> Воздушное отопление, Кратность воздухообмена
crazybadgirl
сообщение 3.12.2013, 14:25
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093
Здравствуйте! Помогите советом. Имеется магазин. Наружные стены не утеплены и не планируются утепляться. Площадь 40 м2. высота 2,9. Теплопотери 8,0 кВт. (под магазином неоталиваемый подвал). Заказчик захотел воздушное отопление. При подаче воздуха с температурой +25град расход воздуха = 3200 м3/час. соответственно кратность получится 28 крат. Люди будут испытывать дискомфорт в виде сквозняка?
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 14:43
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Допустимая скорость воздуха в рабочей зоне 0,1 м/с для легкой работы(кассир).
В идеале скорость при 3200м3/ч может быть 0,022м/с. Поэтому при условии организации
равномерного притока по помещению сквозняка не будет. Дискомфорт будет менее заметен если
приток подать на пол а вытяжку взять с потолка(вытесняющая вентиляция).
Ashihara
сообщение 3.12.2013, 14:47
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Сообщение отредактировал Ashihara - 3.12.2013, 14:48
crazybadgirl
сообщение 3.12.2013, 14:53
Из: Мелитополь
как вы получили скорость 0,022? 3200/3600*40 ?
Сообщение отредактировал crazybadgirl - 3.12.2013, 14:55
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 14:55
Из: Московская обл.
crazybadgirl
сообщение 3.12.2013, 15:03
Из: Мелитополь
Извините, может быть за глупый вопрос, но выпуск воздуха приточного будет через анемостаты, скорость в рабочей зоне будет зависеть от скорости истечения из анемостата, причем здесь 3200/3600*40?
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 15:11
Из: Московская обл.
Этот нехитрый расчет показывает что в идеальном случае можно получить
скорость воздуха в РЗ 0,022м/с. Реальная скорость в-ха будет зависеть
от количества, типа и места расположения анемостатов. Уважающие себя
производители анемостатов дают номаграммы или таблицы затухания скорость струи.
В том числе принимая во внимание и эти таблицы, а так же используя личное мастерство
crazybadgirl
сообщение 3.12.2013, 15:15
Из: Мелитополь
Спасибо
crazybadgirl
сообщение 3.12.2013, 15:26
Из: Мелитополь
этот нехитрый расчет как-то затрагивает одну плоскость, а не весь объем помещения..
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 15:31
Из: Московская обл.
С этой плоскости в объем подается воздух.
sl2010
сообщение 5.12.2013, 18:40
Пользователь №: 47631
а что увас будет теплоносителем . електричество газ вода... моё личное мнение прямой нагрев воздуха.
blind
сообщение 5.12.2013, 19:42
Пользователь №: 76439
по моему, лучше подогреть воздух поболее, например сделать 35гр на выходе, и 1500м3/час подать равномерно вдоль наружной стены снизу вверх, сквозняка точно не будет....
crazybadgirl
сообщение 6.12.2013, 10:11
Из: Мелитополь
Приточно-вытяжная установка с рекуперацией. нагрев - электрический
Разве я могу подогреть воздух до 35 град. С расчетом по СНиП у меня получилось 23,5 град. Может я не права?
vsklokoch
сообщение 6.12.2013, 10:13
Пользователь №: 103731
Сквозняков не будет, а вопросы, к примеру у меня, уже есть (и я их спрашиваю):
1. Струя снижу вверх, вверху - вытяжка. Как у Вас воздух будет попадать в РЗ?
2. Дельта притока и температуры в РЗ не слабая (читать " не комфортная", еще и воздух может быть пересушеный). Как высобираетесь доводить ее до 3,5 градусов при входе струи притока в РЗ?
Заранее спасибо.
crazybadgirl
сообщение 6.12.2013, 10:31
Из: Мелитополь
Заранее спасибо.
Извините, это вопрос мне или blind?
На счет вытесняющей вентиляции - помещение очень узкое - не хотелось бы вентканалы до пола тащить...
Есть ли какой-то способ увеличить скорость выпуска воздуха без ощущения сквозняка. по СНиП скорость выпуска получилась 0,24 м/с. При такой скорости количество диффузоров - очень большое.
Я уже решилась восполнить не 8 кВт теплопотерь, а 4 кВт - но пока решения нет..
azar
сообщение 6.12.2013, 11:10
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Щелевые вдоль остекления (внешних ограждений).
ПВ установка с рециркуляцией (неплохо бы с увлажнителем и хорошей фильтрацией)
Вытяжные подальше от приточных.
С уважением!
vsklokoch
Это вопрос к советчику.
На самом деле, приток вдоль неутепленных стен - как минимум профилактика образования конденсата (т.е. борьба сним).
А вот вопросы к Вам:
Скорость выпуска, действительно какая-то злая (злобно низкая)
Вы не смотрели варианты с вихревыми ВРУ? Опять же фломастеры всякие пристенные... При хорошем расходе, можно сильно снизить скорость в РЗ.
Конечно, есть нюансы.
Размещать приток теплого воздуха по верху - не комфортно - при низких скоростях - всплывет - ниже пояса (прдн) будет холодно, при высоких - сквозняки.
crazybadgirl
сообщение 6.12.2013, 11:14
Из: Мелитополь
скорость выпуска считала по СНиП Отопление.. получилась 0,24 м/с. При такой скорости и моем воздухообмене - вообще ничего не слепишь.
vsklokoch
сообщение 6.12.2013, 11:19
С уважением!
+1
Очень слепишь. Просмотрите ВРУ для вытесняющей вентиляции.
У Вас в помещении за пределами РЗ сколько места?
crazybadgirl
сообщение 6.12.2013, 11:33
Из: Мелитополь
Цитата(vsklokoch @ 6.12.2013, 12:19) *
+1
за пределами рабочей зоны 0,9 м. Кстати я не правильно говорила о скорости выпуска. 0,24 м/с - это скорость воздуха при входе в рабочую зону. Как тогда рассчитать с какой скоростью он должен выходить из воздухораспределителя? Ранее всегда пользовалась анемостатами фирмы Вентс, но в данном случае они не помогут.
azar
сообщение 6.12.2013, 11:41
Вам уже был дан совет.
Скорости в рабочей зоне - считайте в прогах производителей воздухораспределитилей.
Сообщение отредактировал azar - 6.12.2013, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 8:17
