> по какой мощности определяется поднадзорность котельной, полезной или полной
kostya163
сообщение 28.11.2013, 22:52
Пользователь №: 44129
Доброго времени суток! Хочу разобраться по какой мощности определяется поднадзорна ли котельная РТН или нет? Какую брать в учет мощность котлов? Полезную или полную?
Скажем пример: в котельной два котла Viessmann Vitogaz 100-F. Каждый из котлов имеет полезную мощность 48 кВт, и полную мощность-53 кВт. Такая котельная поднадзорна или нет?
Заранее Благодарю за разъяснения.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
tiptop
сообщение 29.11.2013, 5:44
Лыткин
сообщение 29.11.2013, 7:50
Пользователь №: 206008
По установленной мощности оборудования.
99887766
сообщение 29.11.2013, 8:37
Пользователь №: 96457
Здравствуйте. Вы неправильно понимаете информацию из паспорта котла. То, что вы называете полезная мощность, правильно называть номинальная производительность котла. А то, что вы называете полная мощность, правильно называть номинальная тепловая нагрузка. Номинальная тепловая нагрузка - цифра сама по себе бестолковая, ничего не показывающая. Поэтому на практике обычно пользуются понятием номинальная производительность (т.е. номинальная тепловая нагрузка умноженная на КПД). Так что ориентируйтесь на цифру 48.
Dede
сообщение 29.11.2013, 9:00
Пользователь №: 103012
Не понятно зачем они ее указывают, только вводят в заблуждение. Я если честно не понимаю смысла этой цифири, тем более она выше чем производительность котла
Atlet
сообщение 29.11.2013, 9:19
Пользователь №: 95710
Чего тут не понятного 53*КПД котла=48
Dede
сообщение 29.11.2013, 9:48
Под нагрузкой обычно понимают то, что необходимо подключить к котлу - тепловая нагрузка сети, а не то что подводится в виде топлива к котлу. При чем здесь кпд котла?
То есть нагрузка всегда меньше или равна производительности котла. Если ситуация обратная, значит котел не тянет ))
99887766
сообщение 29.11.2013, 9:53
Бесполезных знаний не бывает. rolleyes.gif Если кроме номинальной тепловой нагрузки известны габариты топки, то можно высчитать тепловое напряжение в топке котла. Чем выше тепловое напряжение в топке котла, тем быстрее разрушаются поверхности нагрева. По величине теплового напряжения грамотный специалист определит какой котел лучше купить, чтобы он прослужил дольше.
Dede
сообщение 29.11.2013, 10:06
Видимо мое понимание термина "нагрузка" существенно отличается от того, что они вкладывают в это понятие ))
tiptop
сообщение 29.11.2013, 10:12
Мне больше нравится "огневая нагрузка".
...Понятней как-то.
kostya163
сообщение 29.11.2013, 11:20
Что означает каждое из понятий знает даже школьник, с тройкой по физике. Вопрос остался открытым. Котельная идет под надзор или нет? По какой цифре отсчитывается надзорность? По 48 или 53?
Сообщение отредактировал kostya163 - 29.11.2013, 11:24
CNFHSQ
сообщение 29.11.2013, 12:17
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Конечно по мощности котла-48 кВт. Вторая цифра это мощность горелки без потерь.
Но если котел эксплуатируется не в комбыте и не отапливает жилые и общественные здания (пункт 4 ППГ....), по попадает под действие "Правил пользования газом и ... в РФ" Так как потребляет более 1 М3 газа в час. У Вас где то 12 м3/час. на 2 котла.
Управление энергонадзора РТН. Это надзор за энергосбережением. Правда такие инспектора есть в не во всех местных отделениях РТН .
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.11.2013, 12:23
kostya163
сообщение 29.11.2013, 16:40
Естественно это комбыт. В другом случае, я бы вопрос этот не задавал. Если эта котельная поднадзорная, то будет осуществляться и энергонадзор. Каким боком здесь правила учета газа- совсем не понял. Все пытаются объяснить что означает каждая величина в цифрах 48 и 53. Это все ясно!!! А вот поднадзорна или нет, так и не внятно.
Сообщение отредактировал kostya163 - 29.11.2013, 16:44
stessi
сообщение 29.11.2013, 17:10
Пользователь №: 51288
Пипец, я, конечно, в шоке от познаний проектировщиков в этой теме.
теплопроизводительность - количество теплоты, передаваемое теплоносителю в единицу времени;
тепловая мощность - количество теплоты, образующееся в результате сжигания газа, подводимого к горелке в единицу времени;
Теплопроизводительность / тепловая мощность = КПД
Переводчики тех. документации на котлы часто коряво переводят, "нагрузки" всякие всплывают.
Если в паспорте указана два значения по мощностям (с дурацкими названиями), берите большее (это будет тепловая мощность), делите на 8000 ккал/м3 = расход газа
Уже посчитанный лучше не брать, т.к. иностранцы на другую теплоту сгорания считают (во многих регионах заставляют обязательно пересчитывать)
tiptop
сообщение 29.11.2013, 17:23
Ростехнадзор следит за их соблюдением.
