> Электролизер, Надо ли электролизеры регистрировать в ростехнадзоре?
OkCug32
сообщение 28.11.2013, 13:19
Пользователь №: 179514
День добрый. Вот собственно возник вопрос на предприятии, а надо ли регистрировать электролизеры СЭУ-40 в РОСТЕХНАДЗОРЕ?
Потому как, электролизер - представляет собой сосуд (или систему сосудов), наполненный электролитом (См. Электролиты) с размещенными в нём электродами — Катодом и Анодом, соединёнными соответственно с отрицательным и положительным полюсами источника постоянного тока.
В нашем случае, наши электролизеры состоят из 100 ячеек, которые скреплены между собой, т.е. получается сосуд не цельный или негерметичный... Как быть??
Тимур-Калуга
сообщение 29.11.2013, 10:25
Пользователь №: 211752
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О промышленной безопасности опасных производственных объектов
Приложение 1
116ФЗ
читайте там и если подходит под один из пунктов - регистрируете.
OkCug32
сообщение 3.12.2013, 12:10
Дело в том, что электролизер это составной сосуд, вот в этом вся загвоздка! А в этих правилах ничего не написано про составные сосуды или сборные!
Kotofei
сообщение 11.8.2015, 13:10
Из: Череповец
Пользователь №: 13788
В соответствии с Правилами безопасности при производстве водорода методом электролиза воды ПБ 03-598-03 «Электролизер - Сборный аппарат, как правило, фильтр-прессного типа, работающий под давлением, состоящий из сжатых между собой концевыми плитами и отделенных изолирующими прокладками биполярных электродов, при прохождении через которые постоянного тока выделяются на стороне катода - водород, на стороне анода - кислород.»
В соответствии с РД 26-18-89 Сосуды. Термины и определения. «Аппарат - Сосуд, оборудованный внутренними устройствами, предназначенный для проведения химико-технологических процессов». В свою очередь в соответствии с РД 26-18-89 сосуд имеет ОСНОВНЫЕ СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ такие как:
Корпус - основная сборочная единица (или деталь), составляющая основу сосуда, к которой присоединяются другие сборочные единицы (или детали) с соблюдением технических требований, предъявляемых всему изделию.
Обечайка - цилиндрическая или коническая оболочка замкнутого профиля, открытая с торцов.
Днище - неотъемная часть корпуса сосуда, ограничивающая внутреннюю полость с торца.
Крышка - отъемная часть сосуда, закрывающая внутреннюю полость.
Электролизер не имеет не одного из перечисленных элементов соответственно по определению не является сосудом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:50
