> Размещение котлов в помещении котельной, как было, и как стало
Хоттабыч
сообщение 5.12.2013, 23:00
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Доброго вечера.
Обратились по встроенной котельной расположенной на первом этаже индивидуального одноквартирнрго жилого дома. Дали архитектуру (как было). Глянул, ну всё просто здорово.
Хотел было уже нарисовать два котелка 350х600 в плане.
Но решил на место съездить.
А на месте перенесли дверные и оконные проемы (как стало).
Как их ставить то теперь? Посреди дороги как я нарисовал?
Метр от задней стенки и метр хотя-бы с одного боку разве уже необязателен? Но даже если нормами они и отменены, то монтировать то всю обвязку начиная от газа и электрики со слаботочкой, заканчивая коллекторами, бойлерами и гидрострелкой мне где?
Говорю заказчику, давай два настенных, тогда вопроса с местом размещения не будет. Но он настаивает именно на этих напольниках.
Как бы Вы впихнули невпихуемое уважаемые?
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 5.12.2013, 23:08
tiptop
сообщение 6.12.2013, 5:35
Может быть, слева от внутренней двери (фронтом к окошку)?
...Или вплотную друг к дружке.
Сообщение отредактировал tiptop - 6.12.2013, 5:37
timofeyprof
сообщение 6.12.2013, 10:21
Пользователь №: 36382
марка котлов? подключение труб с тыльной стороны котла? Если нет, то 1 м для обслуживания не требуется.
Газоходы выходят вертикально? Сдвинуть вверх котлы, увеличив длину газоходов до 2 м - на эксплуатации хуже не скажется...
Машинист
сообщение 6.12.2013, 10:42
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
В " Автономных источниках" есть волшебное слово:
4.12 Размещение котлов и вспомогательного оборудования в котельных (расстояние между котлами и строительными конструкциями, ширина проходов), а также устройство площадок и лестниц для обслуживания оборудования в зависимости от параметров теплоносителя следует предусматривать в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденными Госгортехнадзором России, «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой подогрева воды не выше 338 К (115 °С)», а также в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации котлов.
Для автономных автоматизированных котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, размеры проходов принимаются в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации и должны обеспечивать свободный доступ при техническом обслуживании, монтаже и демонтаже оборудования.
Гость_ЁЖик_*
Цитата(timofeyprof @ 6.12.2013, 11:21) *
марка котлов?
Ага +1.
И откуда магистрали подходят. И сколько места на стене занимает распределительный узел, если он есть. И на какой стене. И где бойлер(ы), если не встроенный(е) конечно.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 6.12.2013, 11:30
А если исходить из того что нарисовано, то просто по максимуму придвигал бы котлы к стене.
Хоттабыч
сообщение 6.12.2013, 23:35
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Фронтом к окошку - уж больно далеко дым тянуть и поворачивать, хотя возможно конечно. Но он у окошка верстак-так-его-растак задумал (для этого и дверные проемы перенес) ну хочет в топочной минимастерскую сделать.
Бакси. И газ, и Т1 и Т2 всё на задней стенке. Дым выходит вертикально тоже у задней стенки котла. Как сдвинуть вверх и все в т.ч. и газ над головой под потолком вместе с газоходами пропустить практически не то что-бы не представляю, но...
Автономные источники то еще действуют (с этими актуализациями)? На это только и уповаю: Для автономных автоматизированных котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, размеры проходов принимаются в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации и должны обеспечивать свободный доступ при техническом обслуживании, монтаже и демонтаже оборудования.
Собстно я за нормы больше переживал. Всегда с одного боку и сзади метр оставлять стараюсь - красота.
А так доступ то будет... не совсем конечно свободный... но бывало и хуже где нить на существующих космических кораблях.
Как то так прикинул.
Бойлер на 200л вообще под лесенку вынесем. Ему там будет хорошо.
сообщение 6.12.2013, 23:48
Почему не настенные котелки?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 6.12.2013, 23:57
Из исходных
Кстати, если он о надёжности беспокоится, то сейчас вполне приемлемые по ценам настенники с литыми теплообменниками есть. Ис алюминиевыми; и ч чугунными. С алюминиевыми конечно поинтереснейИМХО.
Но это конечно, если именно о надёжности его забота. Вобщем есть и настенная "железобетонная техника".
Сообщение отредактировал ЁЖик - 6.12.2013, 23:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:06
