> Автоматизация перехватывающей парковки
urazgaliev
сообщение 5.12.2013, 21:24
Пользователь №: 139683
Доброго времени суток!
Стоит цель автоматизировать перехватывающую парковку, контроль въезда/выезда и наличия свободных мест.
Прошу поделиться опытом проектирования/монтажа.
Задача поступила недавно, не совсем мой профиль, только начинаю вникать.
Заранее благодарен!
Ashihara
сообщение 6.12.2013, 10:10
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
В Москве с этим прекрасно справляются два гастарбайтера. Бесплатно. smile.gif
Вы настолько обще поставили задачу, что я могу ответить в вашем же стиле: проектируется тяжеловато, монтируется без проблем.
Lex
сообщение 6.12.2013, 10:38
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Есть же готовые решения, типа Паркмастер или как его там...
Берите и применяйте.
Проедьте по парковкам в ТЦ Вашего города и почитайте шильдики на паркоматах, шлагбаумах и табло...
urazgaliev
сообщение 6.12.2013, 11:11
Спасибо за ответы!
В том и дело, что готовых решений полно и описаны очень красиво, но конкретики, необходимой для проектирования (каких-либо схем, подключения/ монтажных) крайне мало.
Собственно за этим и обратился, может есть у кого наработки.
Сегментикс
сообщение 6.12.2013, 11:13
Из: Россия
Пользователь №: 215769
Если чисто попроще и подешевле делать (без карточек) - то простой счетчик, с выводом инфы на большое семисегментное табло на въезде (мест 200\свободно 10). Два входа - инкрементальный от кнопки на въезд, которая шлагбаум поднимает и декрементальный, который соответственно от кнопки, отвечающей за выездной шлагбаум. Тогда можно решить на простейшем контроллере. Как только кол-во мест свободных стало = 0, то кнопка на въезд не работает))) Но надо думать - как сделать "защиту от дурака" - если приколист пройдет пару раз "туда" и нажмет кнопку - мест свободных уменшится лишь в памяти контроллера. Можно поставить датчик массы в лежачий полицейский на въезде - если что-то массой 300 кг наехало - лишь тогда записываем или вычитаем.
urazgaliev
сообщение 6.12.2013, 12:22
Спасибо!
Достаточно близко к логике прописанной в ТЗ, но я склонен скорее к применению датчиков магнитной петли, которые более надежны по сравнению с механическими датчиками.
Хотя тут возникают определенные "но", т.к помимо контроля проезда еще необходимо транслировать заполненность парковки на АРМ оператора, что требует дополнительно ввода в систему программного обеспечения-визуального интерфейса.
Хотелось бы получить более подробную информацию о готовых системах, на рынке они представлены в достаточном количестве, но никаких схем и типовых проектов найти не удалось. Не хочется изобретать велосипед, выйдет достаточно трудоемко и затратно в плане проектирования.
Сегментикс
сообщение 6.12.2013, 13:20
Из: Россия
Цитата(urazgaliev @ 6.12.2013, 13:22) *
Спасибо!
Ну передача пары байтов на комп проблемы не составит - можно по радиомодему, можно по проводу.. Насчет типовых решений - лично сам - не знаю, да и думаю тут особо не знают - здесь больше по системам жизнеобеспечения спецы сидят. Но если бы я реализовывал себе такую штуку - то взял бы простейший плк (Сегнетикс например) - за 5 тонн, два шлагбаума, датчики, кнопки, щитки, модем. По шлагбаумам не знаю, но вот по автоматике думаю уложилось бы все в 10-15 тонн рублей. Типовое конечно взять проще, могут продаваны таких систем и готовый проект предложить - если уже поставлялось и монтировалось оборудование где-то.
urazgaliev
сообщение 6.12.2013, 18:19
Спасибо всем откликнувшимся!
Нашел кое-что на просторах интернета.
Думаю пригодится для проектировщиков данных систем.
ссылка
Сам тем ни менее поиски не прекращаю, надеюсь на Вашу помощь!
alexstarostin
сообщение 18.3.2020, 17:03
Пользователь №: 374625
Если еще кому-то будет актуально, могу посоветовать вот эту систему.
Ставили их оборудование (система на жетонах) на перехватывающей парковке рядом с метро Медведково. Они еще могут проконсультировать по вопросу проектирования.
kosmos440o
сообщение 18.3.2020, 23:58
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Когда я был эксплуататором в одном торговом центре, бухой третьей секретарше мэрии дало по башке шлагбаумом от парковки. Хотя она и выходила в неположенном месте, засудила торговый центр. С третьими секретаршами мэрии не шутят. Так что поаккуратней, коллеги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:20
