> Ответвление шинного кабеля., Ответвление шинного кабеля клеммниками KNX или другим способом.
Maksim_L
сообщение 3.12.2013, 11:33
Пользователь №: 203718
Добрый день.
Вопрос из раздела "Существует ли...".
Встречаемые мной клеммники KNX содержат 4-х входа/выхода. Т.е. с помощью одного клеммника можно ответвить 3 шинных кабеля (1-вход, 3-выход на контроллеры).
Для ответвления более 3-х шинных кабеля нужно использовать связку из нескольких клеммников (1-вход, 2-выхода на контроллеры, 1-выход на сдедующий клеммник).
Существуют ли другие (более оптимальные) способы ответвления более 3-х шинных кабеля без риска потери данных (например клеммники KNX более 4-х входов/выходов и т.п.)?
Заранее благодарен за ответы.
Сообщение отредактировал Maksim_L - 3.12.2013, 11:33
MESSIR009
сообщение 3.12.2013, 12:22
Пользователь №: 16488
Хм, да ЛЮБЫЕ клеммники, которые Вам взблагорассудится, лишь бы гарантировали гальваническое соединение. Хоть скрутки (проделывалось неоднократно). Напряжения (питания и амплитуды телеграмм) и частоты (9600, а из физики помним, что переменный ток становится электромагнитной волной после 10000) таковы, что никаких радиочастотных требований к клеммникам и быть не может. С точки зрения дедушки Ома - это постоянный ток напряжением в 30 вольт, и всё...
Сообщение отредактировал MESSIR009 - 3.12.2013, 12:23
leonid
сообщение 3.12.2013, 13:42
Из: Украина
Пользователь №: 5708
Wago 243-808 - это те же клеммники, что и "родные" 243-211 (Wago), только на большее количество контактов.
Maksim_L
сообщение 4.12.2013, 9:35
Понял. Спасибо.
lishniy
сообщение 6.12.2013, 16:31
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 194454
Хочется добавить, что "родные" клемники WAGA, заказанные у них, оказались не совсем родными. В отсутствовали отверстия для подсоединения к коплеру.
leonid
сообщение 6.12.2013, 17:03
Из: Украина
https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.js...Page=SEARCHPAGE - 243-211
У WAGO есть точно такие же разъемы (по половинкам), но без тех самых "дырочек".
Заказываем регулярно - информация 100%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 5:16
