2 страниц V  < 1 2
> по какой мощности определяется поднадзорность котельной, полезной или полной
Татьяна Удальцов...
сообщение 30.11.2013, 19:05
Пользователь №: 39475
Полезную или полную?
В нормах нет никакой "полезной" и никакой "полной".
Имеется общая установленная тепловая мощность (именуемая также суммарной) и расчетная тепловая мощность. Определение расчетной мощности дано в п. СП 89.13330.2012:
4.11 Расчетная тепловая мощность котельной определяется как сумма максимальных часовых расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних часовых расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение и расходов тепловой энергии на технологические цели. При определении расчетной тепловой мощности котельной должны учитываться также расходы тепловой энергии на собственные нужды котельной, потери в котельной и в тепловых сетях с учетом энергетической эффективности системы.
Все нормативные требования по котельным относятся к установленной тепловой мощности. Установленная тепловая мощность - это сумма мощностей котлов по их паспортным данным. Установленная мощность постоянна (пока не заменены котлы), а расчетная - может меняться в течение времени. Определять установленную можность по мощности горелок нельзя - только по паспортным характеристикам котлов в целом. Ну не будете же определять мощность котла по "кочегарным силам" при ручной подаче.
Dede
сообщение 30.11.2013, 20:30
Пользователь №: 103012
Эту "горелочную" мощность стали писать после того как на рынок вышли зарубежные котлы. В отечественных указана только теплопроизводительность
http://www.bikz.ru/production/kotly_vodogr..._nkv-gm-10-150/
CNFHSQ
сообщение 30.11.2013, 20:46
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.11.2013, 20:51
Dede
сообщение 30.11.2013, 20:50
Сообщение #34
Нигде, о чем я и говорю. В отечественных котлах не пишут
tiptop
сообщение 30.11.2013, 21:04
Сообщение #35
Именно так.
"Portata termica / Thermal power / Debit thermique/ Тепловая мощность"
Прикрепленный файл  thermal_power.gif ( 3,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Сообщение отредактировал tiptop - 30.11.2013, 21:11
tiptop
сообщение 30.11.2013, 21:23
Сообщение #36
Германский паровой котёл:
"Wärmeleistung"
Прикрепленный файл  W_rmeleistung.png ( 21,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
tiptop
сообщение 1.12.2013, 10:59
Сообщение #37
Уточняю французский вариант.
"Débit thermique"
насос
сообщение 9.12.2013, 15:31
Сообщение #38
Пользователь №: 99955
Цитата(kostya163 @ 28.11.2013, 23:52) *
Доброго времени суток! Хочу разобраться по какой мощности определяется поднадзорна ли котельная РТН или нет? Какую брать в учет мощность котлов? Полезную или полную?
Скажем пример: в котельной два котла Viessmann Vitogaz 100-F. Каждый из котлов имеет полезную мощность 48 кВт, и полную мощность-53 кВт. Такая котельная поднадзорна или нет?
Заранее Благодарю за разъяснения.
Вы из какой области? У нас, в Мордовии, с этого года котельные до 360кВт сняты с надзора РТН в связи с сокращением штатов РТН. (в эксплуатации котельная 3х100кВт)
Галиев
сообщение 16.12.2013, 11:14
Сообщение #39
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Тихо, Вы, рыбные места не выдавайте!
Epharmon
сообщение 18.12.2013, 6:11
Сообщение #40
Пользователь №: 38206
Чет я вижу вы все запутались с опо, котлы под РТН поподают не по мощьности, а в соответствиис 116-ФЗ, смотрим п.1 ст.2 и приложение 1 п. 2, все что отсутствует в приложении 1 это не ОПО соответственно не курируется РТНом, обычные котлы могут попасть под РТН в случае если у Вас есть свыше 1 тонны газа в газопроводе.
Хоттабыч
сообщение 18.12.2013, 11:13
Сообщение #41
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Одной тонны газа в газопроводе ТЭЦ не наберется. И потом газопровод - это газопровод. А котельная это котельная. Может быть к ней газопровод коллометр тянется, и это будет одним объектом?
А закон с поправками к нему (майскими помоему) ну как-же читал. И прил.1 и 2 к нему. Настолько уже все привыкли что газоиспользующая котельная более 100кВт это ОПО, что кажется что и не может быть по другому. Такого не бывает что бы водогрейная котельная, например 20Мвт газоиспользующая (не попадающая под надзор с давлением и температурой) не попадала бы под надзор и по газу.
Или бывает?
Кстати и вопрос по необходимости экспертизы для котельных тоже с этим вопросом завязан.
tiptop
сообщение 18.12.2013, 11:44
Сообщение #42
А лифты - это ОПО ?
Хоттабыч
сообщение 18.12.2013, 11:49
Сообщение #43
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Сейчас уже и не знаю. Полтора года назад - точно были ОПО. Да и сейчас имхо тоже опо - подъемные механизмы... хотя и не знаю ужо.
По котельным на Надзор-Инфо обсуждение темы http://www.nadzor-info.ru/blog_post.php?p=29351 (кто что узнает, или предположит, то и здесь пожалуйста отпишитесь). Про лифты тоже там думаю вопрос поднимался.
Приложения 1 и 2 116-ФЗ вообще не поддаются комментариям, т.к. абсолютно безграмотны и перевернуты с ног на голову.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 18.12.2013, 11:59
Epharmon
сообщение 23.12.2013, 6:28
Сообщение #44
Цитата(tiptop @ 18.12.2013, 11:44) *
А лифты - это ОПО ?
Нет см. приложение 1 п. 3 116-ФЗ
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 4:53
