Рециркуляция, "Подмес" теплоносителя в обратный трубопровод отопления |
14.12.2013, 15:49
Пользователь №: 8854
Цитата(Сергей 3046 @ 14.12.2013, 10:21)  В советское время их называли рециркуляция и подмес. Тое. рециркуляция создаёт нужную температуру на входе в водогрейный котёл, перепуск (подмес) - это движение воды мимо котла. С уважением. Сергей. Ну тогда по по порядку. !. Балбес - это тот который смешивает воду за котлом, перепуская ее мимо котла. 2. Балбес- это тот который до настоящего времени не знает, что температурный и гидравлический режим (соответственно) котлового контура отличается от температурного графика контура тепловой сети и поэтому ставить котел последовательно с системой отопления на одну гидравлику имеет смысл только в условиях чрезвычайной ситуации ... ну или в деревне 50-х годов.
Сообщение отредактировал испытатель - 14.12.2013, 15:51
14.12.2013, 17:57
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Испытаьель, скажите плиз, а если температурный и гидравлический режим (соответственно) котлового контура НЕ отличается от температурного графика контура тепловой сети и поэтому ставить котел последовательно с системой отопления на одну гидравлику имеет смыслел? При условии, что котел чугунный и работает только на одну нагрузку - отопление.
15.12.2013, 10:46
Пользователь №: 188742
Цитата(испытатель @ 14.12.2013, 15:49)  Ну тогда по по порядку. !. Балбес - это тот который смешивает воду за котлом, перепуская ее мимо котла. 2. Балбес- это тот который до настоящего времени не знает, что температурный и гидравлический режим (соответственно) котлового контура отличается от температурного графика контура тепловой сети и поэтому ставить котел последовательно с системой отопления на одну гидравлику имеет смысл только в условиях чрезвычайной ситуации ... ну или в деревне 50-х годов. Вы начали правильно мыслить.
15.12.2013, 11:28
Цитата(Хоттабыч @ 14.12.2013, 18:57)  если температурный и гидравлический режим (соответственно) котлового контура НЕ отличается от температурного графика контура тепловой сети и поэтому ставить котел последовательно с системой отопления на одну гидравлику имеет смыслел? На мой взгляд - имеет.
15.12.2013, 11:45
Цитата(tiptop @ 15.12.2013, 11:28)  На мой взгляд - имеет. Нет. на входе в котёл не меньше 60 С. Обратка при +5С у Вас будет ниже 40С С ув.
15.12.2013, 11:52
Цитата(Хоттабыч @ 14.12.2013, 15:57)  Испытаьель, скажите плиз, а если температурный и гидравлический режим (соответственно) котлового контура НЕ отличается от температурного графика контура тепловой сети и поэтому ставить котел последовательно с системой отопления на одну гидравлику имеет смыслел? При условии, что котел чугунный и работает только на одну нагрузку - отопление. Канэшна, целая линейка электрокотлов относительно небольшой мощности так и работают, но там перепады температур на режимы работы котла не влияют и температуру можно относительно легко регулировать. К обсуждаемой же проблеме это не имеет отношения, особенно к чугуниевым конструкциям, которые от перепадов темпертур настолько неприятно постанывают и потрескивают, что приводит кочегаров в панику как ворон от ультразвука.
Сообщение отредактировал испытатель - 15.12.2013, 11:53
15.12.2013, 12:21
Цитата(Сергей 3046 @ 15.12.2013, 12:45)  Нет. на входе в котёл не меньше 60 С Изготавливают разные котлы.
Сообщение отредактировал tiptop - 15.12.2013, 12:23
15.12.2013, 14:17
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(tiptop @ 15.12.2013, 12:28)  На мой взгляд - имеет.
4.9.2024, 9:09
Пользователь №: 433814
Уж больно тема хороша! В нашей популярной литературе она слегка обозначена, но не отработана. Все приведенное в переписке выше - в корзину. В мусорную. Классика состоит в том (рисовать не буду), что кроме циркуляционного (сетевого) насоса, должен быть рециркуляционный насос (из "после котла" в "перед котлом" и еще перемычка перепускная после сетевого насоса в прямую теплосети. Два эти устройства, рецирк. насос и перепускная перемычка, тепловую сеть делят на два почти независимых кольца. Независимых по расходу и температуре. В сеть нужно подавать по температурному графику. А расход через котел (котлы) нужен строго постоянный на все врем я работы. Кроме того, обязательное услови (правда, игнорируемое сегодня полностью) - на входе в котел- не менее 65-70Град.С. Постоянный расход нужен и для теплосети. Температура по температ графику.Тема достаточно сложная и не для форума. Многие "спецы"на форуме принципиально и высокомерно отрицают необходимость рециоркуляционного насоса да и не все понимают для чего воду подогревать перед котлом. Целина. Попытки упростить классику приводят к такому вот нечленораздельному обсуждению. У всех прошу глубочайшего прощения, если что не так. Но уж больно тема хороша!
4.9.2024, 13:25
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Мимошёл @ 4.9.2024, 14:09)  Уж больно тема хороша. Классика состоит в том (рисовать не буду), А надо было бы нарисовать. Вы о каких котельных так много написали? Поселковых, квартальных, ТЭЦ или индивидуальных на один дом? Если имели ввиду крупную котельную, то там, как правило, делаются разные контура, котловой и сетевой, которые работают каждый в своем режиме. Да и Температурные графики различных котельных сильно отличаются. Поэтому каждую котельную надо рассматривать индивидуально. Так что продолжайте идти куда шли.
4.9.2024, 13:50
Мимошёл, Вы как с Луны свалились. Цитата(Мимошёл @ 4.9.2024, 9:09)  кроме циркуляционного (сетевого) насоса, должен быть рециркуляционный насос (из "после котла" в "перед котлом" Это неоптимальное решение. В варианте средней сложности нужно два насоса: один должен обеспечивать расход воды через котёл, другой - расход в теплосети. В простейшем варианте схемы - только один циркуляционный насос. Цитата(Мимошёл @ 4.9.2024, 9:09)  А расход через котел (котлы) нужен строго постоянный на все врем я работы. Изготовители жаротрубно-дымогарных котлов зачастую не требуют этого. Цитата(Мимошёл @ 4.9.2024, 9:09)  обязательное услови (правда, игнорируемое сегодня полностью) - на входе в котел- не менее 65-70Град. Так не "менее 65 градусов" или "не менее 70"?  Всё-таки, например "67 градусов" - это меньше 70, но больше 65. Это приемлемо? Как бы то ни было, есть такие котлы, у которых нет такого требования. Цитата(Мимошёл @ 4.9.2024, 9:09)  не все понимают для чего воду подогревать перед котлом. Наверное, никогда и не поймут. При необходимости достаточно просто повысить её температуру посредством подмеса, безо всякого "подогрева".
Сообщение отредактировал tiptop - 4.9.2024, 14:00
4.9.2024, 16:14
Цитата(tiptop @ 4.9.2024, 13:50)  Изготовители жаротрубно-дымогарных котлов зачастую не требуют этого. По логике, у тех котлов, где теплообменник - простой змеевик, постоянный расход воды (номинальный) тоже не должен требоваться. Например, один из изготовителей таких котлов пишет следующее: "О достаточном расходе воды через котёл можно судить по разнице температур на входе и выходе при всех режимах работы. Она не должна превышать 25-30 градусов". Понимать это, видимо, нужно так: "Разность температур воды на выходе и входе котла не должна превышать 30 градусов". Объективно, этого должно быть достаточно.
Сообщение отредактировал tiptop - 4.9.2024, 16:21
