3 страниц V   1 2 3 >
> Разработка преобразователей частоты
Quarantine
сообщение 5.12.2013, 9:42
Пользователь №: 215572
Добрый день, коллеги.
Нашей фирмой выполняется заказ на разработку линейки преобразователей частоты для управляемых электроприводов.
В ТЗ приведены только самые основные технические параметры, есть простор для творчества.
С другой стороны не хочется перегружать изделие лишними функциями.
В связи с этим хотелось бы узнать ваше мнение по следующим вопросам:
1. Наличие каких функций, на ваш взгляд, обязательно;
2. Какие дополнительные функции все-таки хотелось бы иметь;
3. Каковы ваши пожелания к конструкции и удобству эксплуатации преобразователя.
Если обобщить - то каким должен быть преобразователь, чтобы Вы рассмотрели возможность его применения.
Будут ли изделия в итоге выпущены на рынок, пока неизвестно, но хочется как минимум качественно выполнить заказ.
Заранее большое спасибо за ответы.
йцукен
сообщение 5.12.2013, 10:00
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Давно планы вынашивали.
Если ПЧ для HVAC, то я бы взял за образец ATV212, ИМХО, сложно будет придумать что-либо оптимальнее.
Сообщение отредактировал йцукен - 5.12.2013, 10:02
SVKan
сообщение 5.12.2013, 12:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Обращайтесь к тому кто задание ставит что они хотят.
Есть несколько основных вариантов по соотношению цена/функционал. Причем ценник вместе с габаритами будет отличаться в разы.
Все зависит от того для чего сей девайс предназначен и на какую мощность делается.
А говорить абстрактно бесполезно.
Получите хотелки на космолет под все случаи жизни по цене импульсного блока питания.
poludenny
сообщение 5.12.2013, 12:53
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Вы что издеваетесь? Вы работали с ним реально? Это позорище бренда Altivar. Зачем вообще Schneider повесил свой логотип на этот привод, для меня остаётся загадка.
Сообщение отредактировал poludenny - 5.12.2013, 12:59
Alexander_I
сообщение 5.12.2013, 13:08
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Это, конечно, крайне оригинально. Ведь на рынке остро ощущается дефицит предложения. Я бы на месте вашей фирмы занялся чем нибудь более полезным и перспективным. Преобразователи частоты уже давно разработаны, как ни странно...
йцукен
сообщение 5.12.2013, 13:20
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Только с ними последние полтора года и работаю. Вполне доволен.
Чем он Вам не понравился?
poludenny
сообщение 5.12.2013, 14:23
Из: Запорожье
- меню неудобное и большоооое (нет даже намека на принадлежность к семейству Алтивар как по меню, так и по документаци)
- масса ненужных параметров тонкой настройки приводной части. Зачем это в ПЧ, позиционирующим себя как простой HVAC привод? Причем функционала собственно для HVAC как такового и нет.
- нельзя посмотреть текущую величину сигнала на аналоговых входах. При том, что клеммник управления мелкий и пружинный, то и мультиметром не подлезть, что очень неудобно при пусконаладке.
- коль это HVAC, то ПИД регулятор должен был бы быть на уровне. Ага, щас. По-человечески не настраиваются диапазоны датчика, задания и прочее, прочее... Какой же удобный ПИД у ATV32/61.
- В преобразователях до 5,5кВт для доступа к силовому клеммнику необходимо сначала снять карту управления - это вообще мракобесие какое то.
+500 ))
Сообщение отредактировал poludenny - 5.12.2013, 14:26
Quarantine
сообщение 5.12.2013, 14:35
Как я уже писал, есть заказчик, есть бюджет.
Если при этом получится конкурентосособное изделие, думаю, никому не будет хуже))))
Вот это уже ближе, к тому, что я просил. Спасибо.
Если можно поподробнее по 1 и 3 пункту.
Quarantine
сообщение 5.12.2013, 14:41
Как я и писал, ТЗ оставляет простор для творчества.
