Простая насосно-смесительная система, помогите разобраться |
Гость_ЁЖик_*
3.12.2013, 17:24
Цитата(lovial @ 3.12.2013, 18:09)  "Развивайте тему..." Хотелось бы услышать, в частности, сравнение по цене данного варианта и трехходового с электроприводом и датчиками, а также чем отличается вода ГВС от отопительной в худшую сторону... А почему не с ЧЕТЫРЁХ-ходовым? С датчиками. Со встроенным блоком атм.коррекции. Уж сравнивать, так сравнивать. Если нравится такой " малобюджетный вариант", кто мешает "развивать" его в своих объектах/проектах? Со всеми сопутствующими и вытекающими. Тройник, это далеко не трёхходовой клапан. По цене.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 3.12.2013, 17:39
Гость_ЁЖик_*
3.12.2013, 18:10
по второй части Цитата(lovial @ 3.12.2013, 18:09)  а также чем отличается вода ГВС от отопительной в худшую сторону... вопроса: Эти вопросы я должен Вам задавать, а не наоборот. Но хорошо, уговорили. Здесь не важно, в лучшую или в худшую сторону вода ГВС отличается от отопительной. Важно, как режимы этих систем отличаются друг от друга. К примеру, с какой скоростью требуется производить автоматическую регулировку температуры. Могу опубликовать изображение аналога трёхходового термостатическога смесителя тёплых полов Esbe. После чего можно будет провести сравнение по ценам  .
Сообщение отредактировал ЁЖик - 3.12.2013, 18:18
Гость_ЁЖик_*
3.12.2013, 22:52
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(ЁЖик @ 3.12.2013, 17:24)  А почему не с ЧЕТЫРЁХ-ходовым? С датчиками. Со встроенным блоком атм.коррекции. Уж сравнивать, так сравнивать. Если нравится такой " малобюджетный вариант", кто мешает "развивать" его в своих объектах/проектах? Со всеми сопутствующими и вытекающими. Тройник, это далеко не трёхходовой клапан. По цене. Дак топикстартер бюджет установил... В указанную сумму блок коррекции, ИМХО, никак не "втюхать"... А данный узел я в своих проектах делал. Собственно, я и "пришел" к нему, когда после монтажа гребенки теплых полов заказчик возжелал сделать в некоторых комнатах "крутой" паркет, и паркетчики тут же выдвинули серьезные ограничения на температуру пола, ибо гарантия и т.д. В итоге гребенку пришлось "резать" на две, и на второй половине городить еще один смесительный узел как раз вот на том девайсе, ибо деваться было некуда. Получилось работоспособно и более-менее бюджетно... Цитата(ЁЖик @ 3.12.2013, 18:10)  по второй части вопроса: Эти вопросы я должен Вам задавать, а не наоборот. Но хорошо, уговорили. Здесь не важно, в лучшую или в худшую сторону вода ГВС отличается от отопительной. Важно, как режимы этих систем отличаются друг от друга. К примеру, с какой скоростью требуется производить автоматическую регулировку температуры. Могу опубликовать изображение аналога трёхходового термостатическога смесителя тёплых полов Esbe. После чего можно будет провести сравнение по ценам  . А чего со скоростью регулировки не так? Если успевает горячую воду регулировать, дабы люд не ошпарился, то уж теплый пол с его инерционностью зарегулирует влет... Да и температуры в теплом полу примерно те же, что и в ГВС. Зато меньше грязи и кислорода, а значит, узел дольше прослужит...
4.12.2013, 10:01
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
да уж... терпению даже моему - есть предел... Уважаемый топикстартер!... узел смешения - хоть на отоплении, хоть на теплых полах, хоть на горячих - работает следующим образом: по контуру пола (батарей) "крутится" теплоноситель... на входе "в пол" ("в батареи") - он "горячий"... а на выходе - уже холодный... отдал тепло ентим батареям или полу - и остыл... далее холодный теплоноситель - называемый "обратка" движется к узлу смешения,, где в него добавляется горячий теплоноситель... тем самым температура его опять увеличивается и он - уже горячий - поступает опять к приборам... при этом - понятно, что горячий теплоноситель, поступая от сети теплоснабжения "выдавливает" в ту же сеть теплоснабжения такой же по объёму холодный... у Вас (судя по ушам и ... хвосту) НЕТ стояковой системы отопления.. т.е. если ещё можно пофантазировать, что "подача" - это у Вас ХВС пропущенная через газовую колонку, то "обратки", куда НУЖНО выталкивать холодный теплоноситель в объёме равным подаче у Вас НЕТ!!... в-принципе...т.е. СОВСЕМ нет... и о каком УЗЛЕ СМЕШЕНИЯ тут вообще может быть речь??.... о подогреве газовым котлом - это понятно... но какой - в баню - узел смешения??!!..... я плакаль...
