> Пункт 8.46 Снип 2.04.02-84, Замечание экспертов
Mozarello
сообщение 29.11.2013, 7:18
Пользователь №: 133411
Добрый день.
пришло замечание экспертов.
Запроектировать ввод до здания диаметром не менее 100 мм. ссылаются на пункт 8.46
то что этот пункт относится к наружным сетям их вроде как бы не волнует.
если так думать то вообще любой ввод для любого здания будет не менее 100.....что за бред?
как с ними бороться?)
andrey R
сообщение 29.11.2013, 7:27
Пользователь №: 3370
Я боролся, тыкая в получающиеся при этом скорости, и воздевая руки к небу грозно вопрошал, кто будет отвечать за это нарушение, которое может привести к застою воды, ухудшению её качества и массовому падежу пипла от всяческих хворей зловредных?
Ну а потом старик Батурин вложился в трубный завод и повелел везде ложить чугуний того завода.
Экспертиза радостно вздохнула, и решила, что теперь за всё в ответе кепка
Dmitry_vk
сообщение 29.11.2013, 8:45
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Так то ж для наружных сетей, на которых гидранты устанавливают, гидрантами же и обусловлено. При чем тут ввод?
ГОСТ 25151-82 (СТ СЭВ 2084-80) "Водоснабжение. Термины и определения"
45. Водопроводная сеть - Система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления
49. Водопроводный ввод - Трубопровод, соединяющий водопроводную сеть с внутренним водопроводом здания или сооружения.
А теперь возвращаемся к вашему пункту:
8.46. Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.
Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенных пунктах и на промышленных предприятиях должен быть не менее 100 мм, в сельских населенных пунктах - не менее 75 мм.
Надеюсь грамотный ответ из данного материала составить сможете.
Mozarello
сообщение 29.11.2013, 9:43
им уже отвечали. говорили что ввод никакого отношения не имеет к этому пункту......бесполезно)))))))))
Spok_only
сообщение 29.11.2013, 9:57
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Требования СНиП 2.04.02 на вводы в здания не распространяются.
Mozarello
сообщение 29.11.2013, 10:06
это вы сказали и мы сказали. там не верят)
в каком источнике это написано?
здесь пожалуй гост ГОСТ 25151-82 определяющий. сохраню в закладки.
andrey R
сообщение 29.11.2013, 13:18
А СНиПе на внутрянку
Mozarello
сообщение 29.11.2013, 14:16
можно пункт?
Spok_only
сообщение 29.11.2013, 15:03
Из: оно вам надо ?
Цитата(Mozarello @ 29.11.2013, 14:16) *
можно пункт?
Цитата(andrey R @ 29.11.2013, 13:18) *
В СНиПе на внутрянку
4.1. Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного) включают: вводы в здания, ...
Сообщение отредактировал Spok_only - 29.11.2013, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:08
