> недобросовестный застройщик. Окна.
shereef2
сообщение 27.11.2013, 20:20
Пользователь №: 125870
Здравствуйте, коллеги!
Существует проблема:
Заказчик - детская инфекционная больница. В прошлом году им построили новый корпус, где обследуют и лечат совсем маленьких детишек.
На двух этажах им сделали окна с алюминиевым профилем. В палатах очень холодно, жуткие сквозняки, учреждению приходится топить корпус на полную.
Сегодня сделали им тепловизионную съемку, итоги следующие:
При наружной температуре воздуха -2 градуса, температура внутренней поверхности фальш-панелей, оконных стыков и др. колеблется в пределах 6-8 градусов.
Согласно СНиП 23-02-2003:
Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции
для лечебно-профилактических учреждений: 4 градуса цельсии.
Есть ли какая-то норма для окон?
Нашел только следующее: Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3 °С, а непрозрачных элементов окон - не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года, для производственных зданий - не ниже 0 °С.
SVKan
сообщение 28.11.2013, 5:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Совсем уже охренели. Алюминиевые профили на окна только для неотапливаемых помещений. Ну лоджию холодную от ветра и дождя закрыть например...
СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
Установлены нормы по допустимым теплопотерям ограждающих конструкций, к которым относятся и окна.
Надо считать коэффициенты теплопотерь и точку росы.
Ну и
5.9 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер, шпонок и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года.
Примечание - Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей следует принимать:
для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55%, для помещений кухонь - 60%, для ванных комнат - 65%, для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75%;
5.10 Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3 °С, а непрозрачных элементов окон - не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года, для производственных зданий - не ниже 0 °С.
Егор
сообщение 28.11.2013, 12:54
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Цитата(shereef2 @ 27.11.2013, 21:20) *
Нашел только следующее: Температура внутренней поверхности ... непрозрачных элементов окон - не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года
а вам этого мало?
эта фраза для разговоров на лавочке с соседями. какие температура и подвижность внутреннего воздуха? может проблемы с системой отопления или с утеплением стен? мало вероятно что "очень холодно" только из-за алюминиевых профилей. а сквозняки от чего? окна открывают или щели в окнах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 8:40