4.12.2013, 10:21
Цитата(Usach @ 4.12.2013, 11:01)  если ещё можно пофантазировать, что "подача" - это у Вас ХВС пропущенная через газовую колонку, то "обратки", куда НУЖНО выталкивать холодный теплоноситель в объёме равным подаче у Вас НЕТ!! Причём здесь газовая колонка? Цитата(grabovenko13 @ 29.11.2013, 12:14)  в квартире индивидуальное отопление - котел двухконтурный Navien 16 кв
Гость_ЁЖик_*
4.12.2013, 10:31
Цитата(Usach @ 4.12.2013, 11:01)  да уж... терпению даже моему - есть предел... Уважаемый топикстартер!... узел смешения - хоть на отоплении, хоть на теплых полах, хоть на горячих - работает следующим образом: по контуру пола (батарей) "крутится" теплоноситель... на входе "в пол" ("в батареи") - он "горячий"... а на выходе - уже холодный... отдал тепло ентим батареям или полу - и остыл... далее холодный теплоноситель - называемый "обратка" движется к узлу смешения,, где в него добавляется горячий теплоноситель... тем самым температура его опять увеличивается и он - уже горячий - поступает опять к приборам... при этом - понятно, что горячий теплоноситель, поступая от сети теплоснабжения "выдавливает" в ту же сеть теплоснабжения такой же по объёму холодный... у Вас (судя по ушам и ... хвосту) НЕТ стояковой системы отопления.. т.е. если ещё можно пофантазировать, что "подача" - это у Вас ХВС пропущенная через газовую колонку, то "обратки", куда НУЖНО выталкивать холодный теплоноситель в объёме равным подаче у Вас НЕТ!!... в-принципе...т.е. СОВСЕМ нет... и о каком УЗЛЕ СМЕШЕНИЯ тут вообще может быть речь??.... о подогреве газовым котлом - это понятно... но какой - в баню - узел смешения??!!..... я плакаль...  хватит уже "объяснять" у топикстартёра тоже есть свои пределы. он, скорее всего, уже на другом форуме фсё решил. и схемы внятные получил . усач. вы когда ващще изучением мат.части займётесь? то фиТинги резьбовые у вас в траншеях, то колонки с котлами путаете. нельзя заниматься техникой на идейной основе. чюгуний получается  _____________________________________________________________________ Кстате, вот ещё тройник (давно уже известен)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.12.2013, 10:36
Гость_ЁЖик_*
4.12.2013, 10:41
или вот (для бюджету, самое то (только краны сос сливниками убрать и трёхходовик на радиаторный вентиль заменить (я ржаль)))
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.12.2013, 10:44
Гость_ЁЖик_*
4.12.2013, 11:38
хотя сам бы спаял медный коллектор на мягкой пайке
4.12.2013, 12:18
Пользователь №: 214894
Цитата(ЁЖик @ 4.12.2013, 11:31)  хватит уже "объяснять" у топикстартёра тоже есть свои пределы. он, скорее всего, уже на другом форуме фсё решил. и схемы внятные получил . Я пока никуда не ушел. Просто сейчас занимаюсь несколько другими вопросам, начал изучать программу для расчета отопления и теплых полов ПРОМО.
Гость_ЁЖик_*
4.12.2013, 12:26
Понятно  Какая какая программа, если не секрет?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.12.2013, 12:29
4.12.2013, 13:46
Из: г.Новосибирск
Цитата(ЁЖик @ 4.12.2013, 13:31)  усач. вы когда ващще изучением мат.части займётесь? то фиТинги резьбовые у вас в траншеях, то колонки с котлами путаете. нельзя заниматься техникой на идейной основе. чюгуний получается  Хотьпоржал!! Тогда я Вам вопрос задам - это двухходовой котел или всё-таки трехходовой?? Я по-сути - ета простая газовая колонка...и выполнены они КАК КОЛОНКА.... просто большая колонка... вот и всё... Работают она просто - батареи зацеплены на свой контур, ГВС - на свой... внешний насос гоняет, термостатика газ жгёт... м-д-я-я... обратка контура отопления - 40 градусов.... подача в теплый пол - максимум 45... чего Вы с чем и хде смешивать собираетесь... у себя на облаке...
