2 страниц V   1 2 >
> Рециркуляция, "Подмес" теплоносителя в обратный трубопровод отопления
angelada
сообщение 5.12.2013, 22:44
Пользователь №: 215850
Всем Доброго времени суток.
Вот схема "подмеса" обратной воды.Он выступает в роли рециркуляции и поддержания температуры воды на входе в котел. Т.е клапаном с электроприводом с помощью регулятора Р25 я то прикрываю то приоткрываю подачу горячей воды в обратный трубопровод.
Проблема в том что в месте где горячая вода после клапана соединяется с обратным трубопроводом у меня получается что давление обратной воды равно 3кгс/см2,а горячую воды я клапаном прикрываю до 1.5кгс/см2.И мне никак не поднять температуру.
Исправить это получиться только установкой насосов?
Какое мне нужно давление,чтобы горячая вода смогла продавить обратку и подогреть её?
сообщение 5.12.2013, 22:56
Пользователь №: 8854
Такого быть не может, потому что давление у любого насоса на выхлопе больше чем на всасе. Проверьте манометры, замените и после корректно сформулируйте проблему.
angelada
сообщение 5.12.2013, 23:07
Нет,смотрите.С котла у меня вышло 5.6 кгс.к клапану пришло столько же.А клапаном я закрываю проход в "подмес",следовательно я снижаю давление.И на выходе с клапана я уже получаю не те 5.6 кгс,а намного меньше.Разве не так?
Будет ли в точке соединения идти перемешивание горячей и холодной воды?Ведь давление горячей воды в 2 раза меньше чем давление холодной!
Сообщение отредактировал angelada - 5.12.2013, 23:12
Хоттабыч
сообщение 5.12.2013, 23:42
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Где у Вас обратка отопления на схеме. Не красная линия которая в котел входит, а та которая идет от нагрузки теплопотребления? У неё то какая температура? Или у Вас вообще нет отопительной нагрузки и котел работает как проточный водонагреватель для нужд ГВС?
Откуда такое давление в котле? Чем и откуда Вы его подпитываете?
Вы нарисовали маленький кусочек схемы. Аналогия: Вы хотите что-бы по паре выдранных зубов (один из которых вообще собачий) вам рассказали о всех болячках, характере и профессии пациента?
Не может быть в одной точке на одном манометре 3 горшка а на другом полтора. Если манометры исправны и между ними нет чего либо еще.
San_Sanych
сообщение 6.12.2013, 7:02
Пользователь №: 16977
Приветсвую. Что вы тут опять начали разводить треп.."по паре зубов.. характер человека и т.д.". Человек, который не совсем разбирается в проблеме (сомневается) задал конкретный вопрос. Ответить на него можно в 2 предложения, а тут обсуждение устраивают на 2 страницы. Мне вот интересно, когда у Вас ребенок спросит откуда дети берутся вы ему сразу анатомический атлас и обучающие фильмы показывать будете?
Уважаемый, angelada, Вам просто необходимо подобрать регулирующий клапан на перемычке таким образом, чтобы после него давление теплоносителя было 3 кгс.
сообщение 6.12.2013, 12:04
Молодец, четко, стильно, креативно, молодежно....Вот только Вы, наверняка, в курсе, что клапан -то регулирующий и в разной степени открытия разный перепад создает, да и еще кое что, а когда человек ищет причину, почему у него манометры в одной гидрастатической точке показывают разное давление, а ему советовать расчетами заняться, как "нормальному ребенку".... Ну это извините
Wiz
сообщение 6.12.2013, 12:38
Пользователь №: 570
Вопрос банальный, при полном открытии клапана давление после него становиться 1,5 атм.
Перепад на нем получается 5,6-1,5=4,1 атм
Выход простой поставить клапан с большим Кv с потерей давления на нем не более 5,6-3=2,6 амт при расчетном расходе.
Лыткин
сообщение 6.12.2013, 13:42
Пользователь №: 206008
В одной трубе разные давления!! В жизни такого не видел. Даже при закрытом "подмесе" давление ниже 3 ати не может быть!!!
Хоттабыч
сообщение 6.12.2013, 22:39
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Можно даже в два слова. "Учить матчасть". Но невежливо.
Ну уж точно не член из ширинки достану и не порно ролик включу.
Браво!
ofrenda
сообщение 10.12.2013, 19:32
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Перемешивания не будет, проверено неоднакратно. Вам надо поставить рециркуляционный насос и линию нагнетания этого насоса врезать после сетевого насоса, а не до него. Давление рец. насоса д.б больше чем на сетевом min на 0,5 кг/см2. Поэтому рассчитайте насос с более высоким напором ( с запасом). А потом уже гасите клапаном. Только импульс на управление клапаном надо брать по температуре на входе в котёл.
Лыткин
сообщение 11.12.2013, 13:44
Блин! клапан не создаёт давление, а только уменьшает или совсем перекрывает. В точке смешения "обратка" смешивается с водой из котла и при этом т-ра воды перед насосом и, соответственно, котлом повышается. Т-ра определяется количеством "подмеса". Это же физика 7-го класса.
Сергей 3046
сообщение 11.12.2013, 21:53
Пользователь №: 188742
Схема работать не будет. Отсюда проблемы. Вы замыкаете контур отопления на котёл. Вопрос решит трёхходовой клапан. И однозначно котловой насос рециркуляции.
С уважением.
