> потребность в условном топливе для газовых плит
Людмила34
сообщение 5.12.2013, 15:52
Пользователь №: 200679
Как рассчитать потребность в условном топливе для газовой плиты, установленной в кафе.
Ответов (1 - 8)
ken84
сообщение 6.12.2013, 0:11
Пользователь №: 45335
Сообщение отредактировал ken84 - 6.12.2013, 0:13
Прикрепленный файл  _____________________________.pdf ( 49,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2298
Лыткин
сообщение 6.12.2013, 13:31
Пользователь №: 206008
Расход газа на плиту Вг*8016/7000 куб.м/ч.
Людмила34
сообщение 6.12.2013, 18:00
Спасибо. А как посчитать годовую потребность в тепле для газовой плиты Гкал/год и в таблице тепловых нагрузок (расчет потребности в тепле и топливе) "годовой расход тепла при средней отопительной температуре".
Лыткин
сообщение 7.12.2013, 8:04
Газ на газовую плиту является технологической нагрузкой (4-х комфорочная 4 куб.м/ч) и считается по максимуму для определения пропускной способности газовой сети.
Татьяна Удальцов...
сообщение 7.12.2013, 9:45
Пользователь №: 39475
Максимум это не то, это для сетей. Перевести максимум в годовой расход, конечно, можно, но где брать данные по числу часов использования и прочему.
В старые добрые времена годовые расходы газа принимались по СНиП 2.04.08-87 (и его предшественникам). Для годовых расходов в виде тепла там имеются таблицы, в которых расходы отнесены к технологическим показателям (количество жителей, количество обедов и т.п.). Эти же данные фигурировали во всех справочниках по газоснабжению.
Потом, по неведомым причинам вместо СНиП по газоснабжению, сочинили СНиП по газораспределительным системам, т.е. грубо говоря "по трубам", выпустив вообще расчеты расходов.
Людмила34
сообщение 7.12.2013, 10:39
Помогите выполнить расчет потребности в тепле и топливе для кафе, с установленной одной ПГ-4, работающей 12 часов в сутки
Лыткин
сообщение 9.12.2013, 12:38
Пусть Заказчик выдаст ТЗ, в котором обоснует время работы плиты. Расход газа на калорийность есть тепло в ккал/ч (считать надо при стандартных условиях 20 С и 101 кПа). Главная задача рассчитать лимит газа в год. Поскольку ГП-4 работает на приготовление пищи, то при чём здесь потребность в тепле??
Тимур-Калуга
сообщение 16.12.2013, 13:38
Пользователь №: 211752
Цитата(ken84 @ 6.12.2013, 1:11) *
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:10