Насчет хотелок - согласен полностью, поэтому и хочется с одной стороны слегка ограничить полет фантазии разработчиков, а с другой стороны - не делать по принципу "нет в ТЗ - значит никому не нужно". )))
Ну и в дополнение:
1. Заказана линейка преобразователей на разную мощность от 4 до 30 кВт.
2. Применение - климат и вода.
SVKan
Из: Новосибирск
А откуда должен появиться намек на принадлежность к Альтивару у частотника Тошиба VF-FS1?
йцукен
сообщение 5.12.2013, 14:44
труЪ-митолизд
Группа: Banned
1. меню неудобное и большоооое (нет даже намека на принадлежность к семейству Алтивар как по меню, так и по документаци Altivar)
2. масса ненужных параметров тонкой настройки приводной части. Зачем это в ПЧ, позиционирующим себя как простой HVAC привод? Причем функционала собственно для HVAC как такового и нет.
3. нельзя посмотреть текущую величину сигнала на аналоговых входах. При том, что клеммник управления мелкий и пружинный, то и мультиметром не подлезть, что очень неудобно при пусконаладке.
4. коль это HVAC, то ПИД регулятор должен был бы быть на уровне. Ага, щас. Какой удобный ПИД у ATV32/61. По-человечески не настраиваются диапазоны датчика, задания и прочее, прочее.
5. В преобразователях до 5,5кВт для доступа к силовому клеммнику необходимо сначала снять карту управления - это вообще мракобесие какое то.
А... Ну это всё из разряда личных предпочтений... Я уж думал, есть серьёзные недостатки, о которых я не подозревал.
1. Да нормальное меню... Меня устраивает.
2. Какого функционала собственно для HVAC там нет? Какие именно настройки, на Ваш взгляд, абсолютно лишние и не могут понадобиться даже теоретически?
3. Можно посмотреть задание, если оно заведено на AIN, и сигнал обратной связи. Мультиметром зачем внутрь ПЧ лезть? Есть же внешний клеммник.
4. Нормальный регулятор. Все диапазоны и задания настраиваются.
5. Не до 5, 5кВт, а до 2,2кВт включительно. Обратной стороной "мракобесия" являются весьма компактные габариты и небольшой вес ПЧ.
У Вас претензии скорее к реализации функций, а не к самим функциям. Но это субъективно.
SVKan
сообщение 5.12.2013, 14:49
Из: Новосибирск
Значит это не техзадание, а вышвыривание денег на ветер.
Миром правит маркетинг. Надо сначала определиться с тем что хочется получить в результате, а уже потом выполнять разработку.
Ну и в дополнение:
То бишь все таки насосно-вентиляторные?
Берете хотя бы три-пять частотников данного предназначения от разных производителей и смотрите. Беседуете с теми кто их ставит. С теми кто их эксплуатирует и обслуживает. Что нравится, что не нравится. Изучаете на том же форуме что про них пишут (про конкретные частотники с которыми Вы наметили конкурировать, а не про все подряд).
Далее рисуете уже конкретное техзадание и под него работаете.
А вообще что есть то на текущий момент?
Вольт-частотный режим и нормальный ПИД (включая засыпание, желательно в продвинутом варианте - здесь уже неоднократно описывали как должно быть) для насосно-вентиляторного в любом варианте должны быть. А по фенечкам уже потом можно думать когда база есть.
йцукен
сообщение 5.12.2013, 14:51
труЪ-митолизд
Группа: Banned
SVKan
сообщение 5.12.2013, 14:56
Из: Новосибирск
Цитата(йцукен @ 5.12.2013, 18:51) *
Дык к остальным они хотя бы руку к разработке приложили. С самого начала. А не просто заказали...
Quarantine
сообщение 5.12.2013, 15:08
Забыл сказать, заказ от государства, так что без денег на ветер ну никак)))
Но, если серьезно, все на ветер пускать как то неохота.
