> Температура на пов-ти изолированного воздуховода
QSlavaQ
сообщение 4.12.2013, 9:46
Пользователь №: 199820
Подскажите пож-та, как посчитать температуру на поверхности изолированного воздуховода. Нужно убедиться, что не будет конденсата. Изоляция пенофол С 0,5 ( 5 мм) . Температура в венткамере 20 гр. Т-ра воздуха внутри воздуховода 5 гр. Буду рад любым советам, так как бьюсь над этим второй день helpsmilie.gif
vnipi
сообщение 4.12.2013, 10:27
Пользователь №: 1259
Добрый день!
из практики: конденсат ни разу не наблюдал, если воздуховод обклеен тем же пенофолом. Хотел бы добавить, если бюджет позволяет используйте лучше теплоизоляцию фирмы "K-flex".
Она приклеивается к поверхности воздуховодов из оцинкованной стали намного лучше, чем пенофол. Соответственно и держится лучше, например этот тип - AD Metal 06:
http://savek.ru/tehnicheskaya-izolyaciya/K-FLEX_AIR_rulonyi
С Уважением,
ast
сообщение 4.12.2013, 11:15
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Воздуховод с наружным воздухом до калорифера, как правило в проекте, обклеиваем Энергофлексом 20мм (программа Энергофлекс так считает), в системах с охлаждением(после охладителя)-пенофолом 5мм. Но на практике монтажники все обклеивают пенофолом 5мм и вроде б никогда не текло.
Geeft
сообщение 4.12.2013, 11:51
Из: Россия
Пользователь №: 20391
QSlavaQ, Вероятно, вам будет полезно почитать эту тему
QSlavaQ
сообщение 9.12.2013, 8:14
Всем спасибо за ответы!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:54
