> Применение балансировочников на циркуляционном трубопроводе системы ГВС
alexandrpjatkov
сообщение 29.11.2013, 7:19
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
При проектировании системы горячего водоснабжения девятиэтажного жилого дома возник вопрос:
В каждой секции (подъезде) здания предусмотрено по одному стояку системы Т4 (циркуляционный трубопровод системы горячего водоснабжения (Т3)). Для регулирования сопротивления в местах подключения стояков системы Т3 к системе Т4 на чердаке предусмотрены балансировочные вентили во всех местах подключения, кроме двух стояков системы Т3 наиболее удаленных от стояков системы Т4.
Стояки системы Т4 выполнены из стальных труб (dу 25 мм). Магистральная линия системы Т4 по подвалу так же выполнена из стальных труб dу 25 мм. Циркуляционный насос системы т4 находится по близости от одного из стояков системы Т4.
От заказчика поступило требование об увеличении диаметра дальнего стояка системы Т4, а так же диаметра трубопровода системы Т4 от дальнего стояка Т4 до насоса, до dу 32 мм. Основанием требования являются опасения что в данном случае (расстояние от циркуляционного насоса до самого дальнего стояка Т4 равно 30 м.) не будет обеспечена равномерна я циркуляция по обоим стоякам системы Т4 (вода будет циркулировать тольк по ближайшему к насосу стояку Т4 а в удаленных участках-застаиваться и остывать) Необходима ли корректировка принятого проектного решения, и обоснованы ли опасения заказчика, принимая во внимание тот факт, чтона системе предусмотрены балансировочные вентили?
nick2
сообщение 29.11.2013, 8:35
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
если Заказчик=эксплуатация , то он правильно просит.
просто чтобы настроить балансировочники, которые
надо побегать.
насос-циркуль хорошей производительности?, порты подключения какие?
перед насосом - коллектор?
а может дешевле - на каждый Т4 - свой насос?
alexandrpjatkov
сообщение 29.11.2013, 8:56
Из: Тюмень
Скажу честно-проект делал не я, а моя ученица. Поэтому точную схему сбросить не могу-на моем компе просто нет проекта её.
Нет-эксплатировать будет другая организация
просто чтобы настроить балансировочники, которые надо побегать.
без балансировочников там не обойтись,т.к. тогда действительно будет циркуляция по ближайшему стояку. даже игра диаметрами боюсь не поможет.
подобран в соответствии с гидравлическим расчетом. Т.е. думаю должно хватить и напора и подачи.
не в курсе
если имеется ввиду такой коллектор, то -нет. Просто труба Т4 идет по подвалу здания собирает воду со всех стояков и после этого вода попадает на циркуляционный насос.
Вряд ли. Заказчик завозникает против лишних трат на трубы и насосы.
l-nikolaev
сообщение 29.11.2013, 9:08
Пользователь №: 41921
Поставьте 32-ю, и Зак, будет доволен, что, типа "сумничал", а-то: Вам все-равно (любой каприз за деньги Заказчика),
Много маленьких насосов -это ХУЖЕ, чем один большой с балансировочниками ( каждый маленький насос тянет 2 шаровика+1 грязевик).
alexandrpjatkov
сообщение 29.11.2013, 9:30
Из: Тюмень
Мне не все равно. Проект выдан на экспертизу-не хотелось бы листы менять.
Dima_UA
сообщение 29.11.2013, 10:06
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
не видя расходов и потерь давления трудно сказать, но по опыту Ду25 на несколько секций на первый взгляд маловат, может и Ду 32 тоже не хватит с учетом зарастания.
alexandrpjatkov
сообщение 29.11.2013, 10:08
Из: Тюмень
Гидравлику проверял-все в пределах норм.
nick2
сообщение 29.11.2013, 11:48
Универсал
Из: Россия, Тюмень
имел ввиду, что все трубы Т4 подходят к месту установки насоса, там объединяются, например в Ду40-50, и - на всас.
Сообщение отредактировал nick2 - 29.11.2013, 11:48
alexandrpjatkov
сообщение 29.11.2013, 11:50
Из: Тюмень
Так и есть.
nick2
сообщение 29.11.2013, 11:54
Универсал
Из: Россия, Тюмень
тогда балансировочники помогут.
Я так дУмаю.
147369
сообщение 30.11.2013, 15:05
Пользователь №: 3296
Если в проектной документации указаны настройки балансировочников то помогут, если это предположение что кто-то будет бегать и их подбирать то не факт что проблем не будут.
Имхо по описанию установленные вентили в случае их использования для балансировки между Т3 и Т4 хоронят принципы кольцующих перемычек и возможность использования соседних ненагруженных стояков п.5.7 и п.8.6 СНиП, увязка должна производится изменением сопротивления только циркуляционных трубопроводов Т4. Грамотный эксперт сразу это увидит.
Опасения заказчика вполне обоснованы, посчитайте систему в режиме циркуляции.
Стальные трубы даже оцинкованные при закрытой схеме ГВС, без водоподготовки долго не живут так как в водопроводной воде большое количество растворенного кислорода.
Сообщение отредактировал 147369 - 30.11.2013, 15:10
Ernestas
сообщение 30.11.2013, 17:17
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Вместо БК советую проектировать ТБК (Термостатический балансировочный клапан)
типо этих.Прикрепленный файл  MTCV.jpg ( 43,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Никому бегать не придется. По стоимости похоже , а эксплуатация не нарадуется.
Логика применения БК требует их установки на всех стояках.
Что либо сказать по диаметрам можно имея схему с расходами.
SweetDream
сообщение 14.10.2022, 15:26
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
подскажите, делали расчет балансировочных клапанов? требуется расчет с настройками выдать, пока не соображу как считать
GreyBrain
сообщение 17.10.2022, 8:54
Пользователь №: 390653
участник форума tiptop предлагает брать Kv клапана как 4*Gmax
похожая тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=81432
и еще
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4367&st=30
А вообще посмотрите руководство по эксплуатации на клапан, касательно допустимого перепада давления на клапане, обычно допустимо не более 0,2 МПа перепада на клапане, но лучше принимать в пределах 0,02 МПа, естественно, учитывать располагаемый напор в системе. В идеале построить пьезометрический график потерь, а расчет Kv есть во многих инструкциях на эти клапаны.
SweetDream
сообщение 17.10.2022, 14:48
Из: Россия, Москва
и еще
но это все темы про трехходовые клапаны. а мне нужен расчет ручного балансировочного клапана. у меня высотный жилой дом, 12 пар стояков Т3, Т4, на каждом Т4 стоит балансировочный. мне надо определить его настройку и диаметр. как поняла из обсуждений для каждого стояка считаю потери с циркуляционным расходом от ИТП. но непонятно как быть если например идут главные стояки Т3, Т4 на секцию и потом от них расходится еще на 2 стояка? и как определить циркуляционный расход если стояки разной высоты и диаметра.
Лил
сообщение 14.8.2024, 1:49
Пользователь №: 64986
Здравствуйте.
Удалось посчитать настройки балансировочников на гвс?
VKing
сообщение 14.8.2024, 3:17
Пользователь №: 423832
Цитата(Лил @ 14.8.2024, 8:49) *
Здравствуйте.
У валтека есть калькулятор
SweetDream
сообщение 14.8.2024, 13:06
Из: Россия, Москва
Цитата(Лил @ 14.8.2024, 1:49) *
Здравствуйте.
освоила данфосс кад, вручную так и не поняла, к сожалению((
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:26
