> СП_40-102-200, Читаем и задаем вопросы.
dwgdraft
сообщение 28.11.2013, 14:15
Пользователь №: 168295
Господа,
Подскажите что значит пп 4.4.2: при прокладке труб в перекрытии их следует обертывать гидроизоляционным материалом без зазора.
Что за материал, каким образом это осуществляется????
Проектируется здание без подвала, есть только тех.подполье 400мм, и все по сути труба будет лежать в грунте на профилированном основании. В этом случае нужно выполнять этот пункт и как?
freese
сообщение 28.11.2013, 15:41
Пользователь №: 33474
Что за материал,
написано же, гидроизоляционный
обычно руками наматывается на трубу, а если трубная, то одевается и склеивается опять же руками
техподполье и перекрытие немножко разные термины, но по желанию можете и там за гидроизолировать, хуже точно не будет
Сообщение отредактировал freese - 28.11.2013, 15:41
Водяной
сообщение 30.11.2013, 19:43
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(dwgdraft @ 28.11.2013, 15:15) *
Господа,
данный пункт для стояков проходящих через перекрытия
что значит техподполье 400мм? под квартирой?...это что за чудеса...
Elenk_@
сообщение 2.12.2013, 8:16
Пользователь №: 125124
а в чем чудеса ?..жила в пятиэтажке на первом этаже..подвала не было..под полом шли трубы отопления...в корридоре и в части комнаты зимой был теплый пол laugh.gif
Водяной
сообщение 2.12.2013, 10:04
Копатель
Из: Тула
так канал для отопления .... а то целое пространство (техэтаж) под всем этажом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 0:54