От вышесказанного как раз и вырастает отсутствие вменяемой конкретики. В итоге нормальное ТЗ будем составлять сами.
Про вольт-частотный режим и ПИД кстати в ТЗ присутствует, так что не все так страшно)))
При этом написано, например, какие должны поддерживаться интерфейсы, но ни слова о поддерживаемых протоколах((((
И ни слова по помехам и ЭМС(((
И ДЛЯ ВСЕХ:
Здесь не спор о том, какой преобразователь лучше.
Пишите, какие преобразователи вы сами используете, что вам в них нравится/не нравится, какими функциями пользуетесь постоянно.
Спасибо.
SVKan
сообщение 5.12.2013, 15:34
Из: Новосибирск
Тогда понятно.
Результат никому не нужен, важен процесс и громкие отчеты что мы вот-вот всех догоним и перегоним.
Отсюда же и странная линейка 4-30кВт. Обычно линейка идет 4-22кВт. На большие мощности готовых модулей все в одном кажется не делают (хотя может и ошибаюсь). Посему дальше конструктив довольно сильно отличается. И его делают сразу до 75кВт, чтобы не лепить одну отдельную модель (между 22кВт и 30кВт ничего нет).
От вышесказанного как раз и вырастает отсутствие вменяемой конкретики. В итоге нормальное ТЗ будем составлять сами.Про вольт-частотный режим и ПИД кстати в ТЗ присутствует, так что не все так страшно)))
Есть два основных подхода к насосно-вентиляторным частотникам. И оба имеют право на жизнь.
Первый: максимально простая модель, мощность завышается на ступеньку (указывается допустимый перегруз до 110-120%). Минимум лишних функций. Никаких векторов с контролем потокосцепления и т.п. Дешево и сердито.
Второй: наворотить кучу функций по настройке ПИД режима, всунуть многомоторный контроль, функции энергосбережения и далее по списку (по мощности аналогично первому варианту - перегрузов не бывает). Дорого и функционально.
На небольшие мощности большей популярностью пользуется первый вариант. Долго и красиво настраивать у нас не умеют и не любят. Надо чтобы подоткнул и оно поехало (Данфосс 051 в качестве образца для этого брать не надо - слишком много рудиментов и фантомных болей от старших моделей сильно усложняют процесс).
Alexander_I
сообщение 5.12.2013, 15:44
Из: Одесса
Ну, если вы полагаете, что получится нечто адекватное по характеристикам и качеству, и по цене (даже особенно по цене) - то вперед, и с песней. Но у меня есть глубокие и искренние сомнения, как бы опять не получился автомат Калашникова по совсем-уж неадекватной цене. Хотелось-бы увидеть результат.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 5.12.2013, 15:48
Quarantine
сообщение 5.12.2013, 15:54
А можете пояснить, что вы подразумеваете под "адекватными по характеристикам и цене", ну или какую модель вы таковой считаете.
По ходу разработки могу отписываться, если кому интересно, кстати.
Alexander_I
сообщение 5.12.2013, 16:16
Из: Одесса
Ну, например, сильно сомневаюсь, что вы сделаете что-то подобное по функционалу, например, уже ушедшей в истории серии VFD-F от Дельты при сравнимых ценах. Ибо на своей памяти видел уже много попыток лепить частотники. Некоторые лепили даже на довольно серьезном уровне, например, тот-же Триол. И где он теперь, этот Триол, где его увидеть на рынке среди других?
Сообщение отредактировал Alexander_I - 5.12.2013, 16:18
Andrew_2610
сообщение 5.12.2013, 16:31
Пользователь №: 66483
Почему позорище? Это ПЧ для HVAC. Меню отличается от 61/71. Но это нормальный ПЧ, который работает в России везде - от Махачкалы до Пензы.
Если Вы не умеете его настраивать - это не повод ругать.
poludenny
сообщение 5.12.2013, 16:47
Из: Запорожье
Да конечно субъективно.
