> Можно ли подключиться двумя вводами
Ivan84
сообщение 4.12.2013, 10:50
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
Здравствуйте! Есть такой вопрос. Не могу никак сообразить.
Есть кольцевой водопровод диаметром 150мм.
От этого от кольцевого трубопровода есть ответвление, которое запитывает существующее здание. Точка подключения в колодце, который расположен в 80м от кольцевой сети.
Вопрос. Можно ли подключить новое здание двумя вводами из этого колодца?
all161
сообщение 4.12.2013, 11:41
Пользователь №: 210831
до колодца идет 2 трубопровода? Слишком мало информации от вас. Опишите ситуацию по подробней. зачем 2 ввода? чтов здании? водопровод хоз-питьевой или еше и пожарный?
Spok_only
сообщение 4.12.2013, 11:57
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
+1
ТУ на новое здание отсутствуют?
Mozarello
сообщение 5.12.2013, 7:30
Пользователь №: 133411
может автор спрашивает можно ли два здания запитать из одного колодца? по идее да. если там есть место для фасонины.
Водяной
сообщение 5.12.2013, 7:41
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
из этого нельзя...
Алекс_Кок
сообщение 5.12.2013, 8:14
Пользователь №: 55367
Цитата(Водяной @ 5.12.2013, 8:41) *
из этого нельзя...
+1
Dima_UA
сообщение 5.12.2013, 9:50
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
на этом ответвлении есть колодец и от него потом 2 ввода или как?
Mozarello
сообщение 5.12.2013, 11:31
я если честно до конца так и не понял автора......если надо сделать 2 ввода из одного колодца то это реально.....почему нет? или там получается уже 3 ввода из одного колодца?......
Ivan84
сообщение 13.12.2013, 6:49
Из: г. Новосибирск
Проектируемое (новое) здание производственного назначения. Производство оптических устройств.
От кольцевой сети есть отросток, на котором стоит колодец, запитывающий существующее здание.
Исходя из количества пожарных кранов, АПТ требуется 2 ввода в здание. Вот и вопрос, можно ли из этого колодца двумя вводами запитать проектируемое здание
евстафий
сообщение 13.12.2013, 7:44
Пользователь №: 45618
п.9.1 СНиП 2.04.01-85*:
<...>Кольцевые сети д.б. присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами<...>
Колодец необходимо установить на кольцевой сети d150, и оттуда в 2 нитки тянуть к зданию.
Рисунок 17 - г.
Но, конечно, все должно быть в ТУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 0:56
