подведомствены газовой инспекции Ростехнадзора РФ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 13:53
