30.11.2013, 21:15
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2013 Пользователь №: 215141 |
Здраствуйте кто знаком с воздушными тепловыми насосами?! Говорят они себя хорошо зарекомендовали уже! Но что то я сомневаюсь на счет Московского региона, мне кажется их использование не целесообразно здесь... Какие марки посоветуете применить для котеджного дома с тепловой мощностью 28 кВт
1.12.2013, 0:26
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 3846 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 15519 |
Странно, прошло около 3-х часов, а Уважаемый kord еще не откликнулся. |
1.12.2013, 0:51
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
воздушные не применять, потеряете деньги. Чесслово нет сил объяснять почему, уже столько раз это обсуждалось. Работать будет, но дешевле получится топить электричеством, поверьте на слово.
1.12.2013, 21:48
Сообщение
#4
1.12.2013, 22:51
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 33671 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
2.12.2013, 10:20
Сообщение
#6
Мда! Ну у Вас тут и заморочки))) сидите и вычисляете агента! Ну ладно, посижу тихонько посмотрю на Вас!
На счет раздвоения личности, произошла ошибка, почему то тема первый раз не прошла, и я ее повторно запустила! С нетерпением ждем от вас упоминания марок ТН. Я вообщето от Вас хотела это услышать |
2.12.2013, 16:35
Сообщение
#7
а мы вообще-то и ответили - не надо.
2.12.2013, 23:58
Сообщение
#8
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Если у Вас:
- Нет не будет магистрального газа - Куча электроэнергии (выделенная мощность на 100% покрывает теплопотери дома и бытовые нужды) - Настрой против дорогого или неудобного привозного топлива (дизель, сжиженный газ, дрова, пеллеты и т. п.) Тогда имеет смысл поставить себе воздушный ТН в дополнение к электроотоплению. Или ещё один вариант: дачный дом, в том плане, что в сильный мороз (ниже -15С) туда никто не поедет. Да, кстати, весомый бонус при установке ВТН - кондиционирование. |
3.12.2013, 0:13
Сообщение
#9
если у Вас все так, как описал предыдущий Автор, и + к этому Вы - подмосковье, то есть смысл положить деньги, запланированные на воздушный тепловой насос, на депозит в приличном банке, а процентов Вам с лихвой и без проблем хватит на оплату электроотопления. И деньги, кстати, целее будут.
Сообщение отредактировал v-david - 3.12.2013, 0:13 |
3.12.2013, 12:46
Сообщение
#10
Не хватит.
На самом деле, если заказчик чётко настроен на электроотопление, то установка в дополнение к нему ТН с "воздушным" испарителем окупится за 3-4 года, включая недополученный процент по альтернативному депозиту. Это факт, а не ТЭО... Только в этом случае не надо ставить зубадан и ему подобные дорогие машины и стремиться выжать из них тепло при -25С за бортом. Когда я писал про 3-4 года, я имел в виду массово производимые аппараты с гуманной ценой, пусть даже их работоспособность ограничена -10...-20С. У митсубиши, например, это power inverter. Опять-таки, не забываем про кондиционирование... |
3.12.2013, 13:08
Сообщение
#11
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах Группа: Участники форума Сообщений: 2460 Регистрация: 13.7.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9997 |
Безумная идея:
В ТН получаем 3кВт тепла из 1 кВт эл. эн. Затем из из 3кВт тепла 1,1 кВт эл. эн. Это ж вечный двигатель. |
3.12.2013, 13:29
Сообщение
#12
КПД тепловой машины для "обратного" цикла, Тнагр = 50С, Тхол = -15С
n = (Тнагр - Тхол) / Тнагр = (323К - 258К) / 323К = 20%. В идеале с 3 кВт тепла получим 0,6 кВт электроэнергии. |
3.12.2013, 13:55
Сообщение
#13
3.12.2013, 14:03
Сообщение
#14
Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2270 Регистрация: 12.4.2012 Из: Херсон Пользователь №: 147254 |
