> ЗАМЕНА сварки воздуховодов
olnmamaluga
сообщение 3.12.2013, 15:15
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130974
есть объект с нержавеющими воздуховодами на сварке, подскажите можно ли заменить каким-то герметиком либо холодной сваркой при учете что среда высоководородная. воздуховоды соединяются нипелями
JJJJ
сообщение 3.12.2013, 15:57
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Воздуховоды должны быть класса "П" - плотные.
Поэтому никаких герметиков и фальцев вообще.
Некоторые производители уверяют что их воздуховоды
на герметике и фальцах плотные, но герметик высыхает
и теряет свойство адгезии со временем. Нипельное соединение
тоже не является герметичным.
VasiliAK
сообщение 3.12.2013, 17:10
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Фальц на прямоуголке и фальц на спирали разные вещи. Нипели бывают с резинкой. Думаю можно попытаться отдать в лабораторию для испытаний. Если бы речь шла о прямоуголке тогда сложнее.
olnmamaluga
сообщение 4.12.2013, 9:52
Из: Украина, Донецк
просто при нипельном соединении можно было бы соединить воздуховоды и промазать герметиком и все. или так нельзя??
Gruz1709
сообщение 4.12.2013, 12:42
Пользователь №: 5189
почему в голову лезут мысли на тему «поубивав бы економистов»?
olnmamaluga
сообщение 4.12.2013, 13:52
Из: Украина, Донецк
потому что так оно и есть все тупо упирается в деньги и сроки))
JJJJ
сообщение 4.12.2013, 14:56
Из: Московская обл.
Водород ошибок не прощает.
Gruz1709
сообщение 5.12.2013, 10:17
JJJJ, и таки пальчики бы перед тюрьмой пообрубать, чтобы больше такого не делали никогда.
olnmamaluga
сообщение 5.12.2013, 12:31
Из: Украина, Донецк
я гляжу все умные тут собрались))
stranger_2
сообщение 5.12.2013, 14:29
Пользователь №: 74482
Уточните у проектировщиков какого все-таки класса должны быть воздуховоды: B, C или D. Класс B для качественных спирально-навивных воздуховодов скорее всего можно получить. Если C или D даже сложно сказать (возможно стоит использовать все-таки сварные).
Вообще водород просачивается даже сквозь стенки трубопроводов. Попробуйте поискать спец. литературу по трубопроводам, транспортирующим водород.
Gruz1709
сообщение 5.12.2013, 15:04
olnmamaluga, не обратил внимания на местоположение. Объект на Украине? Тогда хай с ним - делайте хоть на герметике, хоть просто какашками замазывайте стыки.
olnmamaluga
сообщение 5.12.2013, 20:42
Из: Украина, Донецк
Gruz1709 а ну да это та самая хваленная РУССКАЯ щедрая душа))
Gruz1709
сообщение 6.12.2013, 10:53
olnmamaluga, ну вы же сами начали уходить от норм. То на это заменим, то на то. tongue.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:49
