> Приточно-вытяжная установка, воздушный баланс
crazybadgirl
сообщение 3.12.2013, 14:17
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста советом:
Имеется магазин. 2 помещения торговый зал и санузел. Планирую поставить приточно-вытяжную установку. Воздушный баланс нужно делать по магазину или только по торговому залу ( в силу того, что в санузле вентилятор периодического действия )? Вопрос возник из=за того что ранее считала баланс вобщем по зданию, например: приток в зал =400м3/ч, вытяжка в зале =300 м3/час, вытяжка в санузле = 100 м3/ч, плюс переточная решетка между санузлом и торговым залом, 400=400, но при подборе приточно-вытяжной установки и общения с их производителями, выясняется что приточно-вытяжные установки не могут работать одновременно на различные объемы притока и вытяжки - из примера - 400 приток, 300 вытяжка.
Если смотреть с другой стороны: не брать в баланс с/у, тогда приток в зал =400, вытяжка в зале =400. При включении вентилятора в с/у ему неоткуда брать воздух, соответственно он не выполняет свои функции.
Как быть? Спасибо
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 14:33
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Как быть? Спасибо
Свою "функцию" вентилятор будет выполнять всегда, только в одном случае он компенсирован приток, в другом за счет инфильтрации воздуха с улицы. 100м3/ч много, 50м3/ч вполне хватит, кроме того СУ наверняка для персонала и используется редко, а следовательно не в состоянии нарушить температурный режим. Таким образом приток 300м3/ч вытяжка 300м3/ч. ВС СУ в баланс не включать. А завеса есть? Если есть, то она будет нагревать неорганизованный приток с улицы.
crazybadgirl
сообщение 3.12.2013, 14:37
Из: Мелитополь
Завеса будет, но без нагрева.
crazybadgirl
сообщение 3.12.2013, 14:49
Из: Мелитополь
Завеса будет мешать неорганизованному притоку с улицы...
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 14:52
Из: Московская обл.
Да не заморачивайтесь, ВС СУ, периодического действия в балансе не учитываются.
А вот ради этой кратковременной вытяжки завышать приток на 100м3/ч это перерсход энергии.
crazybadgirl
сообщение 3.12.2013, 14:56
Из: Мелитополь
это магазин ювелирных изделий, наверное не очень приятно потом "это" вдыхать, после того, как проектировщик не захотел заморачиваться на таком малом объекте...
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 15:03
Из: Московская обл.
А вот на запахах ваше решение никак не отразится.
Я уже писал, вентилятор всегда возьмет свою вытяжку.
Магазин это не герметичный бокс, не барокамера какая.
Воздух даже через строительный конструкции инфильтруется
даже через бетон.
crazybadgirl
сообщение 3.12.2013, 15:07
Из: Мелитополь
даже через бетон.
вентилятор бы взял, да вытяжка из торгового зала мощнее вытяжки с/у.
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 15:14
Из: Московская обл.
Они не будут конфликтовать между собой. На улице полно воздуха,
crazybadgirl
сообщение 3.12.2013, 15:15
Из: Мелитополь
Спасибо
vsklokoch
сообщение 3.12.2013, 16:19
Пользователь №: 103731
я извиняюсь, ваапрос...
смысл вытяжке зала протаскивать воздух через уплотнения входной двери, когда рядом шахта дохленькой вытяжки с/у?
Передавим сортиный вентилятор, опрокинем вытяжку с/у и далеко за приточным воздухм ходить не надо - недостающий приток попрет через вытяжную шахту с/у!
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 16:28
Из: Московская обл.
Вытяжку зала компенсирует приток зала 300/300, баланс - 0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 3:03
