Установка датчиков температуры, Руководящие документы, приемка |
14.11.2006, 7:51
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Господа - столкнулся с такой проблемой... На объекте устанавливали датчики температуры... Получилось как всегда - заказчик хотел дешевле и получил врезные датчики белорусские типа ТСБ-П... Они устанавливались без использования защитных гильз, так как в принципе термоэлемент и так защищен... Но вот теперь эксперт-приемщик говорит что так нельзя делать, а на вопрос "почему он так решил?" - предлагает нам доказать, что мы установили правильно все и он не прав... Вот думаем теперь... Датчики рассчитаны на температуру до 180 градусов и могут быть использованы для измерения Т воды... Прикрепляю описание... В общем где найти доказательство, что их можно ставить без защитной гильзы?
TSP.doc ( 3,21 мегабайт )
14.11.2006, 10:38
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Вот выдежка из прилагаемого Вами документа: 1.4 Термопреобразователи в защитной арматуре герметичны. Условное давление 0,6 МПа. По заказу потребителя условное давление 4 МПа. Теперь докажите инспектору, что у вас давление меньше 6 очков, или что по заказу на 4МПа.
14.11.2006, 11:16
Все под контролем!
Это я тоже читал... Но вот как объяснить ему что дополнительной защиты не нужно - ведь гильзы защитные предназначены для защиты от механических повреждений и коррозии... Ну с корозией понятно - марка стали защиты чуствительного элемента - нержавеющая - нормально, но вот по механической стойкости ничего не сказано...
14.11.2006, 11:34
Из: г.Новосибирск
Было у меня так: В одном из проектов ИТП установил преобразователи давления внизу трубы угол 45. Инспектор "заартачился". Послал чертеж(факс) производителю на завод-получил согласование, печать... Поробуй согласовать у производителя свой вариант.
14.11.2006, 12:06
Все под контролем!
До завода не достучаться - Белорусия как-никак... Сижу вот и думаю...
14.11.2006, 12:46
Все под контролем!
Смотрим листы 59-69 - ни слова о защитной гильзе... Но и не особо о ГОСТах по установке... Думаю... однако
14.11.2006, 16:53
Пользователь №: 3837
Датчики без защитной гильзы ставить можно. Но мы всегда ставим с защитной гильзой. Дело в том, что датчики полаагется примерно раз в год-два (смотрите в руководстве подробнее) подвергать поверке. При сьеме датчика служба эксплуатации избавляется от лишнего гемороя, связанного со сливом системы.
Гость_ibogush_*
14.11.2006, 17:26
Датчики даже самых лучших фирм, иногда отказывают. В вашем случае замена датчика из десяти минутной плевой задачи превращается в изрядную головную боль. Нормативы - нормативами, но здравый смысл еще никто не отменял.
14.11.2006, 18:43
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Вот конторы типа Данфосса на этом и зарабатавают, продавая гильзы по сотне баксов. Брать со стороны - то не тот диаметр, датчик либо не лезет, либо врет, либо искать его достает, а тут работать надо... Офигевашь и все равно платишь, ибо последний оратор абсолютно прав. Fanat, а Вы сколько сэкономили???
Гость_Игорь Борисов_*
14.11.2006, 18:55
Цитата(Alex_ @ Nov 14 2006, 18:43 ) Вот конторы типа Данфосса на этом и зарабатавают, продавая гильзы по сотне баксов. Это вы ГДЕ такие цены нашли... датчик вместе с гильзой меньше стоит... Это ваши снабженцы на квартиру с видом на Красную площадь зарабатывают... Добавлено - 18:55 Цитата(Alex_ @ Nov 14 2006, 18:43 ) Вот конторы типа Данфосса на этом и зарабатавают, продавая гильзы по сотне баксов. Это вы ГДЕ такие цены нашли... датчик вместе с гильзой меньше стоит... Это ваши снабженцы на квартиру с видом на Красную площадь зарабатывают...
14.11.2006, 19:22
Пользователь №: 596
14.11.2006, 20:08
Ууууу... Прайс... а в реальности? - 30%? Да и немного их на объекте... В отношении к бюджету объекта - сущие копейки...
14.11.2006, 21:31
Гильз к датчикам, произведенным в б. СССР (типа ТСП, ТСМ и т.п.) несколько типоразмеров. Проблема задирания стоимости гильз к импортным датчикам известна, преодолевается поиском альтернатив у крупных производителей, так как модельный ряд датчиков зачастую перекрывается.
14.11.2006, 21:45
И это правильно. Сам наблюдал как понавтыкали данфосовские датчики на старинном ЦТП в гильзы установленные во времена Гороха...
14.11.2006, 22:04
Автору темы: если будете ставить гильзы, заполните их теплопроводящей пастой (наподобие КТП), датчики установленные в гильзы без пасты имеют повышенную инерционность.
14.11.2006, 22:11
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
Ещё можно масло использовать, моторное.
14.11.2006, 22:39
Ну это уже классика... Естественно - применяют теплопроводящую массу, будь это паста либо машинное масло... Очень многие применяют именно масло - по причине и надежной защиты от коррозии и высокой теплопроводности...
15.11.2006, 20:34
Классика всегда актуальна!
Гость_Гость_sasha_*
31.12.2006, 0:11
Гильзы есть у нас www.imitrussia.ru
Гость_Белтеплоиндустрия_*
22.4.2007, 17:05
Для систем ГВС датчики ставятся без защитной гильзы. Для отопления как вам угодно.
22.4.2007, 21:22
Цитата Для систем ГВС датчики ставятся без защитной гильзы. Таки Батька постановление издал или опыт инженерный?  Служба эксплатации считает по-другому.
22.4.2007, 21:30
Без гильз на ГВС видел датчики тока теплосчетчиков... что-бы не дай хто ни градуса не учтенного не получил...
6.12.2016, 13:08
Пользователь №: 291779
Подниму тему: никак не могу найти требования для установки гильз. В каких случаях они ставятся, а в каких можно обойтись без них?
6.12.2016, 14:48
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Без гильз ставить можно. Только поменять датчик в таком случае сложно, трубу перекрывать придется.
7.12.2016, 4:05
Вот как-раз в некоторых случаях без гильз ставить нельзя, например агрессивная среда, высокая температура и/или скорость потока, высокое давление. Понимаю это интуитивно, но НТД не могу найти.
