> Снова о ремонте герметичного компрессора, Скролл 45 кВт
Гость_airhandl_*
сообщение 13.11.2006, 14:45
Дано: ККБ скролл 45 кВт, полтора года под открытым небом, патрубки компрессора _не_заглушены_, обмотки звонятся нормально
Вопрос: каково мнение уважаемого сообщества о перспективах попыток восстановления работоспособности ? (красиво завернул ? wub.gif )
Как и чем мыть ? точнее, поможет ли промывка фреоном и какие нужны расходы, чтоб польза была ? мож (страшно сказать) - сначала ацетон или еще что? unsure.gif
Ссылок по aircon'у, abok'у и Котзаогланиану bestbook.gif не давать, спасибо. unsure.gif
Гость_Alex_Fomin_*
сообщение 13.11.2006, 16:31
Если компрессор был заправлен синтетическим маслом (а таковым они практически все заправляются, даже при использовании на R22), то вероятность продолжительной работы такого компрессора после сушки и перезаправки практически равна нулю. Такое масло интенсивно впитывает влагу из воздуха, в результате чего в масле при эксплуатации образуются кислоты, в том числе плавиковая.
Затраты на ремонт впоследствии могут превысить стоимость нового компрессора.
LordN
сообщение 13.11.2006, 18:20
что тут скажешь, если очень хочется, то надо пробовать мыть, но только не ацетоном smile.gif, предварительно слив все масло...
мыть наверно лучше промывочным фреоном, периодически меняя антикислотные фильтра. после помывки просушить обмотки током от автотрансформатора, можно под вакуумом, вопщем - попытка не пытка... если есть возможность - при промывке неплохо бы покрутить ротор.
без разбора герметичный довелось мыть только однажды, маленький, семерочку. мыл тупо наливая в него 22-й фреончик wink.gif
вроде отмылся, пашет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 12:47