Гость_ЁЖик_*
4.12.2013, 14:03
Цитата(Usach @ 4.12.2013, 14:46)  Хотьпоржал!! Тогда я Вам вопрос задам - это двухходовой котел или всё-таки трехходовой?? Я по-сути - ета простая газовая колонка...и выполнены они КАК КОЛОНКА.... просто большая колонка... вот и всё... А теперь, в кои то веки, берёте в СВОИ руки паспорта и инструкции на котлы и колонки. И начинаете читать. Филосовов фтопку. Займитесь делом. Хватит народ веселить. Довольно. уж
4.12.2013, 20:10
Из: г.Новосибирск
Шо-о-о! опять?! Да - ладно... оно мне без надобности... я давно - не мальчик...
Гость_ЁЖик_*
4.12.2013, 20:19
понятно Человек с дипломом, штоли
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.12.2013, 20:19
5.12.2013, 5:02
Из: г.Новосибирск
Цитата(ЁЖик @ 2.12.2013, 14:51)  Схемы, это здорово. Нарисуйте. единственная толковая мысль на всю тему... неудивительно, что схемы нет и не будет...
5.12.2013, 7:24
Кстати... Цитата(grabovenko13 @ 2.12.2013, 12:44)  Есть дилема: какую лучше сделать Дилемма - затруднительный выбор между двумя РАВНО НЕПРИЯТНЫМИ возможностями.
Гость_ЁЖик_*
5.12.2013, 9:19
Цитата(Usach @ 5.12.2013, 6:02)  единственная толковая мысль на всю тему... неудивительно, что схемы нет и не будет...  неужели усачу она понадобилась? Ведь сказано же: "берёте паспорты и читаете". Так нет же ж... ждёёёт.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.12.2013, 9:22
8.12.2013, 19:17
Кол-во скачиваний: 33Вот схема отопления
9.12.2013, 5:56
Из: г.Новосибирск
ето что? если "типа схема" - то нерабочая....
9.12.2013, 6:41
Из: г.Новосибирск
Цитата(tiptop @ 4.12.2013, 13:21)  Причём здесь газовая колонка?  Да уж! Ну ни разу - не газовая колонка.... кто нибудь знает - там какая рабочая точка у насоса? И вообще, что там за насосик - то же корейский?
9.12.2013, 8:03
[quote name='Usach' date='9.12.2013, 6:56' post='962853'] ето что? если "типа схема" - то нерабочая.... [/quot Почему не рабочая? Все дополнительные узлы (расширительный бачок, насос) располагаются в самом котле (он же двухконтурный, модель на схеме указал), по этому я на схеме не обозначил.
Гость_ЁЖик_*
9.12.2013, 9:09
Ну и всё. Всё что надо было сделать - сделали. Теперь добавляете сборку узла. И в путь.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 9.12.2013, 9:18
9.12.2013, 10:03
Цитата(ЁЖик @ 9.12.2013, 10:09)  Ну и всё. Всё что надо было сделать - сделали. Теперь добавляете сборку узла. И в путь. Благодарю за правки Сейчас занимаюсь расчетом контуров теплого пола, рисую схемы. О результатах отпишусь
Гость_ЁЖик_*
9.12.2013, 10:37
О'кей! (кстати, да. не всё обсудили (не торопитесь с закупками  ))
9.12.2013, 13:42
Из: г.Новосибирск
Цитата(grabovenko13 @ 9.12.2013, 13:03)  Благодарю за правки Сейчас занимаюсь расчетом контуров теплого пола, рисую схемы. О результатах отпишусь  и ето радует.... схема БЕЗ насоса - нерабочая в-принципе... в котле насос, или под диваном у Вас - это белетристика... насос ДОЛЖЕН стоять в схеме, чтоб создавалось понимание - какой рабочий расход он куда качает и какой рабочий напор к каким контурам прикладывается... а то Вам уже тут комиксы "подрисовали"... а зачем "думай голова"? лишь бы картинка красиво выглядела...  На самом деле такое "подключение" теплого, холодного, или любого пола имеет право на обсуждение (для начала), только в том случае, если котловой насос мощнее насоса теплого пола - ето раз, и нагружен этот котловой насос "правильно" - чтоб рабочий напор ентот создавать - ето два... на Вашем же рисунке, перепад подача/обратка котла равен перепаду на батареи... т.е. "ноль, ноль и хрен в третьем знаке"... Как Вы на таком перепаде собираетесь подачу в теплый пол "вталкивать" - мине не понятно... При этом Вы обязаны показать, как енот "один на всех" насос - ещё и с теплообменником ГВС завязан... а то - вот бывает же такое -как реальную схему прочерчите - так усё сразу "на место" и встанет....  даю подсказку - на чертеже насос стоит на обратке и за ним физически расположен "трехходовой клапан"...  Про температуры - я даже уже и не говорю... обратка с батарей - зимой 50-60 градусов... максимальная подача на теплый пол - 45 градусов... и то - сопреете и квартиру в сауну превратите... чего там Вы с чем смешиать то собираетесь - 70-градусную подачу с двумя вёдрами воды с теплого пола??!!... Ведь обратка с батарей - она же то же горячая... В детсадах, где обьёмы воды, циркулирующие с теплых полов - весьма значительны, "подачей" на теплый пол является именно "обратка"... и потом - опятьт в обратку и на 1-ю ступень ГВС... но там то ето "система"... а у Вас - "комариный писк"... короче - чертите, разбирайтесь... это дело, как раз нужное...