3.12.2013, 16:57
Сообщение
#15
Только в этом случае не надо ставить зубадан и ему подобные дорогие машины и стремиться выжать из них тепло при -25С за бортом. ... Даже если аршинными буквами это золотое правло написать на заборе, все равно будут пытаться выжать. (Как тот мой знакомый, крутит, гад, ТРВ и говорит: "а давай еще крутанем и посмотрим, как она себя поведет!" ) На самом деле при соблюдении вышеобозначенного правила, воздушка работает и у нас , просто есть абсолютная уверенность, что найдутся сказочники, которые умело проедут по ушам уважаемого тописпикера и впарят ему зуб. А он потом, грустны и озабоченный, всем будет хвалится, что у него - чудо! И никогда в жизни не признается никому, тем более соседям, что это чудо уже накормило десяток морд. И продолжает кормить. Всех, кроме него самого. Потому и пишу - не ставьте воздушку, 95% гарантии, что не сумеете. Сообщение отредактировал v-david - 3.12.2013, 16:57 |
3.12.2013, 23:08
Сообщение
#16
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
...Потому и пишу - не ставьте воздушку, 95% гарантии, что не сумеете. Я таки жив. Занят просто сильно. То Маргошечка: Послушайтесь специалистов - инвестируйте в традиционные системы отопления: буржуйка, камин, электрорадиатор... Причина проста - нет в Вашем регионе специалистов по воздушным тепловым насосам. Вот купите домик в Испании - там пожалуйста. Михаил |
5.12.2013, 0:59
Сообщение
#17
Я таки жив. Занят просто сильно. То Маргошечка: Послушайтесь специалистов - инвестируйте в традиционные системы отопления: буржуйка, камин, электрорадиатор... Причина проста - нет в Вашем регионе специалистов по воздушным тепловым насосам. Вот купите домик в Испании - там пожалуйста. Михаил "Мощно задвинуто". По "нашему", по менегерски. Дескать "ласты в бане", вещь нужная и удобная, тока нету специалистов по оказанию услуг их о(на)девания. "нет в Вашем регионе специалистов" Мдя. Вот так и проявляются люди в политических взглядах. Не хочу, дескать, в отсталый "таможный союз", - Европы, нам ближе, ... по продвинутости. ЗЫ "Занят просто сильно." Диплом к.т.н*а получали, или защита была? В любом случае, поздравляю. (Вроде, как было давно объявлно, что вот, вот и скоро). Сообщение отредактировал vadim999 - 5.12.2013, 1:03 |
5.12.2013, 9:29
Сообщение
#18
...Вот так и проявляются люди в политических взглядах... О политике - не здесь. Что касается применения теплового насоса с "воздушным" испарителем (далее ВТН) для частного дома с постоянным проживанием в центральной России, повторю свою точку зрения: 1. Устанавливать его можно только по бивалентной схеме, т.е в параллель с источником тепла, не зависящим от Т воздуха на улице. Возражения? 2. Самый логичный резервный источник тепла - электрокотёл, только в 90% случаев электроэнергии для него нет. Не стоит забывать и о постоянных перебоях в электроснабжении. Возражения? 3. Буржуйку (каминчик), которые ставятся больше для декоративных целей, использовать в качестве основного источника тепла для всего дома, да ещё и в сильный мороз - несерьёзно. Возражения? 4. Ставить в бивалент полноценную котельную на органических топливах - дорого, а если корректнее, экономически неоправданно. Капитальные затраты велики, место в доме отнимает, а работать ей месяц в году максимум? Или ВТН будет работать три-четыре месяца в году? Впрочем, последний расклад видится вполне разумным (внесу немного позитива |
5.12.2013, 9:35
Сообщение
#19
Мы, я осторожно, а kord - в лоб, изрекли мысль о том, почему не стоит связываться с воздушкой - вероятность успеха мизерная. И, что бы Вы, уважаемый (действительно) vadim999 ни говорили, это основная на мой взгляд проблема. Ну, после климата этой широты.
