> Электрокотел
fancoil
сообщение 28.11.2013, 8:24
Пользователь №: 164358
Для отопления 2х этажного здания принято решение использовать электрокотел. Вопрос: возможно ли от одного котла сделать разводку сразу на систему отопления, вентиляцию и гвс без узла управления? Либо использовать 2 котла параллельно? Один на отопление + вентиляция и отдельно на нагрев гвс.
Крестьянин
сообщение 28.11.2013, 9:17
Пользователь №: 161088
Вы наверное хотели сказать :"Без узлов управления". Если без узлов управления - то готовьтесь отстёгивать за электричество.
fancoil
сообщение 28.11.2013, 9:35
что лучше и выгоднее? использовать 2 котла. или один с блочным узлом для разводки. к примеру данфосс
Ashihara
сообщение 28.11.2013, 9:54
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
У вас проект на руках, вы можете это посчитать.
Alex_
сообщение 28.11.2013, 16:16
Из: Московская область
Пользователь №: 596
На вентиляцию поставьте электрический калорифер. Избавитесь от риска заморозки воды, упростите и удешевите систему. На ГВС поставьте электрический бойлер. Это позволить сгладить расход электроэнергии в моменты пикового водоразбора. Для отопления используйте электроконвекторы. Серьёзно дешевле, проще и опять-таки, нет риска замерзания.
Немного упреждая вопросы: КПД всех этих устройств близок к 100%, как и электрокотла.
Понятно, что если в ближайшем будущем планируется переход на другой (болеее дешёвый) источник тепла, затею с электрокалорифером и конвекторами надо оставить. Бойлер в этом случае надо брать с теплообменником ("змеевиком")
fancoil
сообщение 1.12.2013, 19:26
спасибо за ответ. требуется электрокотел примерно на год. уже смонтирован узел управления, но нет теплосетей. есть ли смысл использовать теплоаккумулятор+электрокотел? что нужно учесть при подключении к узлу управления через входы тс? если есть подробная схема, то буду благодарен.
Сообщение отредактировал fancoil - 1.12.2013, 19:43
fancoil
сообщение 3.12.2013, 19:55
прошу покритиковать схему
на Отопление 41 кВт
на ГВС 46кВт
Сообщение отредактировал fancoil - 3.12.2013, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2026, 1:50