Demsss
сообщение 11.12.2013, 22:48
Пользователь №: 89392
Согласен с предыдущим.если конкретно то рециркуляционный насос установитть ближе к котлу между подачей и обраткой. расход его принять процентов 30-40. а напор сопротивление котла плюс небольшой запасик.датчик температуры врезать дальше от котла чем врезка с рециркуляции. и включение рециркуляции завести на этот датчик. либо трехходовй клапан. схемы эти работают проверено неоднократно.данная схема с двухходовым в принципе тоже имеет место быть. выход тут такой поставить клапан побольше диаметром чтобы перепада на открытом клапане не было 4 килограмма.да и обычно не рекомендуют такие большие перепады.и завести на датчик давления открытие и закрытие этого клапана.но датчик опять же установить ближе к теплообменному оборудованию, ну или дальше от котла.за счет большего давления подмес будет происходить и разогрев котла произойдет очень даже прекрасно, а потом благополучно закроется.
SamRA
сообщение 12.12.2013, 23:00
Пользователь №: 216764
Что вы тупите, про доп насос, у него уже есть перепад давления 2,6 кг.При таких параметрах сетевой насос должен иметь двойную производительность по системе отопления, а клапан подбираете на расход системы отопления при перепаде в 2,6 кг.
96*G+44*G=2*G*70
G-расход через клапан и в системе отопления
2*G-расход смешанной воды через котел
сообщение 12.12.2013, 23:15
С уважением.
Неправда, эксплуатируем успешно. Но... на синей черточке дросселирование используем, чтобы в авторитет клапана более точно попасть. Расчеты не помогают- малые сопротивления участков.
v-david
сообщение 12.12.2013, 23:18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Ребят, вы тут серьезно или стебаетесь? Клапан не только не создает давления, он еще и не уменьшает его. Все это делает проток воды через него проходящий, нет протока - нет перепада. Уже сказали: не может быть в одной точке 2 давления, бред какой-то. Тут тупо две параллельные ветки, одна через СО, вторая через клапан... потечет-непотечет. Еще как потечет. Экспериментаторы. Налейте в банку воды и пробейте в дне 2 дырки, одну с голову пионера, вторую с иголку - потечет из обеих, вопрос в количестве. Ибо есть перепад, и он, таки, для них одинаков, а не 1,5 и 3 соответственно или как там еще. Вот бред!
Сообщение отредактировал v-david - 12.12.2013, 23:19
vaka66
сообщение 13.12.2013, 5:18
Пользователь №: 29168
А что, может 3 кг- это в обратке сети перед фильтром, а 1,5 - это после засранного фильтра. Тогда логично. И если клапан в байпасе закрыт и смешения нет, и манометры исправны...
Сергей 3046
сообщение 13.12.2013, 18:31
Смайликов таких нет. Балбесы.
Хоттабыч
сообщение 13.12.2013, 18:44
Из: Саратов
Пользователь №: 620
96*G+44*G=2*G*70
Согласен.
Хоттабыч
сообщение 13.12.2013, 19:07
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Уточняю - с этим согласен.
При таких параметрах ... при перепаде в 2,6 кг.
А сами параметры Вас не удивляют?
Аngelada Вас же просили, в самом начале, рассказать поподробнее что у Вас к чему. А Вы замолчали как партизан.
Просто понять то что Вы хотели до нас донести в своём первом сообщении темы... ну скажем так - довольно сложно.
Тему Вы назвали рециркуляция - правильно.
Но дальше-то, в самом сообщении
Какой тут нафиг подмес обратной воды? Откуда? Обычная перемычка для рециркуляции между Т1 и Т2. Просто нарисована на схеме, извините, подурацки.
А дальше
Ну оч. сложно понять что ВЫ имели ввиду.
Ну а когда на второй схеме Вы нарисовали два манометра в одной точке с давлением на одном 3кгс/см2, а на другом 1,5кгс/см2 то стало совсем кисло.
сообщение 13.12.2013, 20:21
Эт Вы о чем (о ком)?
tiptop
сообщение 13.12.2013, 20:42
Нет.
В котельной "рециркуляция" - это когда есть "рециркуляционный насос".
Хоттабыч
сообщение 13.12.2013, 22:12
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Нехай так.
Но уж точно не подмес обратной воды в подачу.
Как я понял об организации в которой работает топикстартер.
Andrew
сообщение 13.12.2013, 22:29
Мастер котельной. Даже двух...
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Цитата(tiptop @ 13.12.2013, 21:42) *
Нет.
А насосы внутреннего контура, гоняющие воду с котла на теплообменники, как правильно назвать? Мы котловыми и называем...
tiptop
сообщение 13.12.2013, 23:07
Если правильно понял, то я тоже такие насосы называю "котловыми".
Хоттабыч
сообщение 13.12.2013, 23:09
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Сергей 3046
сообщение 14.12.2013, 11:22
За Вас в 50-е (может раньше) умные головы работали. Что-бы уйти от точки росы поставили насос рециркуляции. Ваш клапан меняет гидравлику ТС. mad.gif Как той поговорке и рыбку съесть и на*** сесть. dry.gif не получиться.
С уважением Сергей.
tiptop
сообщение 14.12.2013, 11:53
Цитата(Сергей 3046 @ 14.12.2013, 12:22) *
Да, расход сетевой воды изменяется.
Тем не менее, в советское время, наверное, в большинстве котельных была схема с клапаном подмеса и клапаном перепуска:
Сергей 3046
сообщение 14.12.2013, 13:21
В советское время их называли рециркуляция и подмес. Тое. рециркуляция создаёт нужную температуру на входе в водогрейный котёл, перепуск (подмес) - это движение воды мимо котла.
С уважением. Сергей.
Хоттабыч
сообщение 14.12.2013, 14:39
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Что-бы уйти от точки росы...
А для чугунного котла насколько это критично?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 5:42
