> Спорные требования СНиП (СП)
all161
сообщение 28.11.2013, 15:56
Пользователь №: 210831
Согласно пункт 6.2.3 СП 30.13330.2012 (сейсмичность 8 балов) Жесткая заделка труб в кладке стен и в фундаментах зданий и сооружений не допускается. Отверстия для пропусков труб через стены и фундаменты должны иметь размеры, обеспечивающие в кладке зазор вокруг трубы не менее 0,2 м. Зазор следует заполнять эластичными несгораемым материалом. Пропуск труб через стены емкостных сооружений следует осуществлять с применением сальников, закладываемых в стены.
Согласно пункт 16.10 31.13330.2 Жесткая заделка труб в стенах и фундаментах зданий не допускается. Размеры отверстий для прохода труб должны обеспечивать зазор по периметру не менее 10 см; при наличии просадочных грунтов зазор по высоте должен быть не менее 20 см; заделку зазора следует принимать из плотных эластичных материалов.
Сколько же брать зазор при сейсмичности, просадки нет ду+0,2 или ду+0,4
Сообщение отредактировал all161 - 28.11.2013, 15:58
Ответов (1 - 16)
KnighT
сообщение 29.11.2013, 7:51
Пользователь №: 136652
Доброго времени суток. У нас был проект на Камчатке, сейсмичность 9 баллов, согласно ТПР 902.09.22.84 альбом VIII.88 по канализации и ТПР 901.09.11.84 альбом VI по водопроводу дополнительные мероприятия для строительства в сейсмичных районах 7-9 баллов - зазор между стенками трубы и колодца dу+400 мм, не зависимо от грунтов. Экспертизу прошли без нареканий, проход через стены зданий и фундаменты были приняты аналогично.
Сообщение отредактировал KnighT - 29.11.2013, 7:52
all161
сообщение 29.11.2013, 12:20
Просто мне кажется это сильно большой зазор (+0,4)
идя трудой 200 футляр 630, предположим колодец 1,0м в диаметре ( канализационный) и поворотный под 90 грудосов. Там разбить все кольцо придется, верней половину.
а если труба больше вообще найдут футляры друг на друга.
Сообщение отредактировал all161 - 29.11.2013, 12:27
KnighT
сообщение 29.11.2013, 12:30
какова глубина заложения трубы?
в каждом случае необходимо рассматривать индивидуально, а так же по согласованию с конструкторами.
Сообщение отредактировал KnighT - 29.11.2013, 12:33
all161
сообщение 29.11.2013, 12:38
Сеть аварийных маслостоков диметр 250 , футляр если по типовому то вообще 720 (или 630 но тогда меньше чем ду+400) глубина колодцец до низа лотка 1,28-1,69. и все эти колодцы поворотные.
KnighT
сообщение 29.11.2013, 13:09
Тогда я бы взял колодцы диаметром 1500 мм
KnighT
сообщение 29.11.2013, 13:14
Маслостоки обязательно отводить как канализацию? Есть нормы, где это прописано? Просто можно было бы отвести обычной трубой без смотровых колодцев, чугунной например в маслосборник, я полагаю. Еще вариант устройство прямоугольных канализационных колодцев, но на мой взгляд это слишком...
Сообщение отредактировал KnighT - 29.11.2013, 13:15
all161
сообщение 29.11.2013, 13:37
сеть то самотечная, от смотровых колодцев не уйти. есть анулированые рекомендации, в остальном опираемся на снип.
в типовом на данную глубину то идет метровый колодец.
KnighT
сообщение 29.11.2013, 14:10
да, но принять диаметром больше, никто не запрещает, хоть 2000 мм.
all161
сообщение 29.11.2013, 15:13
можно принять по снипу наружных сетей не менее ду+200 и не придется закладывать кольца большего диаметра(ведь это удорожание)
Мой вопрос про вводы в здание, так как они попадают под действие обоих снипов, кому верить то?
KnighT
сообщение 29.11.2013, 15:36
У Вас объект в сейсмичном районе?
all161
сообщение 2.12.2013, 7:34
да, сейсмичность 8 баллов, просадочности нет.
manko
сообщение 3.12.2013, 14:41
Из: тамбов
Пользователь №: 33610
У наших строителей возник вопрос ,нужно ли при пропуске труб через стенку стального резервуара устраивать зазор вокруг трубы не менее 0,2 м, т.е. устанавливать сальник D800 для трубы D400 мм и заполнять его эластичным несгораемым материалом? ведь про зазор 0,2 м говорится только при прохождении через стенки и фундамент.
"Пропуск труб через стены емкостных сооружений следует осуществлять с применением сальников, закладываемых в стены."
all161
сообщение 3.12.2013, 14:54
Тоже недавно размышляли на эту тему и пришли к выводу, что так как сальник по серии (разработан умными людьми) и в СНиП четко написано применять сальники решили брать сальники по серии по конкретный диаметр (для трубы 200 сальник для трубы 200). Насколько это верное решение сказать не могу. По этому и создал тему))) В ответе не учел что резервуар стальной.
Сообщение отредактировал all161 - 3.12.2013, 14:56
manko
сообщение 3.12.2013, 15:14
Из: тамбов
Спасибо, all161, мы пришли к такому же выводу)
manko
сообщение 3.12.2013, 15:27
Из: тамбов
еще было предложение ставить на данный трубопровод компенсатор.
Сообщение отредактировал manko - 3.12.2013, 15:27
all161
сообщение 4.12.2013, 7:10
Уместно что-то одно сальник или компенсатор. Одну функцию выполняют. У Вас резервуары наземные? Если да лучше наверно поставить фланцевый компенсатор. Если подземные то сальник, чтоб не делать фланцевое соединение в земле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:14