5.12.2013, 11:30
Сообщение
#20
"Мощно задвинуто". По "нашему", по менегерски... ... Не хочу, дескать, в отсталый "таможный союз", - Европы, нам ближе, ... по продвинутости... Все правда: я горжусь тем, что обучаю продающих менеджеров. Потому что именно они отвечают за качество всего проекта. А когда всю ответственность сваливают на монтажеров - у заказчика всегда проблемы. Система отопления - дело ответственное. Основа уютного дома. И авантюры - нежелательны. Надежность и живучесть СИСТЕМЫ жизнеобеспечивания должна иметь приоритет. Назовите хотя бы одну причину, почему я должен создавать инфраструктуру в другой стране? В своей создание системы продаж ЗУБАДАНОВ заняло 3 года и массу труда потребовало. В Германии - значительно больше труда вложено. Результат - сотни тысяч объектов. А занят был практическим вопросом: курировал проекты коттеджей с отоплением от воздушных тепловых насосов. за неделю - три строящихся коттеджа 160, 240 и 480 м.кв. Был еще один - больший, но там отопление традиционное, от газа, кондиционирование - мультизоналка.. Михаил |
5.12.2013, 13:29
Сообщение
#21
Все правда: я горжусь тем, что обучаю продающих менеджеров. Гордиться своей работой - это замечательно. Без сарказма. Цитата А когда всю ответственность сваливают на монтажеров - у заказчика всегда проблемы. Тоже соглашусь. Только вы забыли про такую мелочь, как ИНЖЕНЕР. И Именно инженер должен принимать решение (после консультаций с заказчиком), нужен ли на данном конкретном объекте Зубадан, или что попроще, или грунтовый ТН, или вообще не нужен ТН, а нужен, например, котёл на пеллетах. А у менеджеров есть грешок (профессионально обусловленный) - стремление втюхать свой продукт туда, где он нужен и где он не очень нужен (это мягко говоря). Неправда ли? |
5.12.2013, 14:21
Сообщение
#22
Только вы забыли про такую мелочь, как ИНЖЕНЕР. Вот и согласен во всем. И не совсем. Скажите, нужен ли инженер подобрать оборудование для коттеджа 120 кв.м.? Или можно все заставить работать? Я сразу отсылал в торговый отдел. А когда зак выбирал котел мы ему проектировали |
5.12.2013, 15:34
Сообщение
#23
Скажите, нужен ли инженер подобрать оборудование для коттеджа 120 кв.м.? Ели речь идёт о том, использовать или не использовать тепловой насос, а если использовать, то какой и как - пожалуй, да. Вы же после выбора котла всё равно делаете небольшой проект даже для такого домика, так? |
5.12.2013, 15:37
Сообщение
#24
Вы, Khomenko_A_S, забываете, что речь идет о спорном решении и кто как не инженер обязан обосновать целесообразность применения, а в данном случае - не применения, подобного оборудования. Менеджер продаж не должен это делать по определению профессии.
Сообщение отредактировал v-david - 5.12.2013, 15:38 |
5.12.2013, 15:39
Сообщение
#25
Ели речь идёт о том, использовать или не использовать тепловой насос, а если использовать, то какой и как - пожалуй, да. Вы же после выбора котла всё равно делаете небольшой проект даже для такого домика, так? После- да. Но чтобы впаривать зубоданы лучше не быть инженером. Не хочу никого обидеть, но часто выбор оборудования не связан с реальными потребительскими качествами. Менеджеры правят миром. З.Ы. Перед своим директором бьюсь в конвульсиях- "не ставь, не выгодно оно". |
5.12.2013, 15:44
Сообщение
#26
Вы, Khomenko_A_S, забываете, что речь идет о спорном решении и кто как не инженер обязан обосновать целесообразность применения, а в данном случае - не применения, подобного оборудования. Менеджер продаж не должен это делать по определению профессии. Все я помню. Не раз считал цену отопления за год 100 квадратов (сферических в вакууме). Но обычно приходят начитавшись о сверхэкономии. Или на месте менеджеры наседают. А я же не мог агетировать за менее выгодное для фирмы решение. |
5.12.2013, 21:46
Сообщение
#27
Все правда: я горжусь тем, что обучаю продающих менеджеров. ... Подтверждаю Ваш высокий профессионализм, о чем неоднократно и писал. ЗЫ. А за "ласты в бани" это была попытка расшифрока Вашего "виртуального меседжа (привета)" Коекому. Как оказалось, "подход к снаряду" - неудачен. Успехов. Сообщение отредактировал vadim999 - 5.12.2013, 21:50 |
12.12.2013, 16:57
Сообщение
#28
Группа: Участники форума Сообщений: 79 Регистрация: 19.10.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 24207 |
В Германии из года в год доля воздушников в общей массе продаваемых ТНУ только растет у нас же "аксиома" - работать се устройство полноценно не будет!!!
12.12.2013, 20:45
Сообщение
#29
Группа: Участники форума Сообщений: 5907 Регистрация: 12.10.2009 Из: Шантарск-Севастополь (пробегом) Пользователь №: 39475 |
Цитата Только вы забыли про такую мелочь, как ИНЖЕНЕР. Вот именно. А инженеры забывают (или не знают) о таких понятиях, как энергия и эксергия. И какая между ними разница. Разумеется "торговый отдел" об этом понятия не имеет или ему запрещено об этом упоминать. А без этого нельзя определить нужен ли именно тепловой насос (часто это может быть лучшее решение) или лучше "буржуйка" или котел на пеллетах (ещё чаще). |
12.12.2013, 20:51
Сообщение
#30
Цитата В Германии из года в год доля воздушников в общей массе продаваемых ТНУ только растет у нас же "аксиома" - работать се устройство полноценно не будет!!! Посмотрите на карту минимальных температур января и всё поймёте
11.txt ( 46,97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39Сорри, что-либо лучшее лень искать. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 0:31 |
