> ОТКАЗ Rlu 220, Щит корф приточка 25 с двумя вентиляторами и с Ч.П. данфос
grebannui_esh
сообщение 28.11.2013, 13:40
Пользователь №: 214853
Добрый день!
Прошу помощи!
После турецкого монтажа по проекту (проэктантам не то что руки но и головы не плохо бы оборвать), нужно было запустить приточную установку. Как и везде из за отсутствие монтажеров пришлось самому проверять систему переносить датчик заморозки,датчик обратной воды но не об этом. При первом пуске система не запустилась из за отсутствия сигнала пуск на частотник, отключил, обесточил, проверил, запуск снова и не включился RLU 220 проверил питание 24 на G/G0 приходит. Снял сименс отнес на рабочую приточку поставил эфект тот же-контролер мертв.
Подскажите пожалуйста что могло привести к отказу сименса и есть ли возможность восстановить его (схемы к примеру)
Гость_Iroha_*
сообщение 28.11.2013, 13:51
Цитата(grebannui_esh @ 28.11.2013, 16:40) *
Добрый день!
Прошу помощи!
RLU 220 не запускает частотник. Вообще схему бы увидеть и что это за блок управления.
его запускает логический модуль.
Сообщение отредактировал Iroha - 28.11.2013, 13:56
grebannui_esh
сообщение 28.11.2013, 16:04
То что система не запустилась в первый раз из за сигнала на чп это мое предположение так как не была подключена зашита мотора вентилятора не более.Главный вопрос что вывело из строя сименс при работаюшем ломе и автомате включения насоса обогревателя что стоят в одной цепи которая защищена предохронителем. А на сам сименс приходят только датчик температуры х1 привода заслонки и все.
Гость_Iroha_*
сообщение 28.11.2013, 16:12
Сименс может быть исправным, похоже не там ищите.
Частотники , кстати не идут со щитом настроенные, их настраивать надо.
Сообщение отредактировал Iroha - 28.11.2013, 16:15
grebannui_esh
сообщение 28.11.2013, 16:31
чп настроен в ручном режиме работает.
Гость_Iroha_*
сообщение 28.11.2013, 16:40
От ЧП в схему ящика уходит сигнал "Авария", если правильно помню.
grebannui_esh
сообщение 29.11.2013, 19:33
Да точно авария и пуск но там вроде все норм.
Гость_Iroha_*
сообщение 29.11.2013, 19:39
RLU не останавливает и не запускает ЧП, все управляется логическим модулем.
IPlohoy
сообщение 1.12.2013, 23:32
Пользователь №: 26642
Из режима настройки контроллер вывели?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 18:39
