> Посторонние звуки в системе Vrf, Звук льющейся[булькающей) жидкости во внутренних ,настенных блоках.
Alexandr19997
сообщение 4.12.2013, 12:48
Пользователь №: 215611
Уважаемые коллеги. Впервые сталкиваюсь с такой проблемой. При открытии
клапана в каждом внутреннем блоке в течении примерно 10 секунд из блока
слышен звук льющейся жидкости. Наиболее ярко эффект проявляется при работе
только одного блока с выключенными остальными. Скажу сразу, что было
сделано : замена хладагента, замена внутреннего блока, замена трассы от
наружки до первого рефнета. Все это не помогло. Заменили наружний блок.
Эффект уменьшился но не исчез. Если кто сталкивался с подобным, прошу
рассказать, что оно есть и как с ним бороться.
azamet
сообщение 4.12.2013, 20:39
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Какой марки врф? На тепло также работает?
RusBuka
сообщение 4.12.2013, 22:08
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Как не прискорбно это говорить, но у вас остался последний вариант. Поменять голову.
SSA
сообщение 5.12.2013, 8:13
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(Alexandr19997 @ 4.12.2013, 15:48) *
замена хладагента, замена внутреннего блока, замена трассы от наружки до первого рефнета. Все это не помогло. Заменили наружний блок.
Стесняюсь спросить: "За чей счет банкет?" ®
На месте Вашего руководства я бы не был в восторге.
Хотя, RusBuka правильно сказал - надо поменять голову - нехрен браться за то, чего не знаешь - мультизона - это не сплит.
А решение этой проблемы - правильная пусконаладка согласно инструкции.
Alex2001
сообщение 5.12.2013, 10:02
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Цитата(Alexandr19997 @ 4.12.2013, 13:48) *
При открытии
Название бренда и точная модель оборудования не "военная тайна"?
Тогда название бренда + модель в студию! (С)
RusBuka
SSA
И не факт что пусконаладка поможет. К сожалению.
80% проблем обеспечивает кривой монтаж, но процентов 20 обеспечивают "косяки" производителей особенно 2-го и 3-го эшелона.
imho
airwave
сообщение 5.12.2013, 10:36
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Пусконаладка поможет выявить причину шума, устранить при точном определении этой причины + избежать ненужной замены оборудования, труб, рефнетов и т.п...
Alexandr19997
сообщение 5.12.2013, 11:25
Благодарю за теплые пожелания . Теперь по теме:
1. Оборудование LG наружка ARUN80LT2 поменяли на 3-ю серию.
2. По поводу кривых рук и замены головы - нами установлен не один десяток VRF систем, правда в основном DAIKIN и ME. Но даже с MDV таких проблем не было.
3. Диагностика производилась силами представительства производителя, кстати весь банкет за их счет. Результат нулевой.
Предлагаю закрыть тему т.к. кроме стеба я ничего не услышал. Я наивно думал, что на форуме есть специалисты которые сталкивались с такой проблемой.
RusBuka
сообщение 5.12.2013, 11:35
Из: Воронеж
Силы представительства хоть с ноутбуком приезжали?
или как всегда с коллектором и надутыми щеками?
Нормальный спец наружку точно менять не будет.
Сообщение отредактировал RusBuka - 5.12.2013, 11:38
SSA
сообщение 5.12.2013, 11:37
Из: Оренбург
просто всем кушать хочется... biggrin.gif Тем более, Вы в центральной части России (конкуренция, знаете ли... biggrin.gif ).
RusBuka
сообщение 5.12.2013, 11:40
Из: Воронеж
Тем более лыжники полностью оккупировали свои же агрегаты. Следовательно они же пусть и решают свои траблы.
Alexandr19997
сообщение 5.12.2013, 12:01
Беда в том, что лыжники самоустранились, а проблема осталась.
airwave
сообщение 5.12.2013, 12:22
Из: Msk
На форуме есть специалисты по VRF, но ни один из них не сталкивался с LG.
Потому что ПНР, сервис они берут на себя в 100% случаев, либо отдают своей авторизованной компании под личным контролем.
Отсюда вывод. Если не смогли помочь лыжники, вам никто не поможет.
Сообщение отредактировал airwave - 5.12.2013, 12:24
Alex2001
сообщение 5.12.2013, 12:25
Группа: Модератор_2
Длина трассы и перепад высот сколько метров ?
Случайно перепад высот не 110метров, заявленные в тех. каталоге как допустимое значение?
airwave
сообщение 5.12.2013, 12:41
Из: Msk
Есть у меня мысли почему это происходит)).
Но это лучше увидеть в реале, на объекте с софтом.
SSA
сообщение 5.12.2013, 13:23
Из: Оренбург
2 airwave
ИМХО, там такая же хрень, о чем я писАл на aircon-е, а потом удалил по твоей просьбе. Чудес то не бывает. Бывают олени в представительстве.
2 Alexandr19997
Рекомендую состыковаться с airwave - если договоритесь по стоимости оплаты услуг - поможет.
Сообщение отредактировал SSA - 5.12.2013, 13:24
Alex2001
сообщение 6.12.2013, 14:40
Группа: Модератор_2
Скажите, кому приходилось видеть VRF LG в работе
1. С заявленным перепадом высот 110 м ?
2. И каковы были параметры работы. В смысле отличались ли от величин указанных в тех каталоге ?
SSA
сообщение 6.12.2013, 15:42
Из: Оренбург
Дались Вам эти каталоги! Это книжки для менагеров... Даже технические.
Щщупать систему надоть, а не лечить по фотографии...
Бук, програмье и смотреть, что и как работает.
RusBuka
сообщение 6.12.2013, 15:59
Из: Воронеж
Соснет она с причмоком при 110.
SSA
сообщение 6.12.2013, 16:07
Из: Оренбург
И вообще, есть ограничение: наружка не выше 50 м и не ниже 40 м от внутреннего. laugh.gif
Сообщение отредактировал SSA - 6.12.2013, 16:23
SSA
сообщение 6.12.2013, 16:46
Из: Оренбург
Ознакомьтесь, может поможет...
Alex2001
сообщение 6.12.2013, 18:03
Группа: Модератор_2
SSA
1. А в работе, при перепадах высот около 100 метров, приходилось это оборудование видеть, снимать параметры ?
2. Соответствует паспортным значениям ?
Сообщение отредактировал Alex2001 - 6.12.2013, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:51