поднадзорна или нет
48+48=96
Настоящие Правила не распространяются на <...>
потребителей, использующих газ для:
автономного отопления жилых и общественных зданий при суммарной расчетной тепловой мощности газоиспользующего оборудования менее 100 кВт.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.11.2013, 17:24
tiptop
сообщение 29.11.2013, 17:32
А я бы сказал так: "тепловая мощность" в отношении котла - это просто-напросто "теплопроизводительность", переведённая из Гкал/ч в МВт.
CNFHSQ
сообщение 29.11.2013, 17:54
Из: г. Изобильный
Цитата(stessi @ 29.11.2013, 17:10) *
Пипец,
Как там у Ежика Опровергатель или ниспровергатель основ.
Какая еще тепловая мощность ?
КПД=100-g2-g5
stessi
сообщение 29.11.2013, 17:59
...Без надуманных тонкостей.
Это вообще без комментариев. Ужос, что ещё сказать.
CNFHSQ
сообщение 29.11.2013, 18:04
Из: г. Изобильный
Вы не обижайтесь, он случайно здесь зашел.
kostya163
сообщение 29.11.2013, 18:42
да, да, расслабьтесь, мимо проходил. Сегодня пообщался с инспектором РТН.
Вкратце... считается по бОльшей цифре
Определениями можно дальше манипулировать до опупения, а "музыку заказывает" тот кто ставит свою подпись и печать на документе. И есть одна только верная трактовка- это то, как он себе это понимает.
Да, и еще РТН абсолютно фиолетово до учета газа. Это интересно тому, кто осуществляет, транспортировку и реализацию.
tiptop
сообщение 29.11.2013, 18:46
Что ж...
CNFHSQ
сообщение 29.11.2013, 18:54
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 29.11.2013, 18:46) *
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 29.11.2013, 18:56
CNFHSQ
сообщение 29.11.2013, 18:59
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 29.11.2013, 1 7:32) *
это просто-напросто "переведённая из Гкал/ч в МВт.
А правда, причем здесь это.
tiptop
сообщение 29.11.2013, 20:11
Попробую ещё раз. Я лишь хотел сказать то, что
слова "тепловая мощность" появляются ВЕЗДЕ, где написано "кВт" или "МВт", и при этом подразумевается тепловой поток.
Прикрепленный файл  teplovaya_moshnost.jpg ( 52,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Хоттабыч
сообщение 30.11.2013, 0:18
Из: Саратов
Пользователь №: 620
По мощности горелки однозначно.
Если у нас (ТМ) кпд котла (тепопроизводительная мощность/мощность горелки) 30% то у нас газиспользующее оборудование мощностью 210кВт в 70кВт уложится.
На газоопасных объектах РТН пофиг тепловая мощность. У Вас же не 115гр.С.
Я рассуждаю как инспектор?
Стало быть по мощности горелки. А сколько на гора в час выдаст газоиспользующий агрегат то пофиг.
Опровергните ссылками пожалуйста.
CNFHSQ
сообщение 30.11.2013, 7:09
Из: г. Изобильный
Т.е. по топливу.
Это как мощность автомобиля определять по расходу бензина в спорт режиме и по этому расходу платить налог. rolleyes.gif
В чем разница , можно без ссылок.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.11.2013, 7:16
tiptop
сообщение 30.11.2013, 11:40
Для нежелающих попадать под надзор сейчас предлагаются котлы с ном. мощностью 95 кВт, 99 кВт, или какие-нибудь комбинации: даст суммарную мощность 94,5 кВт...
CNFHSQ
сообщение 30.11.2013, 17:23
Из: г. Изобильный
Из ссылки
Максимальный расход газа, нм3/ч 11,2
Что соответствует 104 кВт мощности горелки. clap.gifХа. И это для ст.м3/час. Для нм3/час-112кВт rolleyes.gif rolleyes.gif
Что за дебильные котлы с КПД 86%.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.11.2013, 17:24
Гризли
сообщение 30.11.2013, 17:44
Пользователь №: 43572
Тепловую мощность, о которой идет речь в "Правилах ..." выдает не горелка, а котел.
Тепловая установка с горелкой на 1МВт, установленная в котел 100 кВт, не сможет выдать тепловую мощность 1Мвт.
Поэтому в расчет берется номинальная мощность котла, указанная в паспорте на котел.
tiptop
сообщение 30.11.2013, 18:42
Цитата(CNFHSQ @ 30.11.2013, 18:23) *
Из ссылки
"ст.м3/час" ? unsure.gif
Ну-у, не знаю...
Прикрепленный файл  dlya_CNFHSQ__TKU_100_.png ( 848 байт ) Кол-во скачиваний: 16
Сообщение отредактировал tiptop - 30.11.2013, 18:47
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:55
