> регулятор давления до себя
SmallBoy
сообщение 28.11.2013, 11:09
Пользователь №: 131476
всем привет!
сеть сжатого воздуха
давление от 0 до 13 бар.
потребление от 2 до 13м3/мин
воздухосборник 10м3
надо чтобы в воздухосборнике давление не падало давление ниже 5 бар.
на ночь компрессор выключается, к утру в ресивере атмосферное давление.
давно как-то стоят регулятор давления до себя, может кто порекомендует какого нибудь производителя?
особо опасное производство, ростехнадзор на все регуляторы и датчики требует паспорт и прохождение поверки (поэтому этот регулятор и был снят).
backfire
сообщение 28.11.2013, 11:27
Пользователь №: 39614
"ЛГ-Автоматика" например, много куда поставили ее регуляторы, вроде серьезных жалоб от эксплуатации не было
kidorin
сообщение 7.3.2014, 0:12
Пользователь №: 215834
Всем известно что регулятор давления воздуха применяется в
пневматических сетях и линиях, для понижения
давления сжатого воздуха до
уровня, необходимого для корректной работы
пневматического оборудования. И по этому нужно очень серьезно подойти к его выбору и выбирать только в провереных фирмах как тут . Кроме того, многие воздушные редукторы имеют возможность стабилизации выходного
давления до установленного уровня, в случае
повышения компрессии со стороны
потребителя. Иначе говоря, при повышении
давления в сети со стороны потребителя выше
установленного, открывается клапан, через
который сбрасывается избыточное давление.
По этому лучше устанавливать тот который , кроме своей основной функции- регулирования давления еще выполняет роль предохранительного клапана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:38
