> водяной калорифер в приточной установке и двухконтурный котел, проблема отключения подогрева при работе ГВС
spiritfromz
сообщение 30.11.2013, 17:38
Пользователь №: 214258
Добрый день,
Думал в какой форум запостить и решил что это больше относится к системе отопления.
Пока строится квартира, продумываю отопление и вентиляцию. В квартире будет двухконтурный котел. Хочется установить приточную установку и, кажется, глупо было бы не воспользоваться возможностями котла для подогрева приточного воздуха в зимний период.
Итак, нужна нужна приточная установка с водяным калорифером. Но вентиляционщики подсказали, что может быть проблема при работе с двухконтурным котлом - калорифер будет остывать во время работы ГВС и установка может уйти в защиту от замерзания. В связи с этим, нужна буферная емкость в контуре калорифера.
По моим расчетам, емкости в 75 литров должно хватить где-то на 40мин полноценной работы калорифера (при t теплоносителя 60С и t наружного воздуха -25С). Порылся в интернете, но оказалось практически все емкости начинаются от 300 литров. Самая маленькая что нашел - 200 литров. Конечно, такую дуру в квартире ставить не хочется.
Потому начал смотреть на обычные электрические бойлеры. Идея в том чтоб вырезать из него электрическую часть и использовать как буферную емкость. По-идее давление в СО небольшое, температура тоже, никакой особой нагрузки на бойлер не должно быть.
Прошу форумчан покритиковать такое решение. Какие подводные камни есть? Какой бойлер выбрать - эмалированный или нержавейку? Как лучше организовать подключение?
BIONDER
сообщение 2.12.2013, 13:25
Пользователь №: 42437
Может лучше бойлер на ГВС а не на ТС?
Автоматикой можно убрать приоритет ГВС.
spiritfromz
сообщение 2.12.2013, 13:58
Честно говоря, в частном доме так и сделал бы - поставил бы в подвал одноконтурный котел со здоровенным бойлером.
Но здесь хочется сохранить возможность проточного нагрева воды, т.к. большой бойлер ставить некуда, а 80 литрового нам не хватает (как показала практика).
Гость_ЁЖик_*
сообщение 2.12.2013, 14:14
Зачем электрочасть вырезать собрались? Оставьте как подстраховку. Агрегат хотя бы в защиту уходить не будет, если долгий водоразбор или "кран закрыть забыла".
spiritfromz
сообщение 2.12.2013, 18:41
Еще раз задумался над идеей...вы предлагаете отключить приоритет ГВС, чтоб котел работал в первую очередь на отопление и в перерывах подогревал воду в бойлере? Или же совсем перевести его в одноконтурный режим?
Т.е. принципиальных противопоказаний по такой реализации нет?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 2.12.2013, 20:20
Очень хочется услышать "нет"?
Нет.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.12.2013, 20:22
Чинный
сообщение 3.12.2013, 12:56
Пользователь №: 162001
Мое предложение: одноконтурный котел и просто колонка на ГВС, рассматривается?
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 13:20
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Двухконтурный котел в принципе не подойдет для
теплоснабжения вентиляции. Зачем в схеме нужен
промежуточный теплообменник котла?
Alex_
сообщение 3.12.2013, 13:38
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Самое разумное. При этом котёл можно взять весьма маленькой мощности, да и колонку выбрать с умом, чтобы не "посадить" газопровод.
Ещё варианты:
1. Электроподогреватель приточного воздуха, включается во время разбора ГВ
2. Гликолевый мини - контур в приточке, снижение оборотов вентилятора в момент нагрева ГВ
3. Мощный одноконтурный настенник + к нему контур отопления со своим насосм и смесителем + внешний теплообменник ГВС, отдельной автоматикой реализовать параллельный нагрев ГВ.
DiJo
сообщение 3.12.2013, 13:40
Пользователь №: 15518
1. Какой котел планируете?
2. Если "двухконтурник" по конструкции не с "независимыми контурами", а типа "бак в баке"/"змеевик в баке"
- контур отопления остывать не будет. Котел такого типа, при работе "на ГВС" греет теплоноситель в теплообменнике до запрограммированной Тгвс, соответственно, нагревая сам контур ГВС, который находится внутри теплообменника.
Циркуляционный насос на отопление, просто отключаете от автоматики котла и включаете в режим постоянной работы.
Alex_
сообщение 3.12.2013, 13:51
Пользователь №: 596
Компактный аналог чуда на картинке называется "Frisquet". Только не помню, поддерживает ли там автоматика параллельный нагрев.
Прикрепленный файл  13503795790_bruleur_nox.jpg ( 91,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 14:00
Из: Московская обл.
Обычный котел. Вентиляция для которого является еще одним потребителем, возможно самым мощным.
spiritfromz
сообщение 4.12.2013, 3:13
к сожалению не выйдет - дымоход один
Интересное чудо! Жаль в нашей местности врядли найду...
Цитата(JJJJ @ 3.12.2013, 12:20) *
Двухконтурный котел в принципе не подойдет для теплоснабжения вентиляции. Зачем в схеме нужен промежуточный теплообменник котла?
Согласен, не совсем подходит, потому и весь сыр-бор с накопителем в СО.
В принципе, уже рассматриваю схему с однокунтурным котлом и бойлером косвенного нагрева smile.gif Получается нужно бойлер подключить параллельно с отоплением и вентиляцией, дабы убрать приоритет ГВС.
Посчитал теплопотери квартиры - получилось около 5кВт.
На вентиляцию требуется еще 5кВт.
Если установить котел на 25-30кВт, тогда на ГВС останется 15-20кВт; по-идее достаточно при наличии бойлера, у некоторых колонки даже меньшей мощности стоят.
Кто-нибудь встречал комплекты котел + бойлер косвенного нагрева от одного производителя? Раз уж такое ставить, то хочется чтоб оно на кухню прилично вписалось. Что-то типа этого:
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 21:59