Сообщение отредактировал Usach - 9.12.2013, 13:48
Гость_ЁЖик_*
10.12.2013, 10:40
Цитата(ЁЖик @ 9.12.2013, 11:37)  (кстати, да. не всё обсудили (не торопитесь с закупками  )) Там у Вас в котле этом, есть несколько подробностей, одну из которых надо учитывать при закупках. По второму паспорту видно. Вот поэтому с закупками и не торопитесь. И не забывайте о рантовых зонах. Которых на таких площадях не должно быть. И об отсутпах от наружних и внутренних стен. И было бы здорово, если б сказали, откуда взялась цифра 150Вт при 70гр на 1 секцию.
10.12.2013, 12:31
Цитата(ЁЖик @ 10.12.2013, 11:40)  Там у Вас в котле этом, есть несколько подробностей, одну из которых надо учитывать при закупках. По второму паспорту видно. Вот поэтому с закупками и не торопитесь. И не забывайте о рантовых зонах. Которых на таких площадях не должно быть. И об отсутпах от наружних и внутренних стен.
И было бы здорово, если б сказали, откуда взялась цифра 150Вт при 70гр на 1 секцию. С покупками пока не тороплюсь - без нормальной и рабочей (расчитанной) схемы делать этого не собирался. Сейчас на работе завал (конец года), заниматься схемой некогда. Нашел в инете инструкцию по расчету ТП, доступно и понятно написано. Цифра 150 Вт на 70 С - подсказал Владимир Козин, в одном из своих видеокурсов сказал, что алюминиевые радиаторы (одна секция) дают 180 Вт при 90 С. Соответственно при снижении температуры теплоносителя до 70 С снижается мощность (оценочно до 150 -160 Вт). Эту цифру он рекомендовал учитывать при расчетах. Во вторых - эта цифра указана в паспорте на радиаторы, которые я приобрел
Гость_ЁЖик_*
10.12.2013, 13:34
Этот Вадим. Ну кадр!
Гость_ЁЖик_*
10.12.2013, 14:46
Попробую так-же размеренно, как Козин побредить. В паспорте на приобретённые радиаторы, указывается цифра, означающая мощность секции при разнице между средней температурой радиатора и температурой воздуха в помещении. В разговорном междусобойчике это называется рабочей дельтой радиатора. У Вашей системы, максимум в подаче = 70гр. У котла 80. Но в системе 70. Обратка 50-55. Ну пусть 60. 70+60/2=65. Минус температура воздуха. При желаемой Вами комнатной +25гр, ну пусть даже 15 будет. 65-15=50. Итого не 150-160, а примерно 140. Это если при рабочей дельте 70 выпсиана мощность 200Ватт на секцию. Это если на 70 в подаче посчитать. А учитывая наличие маленьких детей, вообще на 60 в подаче считал бы. Итого (60+40)/2-15=35. 200/70*35=100. Вот, если грубо, какая мощность секции получается. Это только то, что касается секции радиатора.
Почему "только". Вы говорили, что не меняли исходные в СмеКальке. А попробуйте параметр приточного воздуха моменять. Сделаете для себя некоторые открытия...
И не только.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.12.2013, 14:49