2. Лишние - спец параметры двигателя. Как то ток х.х., коэфф. x.x., коэфф. напряжения; настройка коррекции сетевого питания, выравнивание нагрузки. Это всё путает пользователей. Для ПЧ данной ориентации меню уровня ATV12 вполне достаточно.
3. В Мониторинге нельзя посмотреть величину в мА или В на анал. входе. Да, можно посмотреть задание или ОС ПИД, но если они уже настроены и в Герцах.
4. Нормальный ПИД для примера у 61-го. Настраиваются мин ос пид, макс ос пид, мин задание пид, макс задание пид, мин. выход пид, макс. выход пид - это касательно масштабирования задания и ос. Причем все в пользовательских величинах. У 212 масштабирование сигналов реализовано очень неудобно. У 212 нельзя задание ПИД сделать через встроенный терминал - это что такое??
5. По доке до 5,5кВт. В живую мелкие мощности я видел только 2,2кВт.
Придираюсь ли я? Да, придираюсь ) Всё же рынок сейчас пернасыщен предложениями. А низкая цена 212-го не должна быть оправданием ущербному меню.
йцукен
сообщение 5.12.2013, 18:12
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Не понял, что Вы имеете ввиду под словосочетанием "встроенный терминал"?
Если встроенный LED дисплей с кнопками, то Вы глубоко заблуждаетесь. Как раз наоборот, очень легко и просто получается, кнопками "вверх-вниз", в пользовательских единицах.
Подозреваю, что Вы просто не разобрались толком. Вменяемый и разобравшийся специалист вряд ли станет называть ATV212 "позорищем". Просто потому, что это абсолютно точно не соответствует действительности. rolleyes.gif
agfl
сообщение 5.12.2013, 18:15
Из: Липецк
Пользователь №: 112851
Вот про ALTIVAR 212 плохо не скажу, но меню у..бище. Как привод хорошая надежная машина. Скрестите еже и ужа DANFOSS & SHNEIDER. Меню приятное у данфосса. И желательно большой жк дисплей типа как у VLT5000.
йцукен
сообщение 5.12.2013, 18:16
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Нет. В пользовательских единицах.
Если для Вас пользовательские единицы - Герцы, то в герцах.
йцукен
сообщение 5.12.2013, 18:29
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Угу. Началось. rolleyes.gif И цветную сенсорную панель впридачу. И всё вместе за 100 баксов.
К ATV212 "большой жк дисплей" прилагается как опция - для эстетов.
agfl
сообщение 5.12.2013, 18:33
Из: Липецк
Опция нахрен не нужна нужен встроенный дисплей. При ярком освещении семисегментный индикатор не видно
йцукен
сообщение 5.12.2013, 18:52
труЪ-митолизд
Группа: Banned
А Вы понимаете, что он стоит денег и за него придётся платить и тем, кому он нахрен не нужен? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал йцукен - 5.12.2013, 18:56
cool_oracool
сообщение 5.12.2013, 20:57
Пользователь №: 95175
Желательно предусмотреть удобство подключения проводов и эстетику уже смонтированного частотника. Сколько их не ставил, то гофра торчит снизу, то клемма PE где-то на заднем основании, куда не подлезть. Для некоторых частотников необходимо иметь несколько разных отверток, в тч и для мелких работ, чтобы стандартно их обвязать. Для запуска вентилятора в наших условиях нужно минимум инструмента.
Quarantine
сообщение 6.12.2013, 8:33
Добрый день.
Дисплей заказчик хочет и прописал в ТЗ, так что будем ставить, но я планирую предусмотреть вариант и без дисплея.
Насчет удобства подключения и инструмента - спасибо, важное замечание, постараемся учесть.
SVKan
сообщение 6.12.2013, 9:01
Из: Новосибирск
Цитата(Quarantine @ 6.12.2013, 12:33) *
Добрый день.
Дисплей понятие очень растяжимое. Можно поставить три-четыре разряда семисегментный, а можно четырехстрочный с полноценным отображением...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 0:02
